WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT?
#871
Heute die Faxen dicke gehabt, nachdem mir in den letzten Tagen bei Wind immer mal die rechte Hecktür zugeflogen war.
Der Türfeststeller besteht u.a. aus einem Bolzen mit Kunststoffummantelung. Der Bolzen war verbogen, der Kunststoff noch gerade so erkennbar.
Ich hab die vermietete Seite des Bolzens abgebohrt, den Kunststoffrest entfernt, den Bolzen gerichtet und weil dauerhafter Kunststoff in dieser Größe nirgendwo zu finden war, kurzerhand eine minimal kleinere Feder, der ich die beiden Augen abgebissen :wink: habe, auf den Bolzen geschoben und den mit einem Schweißpunkt im Feststeller gesichert. Etwas weißes Fett drauf- hält prima. Klingt derber, erfüllt aber seinen Zweck und geht nie mehr kaputt.
Exilaltbier (25 Mär 2026 21:09)
Sprinter_213_CDI
#872
Moin Exilaltbier
Werd ich machen. Ich hab aber in weiser Voraussicht das Zeug umgefüllt. Melde mich zurück.
Moin Martin
Das war aber ein heftiger Wind.
Kontrolliere mal die Schweißpunkte an der Tür, da wo das Fangband gehalten wird. Da sind bei mir die Schweißpunkte deutlich raus gekommen. Als Abhilfe und Verstärkung habe ich dann zwei Alubleche montiert.
Schweißpunkte Hecktür Fangband
#873
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 13 Mär 2026 05:37
Das Fangband war beim Kauf schon defekt. Das Linke ist völlig OK, links wird ja auch nicht so häufig geöffnet. Weitere Beschädigungen, wie du beschreibst sind da keine.
Tatsächlich habe ich bei den beiden 903ern das gleiche Problem gehabt; auch da waren die rechten Fangbänder schon vorher defekt. Dort habe ich Kunststoffrohre aufgeschnitten und mit zwei Kabelbindern festgemacht. Darüber eine geschlitzte Blechhülse, mit der Zange über das Kunststoffrohr verpresst. Das hält aber nicht lange und muss ab und zu erneuert werden.
Die Sache mit der Stahlfeder sieht zwar ein wenig russisch aus, hält aber wahrscheinlich länger als ich :mrgreen:
twinmichel
#874
Beitrag von twinmichel »
Hajo,
shoppen und schrauben ist derzeit ja billiger als fahren....
Also mal am Heck das Zusatzrückfahrlicht erneuert und vorne 2 LED Strahler (klein) verbaut
Das mit der im Forum beschriebenen Kabeldurchführung (Tülle) im Motorraum klappt echt gut, DANKE.
Kabelbinder ab; aufdröseln, tief mit dem Finger rein und parallel ein gelbes Kabel durchgeführt.
An dem konnte ich dann meine Stromleitungen sauber nach innen ziehen.
Wenn´s warm bleibt nächste Woche mal Unterboden/Radläufe pflegen und AHK ab und nachlacken....
Gruss,
(alias TwinMichel)
Brötchenholer
WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT? LED!
#875
Beitrag von Brötchenholer »
Ebenfalls 2 x 2 LED nachgerüstet:
Vorne zwei Osram Lightbars je über Kopf in die beiden Trittstufen verschraubt als zusätzliche Fernscheinwerfer (Referenzzahl in Summe mit Original <100) mit Klemme 56a aus dem PSM geschaltetem Relais. PSM Anschluss war vom Ausbauer schon gemacht, da von ihm - unnütze - Dachscheinwerfer verbaut. Distronic „Trichter“ bleibt locker frei, die Lightbars sitzen sehr tief drin in den Stufen.
Hinten die LED Martin Rückfahrscheinwerfer mit je 24 Watt unter den Heckstoßfänger und die originalen Funzeln oben außer Betrieb genommen (Fahrzeug <6 Meter). Originale Verkabelung verlängert von oben nach unten geführt.
Alexander
419 CDI L2H2 4x4 ToD 2023
mpetrus
Re: WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT? LED!
#876
Beitrag von mpetrus »
Brötchenholer hat geschrieben: 22 Mär 2026 10:25
Wieviel Ertrag bringt deine hinter der Frontscheibe gelegte Solar?
Die ist ja teilweise verschattet und dann filtert die Frontscheibe ja auch noch Licht.
Grüße Michael
Paintballsprinter
#877
Beitrag von Paintballsprinter »
Ich habe heute den Tank meines neu erworbenen 2003er leergefahren.
35 Km nachdem die Reservelampe anging war Ende!
Also bei diesem Fahrzeug nix mit 10 Liter Reserve.
Nach dem 10 Liter Kanister stand die Tankanzeige auf 1/4 voll, also in Zukunft Obacht geben!
Anbekommen habe ich den Motor nur mit größter Mühe, zugeschalteter Zusatzbatterie und etwas Bremsenreiniger im Ansaugrohr.
Der Wagen hat keine Geberpumpe im Tank und ich hatte vergessen den Dieselfilter aus dem Kanister händisch zu füllen.
An der Tanke gingen noch mal 87 Liter ohne langes Nachzapfen rein, ich habe also den 100 Liter Tank was in der Ausstattungsliste nicht notiert war, juhu!
Gruß Thomas
2003er 316 4x4
Brötchenholer
#878
mpetrus hat geschrieben: 22 Mär 2026 12:02
Kann bei Gelegenheit gerne das Victron Protokoll auslesen, mir war aber nur wichtig, dass die Starterbatterie auch ohne den Ruhezustand immer voll geladen ist (insbesondere im Winter). Im Ruhezustand sind ja auch diverse Fernzugriffe deaktiviert, das möchte ich vermeiden. Mit dem Panel hinter der Scheibe ist das Ziel erreicht ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Brötchenholer für den Beitrag (Insgesamt 2):
mpetrus (22 Mär 2026 14:32), Paintballsprinter (22 Mär 2026 15:04)
Alexander
#879
Eigentlich wollte ich nur die Bremsscheiben auffrischen, die Löcher wieder freibohren und frische Farbe auftragen. Dabei gesehen, dass das Ankerblech hinter der Scheibe arg rostig ist. Also die Flex mit der gezopften Drahtbürste aufgerüstet und ran. Der Rost war so schnell weg, wie das Loch an der selben Stelle auftauchte. :?
Also frische verzinkte Bleche geordert, diese doppelt gepulvert und nochmals lackiert. (Viel hilft viel... :D )
Dann (vorsorglich) gleich neue Radlager dazu und eine frische Feststellbremse. Die Achse seitlich gereinigt/ entrostet und lackiert.
Schaut doch gleich wieder ganz anders aus...! 😉👍
Nächste Woche ist die linke Seite dran...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 4):
Surfsprinter (26 Mär 2026 22:20), pappa (27 Mär 2026 10:31), TheRock (27 Mär 2026 14:00), Exilaltbier (27 Mär 2026 16:21)
#880
Auf einem Bein kann man nicht stehen... Heute war die linke Seite dran. 😉
Ich bin an einem Punkt angelangt, wo es mir Probleme bereitet, rostigen Kram zusammenzuschrauben. Also runter mit dem Dreck und alles sauber machen.
Geht doch schon...
Geht doch schon...
Eine Lage Epoxy-Grundierung und danach erstmal Metallschutzlack drauf. Aldi hat glücklicherweise diese Woche Nachschub im Angebot. 😂
... schon besser.
... schon besser.
Da macht die Arbeit gleich doppelt so viel Freude.
Sorry, ich konnte nicht anders. 😋 Der mußte sein. So weiß der Prüfer bei der demnächst fälligen HU gleich wo sich die Bremse versteckt.
Eigentlich wie neu. Kann das nicht immer so schön sauber aussehen?
Ei wie das glänzt...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 6):
Brötchenholer (30 Mär 2026 17:03), Schnafdolin (30 Mär 2026 18:14), v-dulli (30 Mär 2026 20:08), Surfsprinter (30 Mär 2026 20:41), Exilaltbier (30 Mär 2026 23:59), TheRock (31 Mär 2026 17:12)
mks916
#881
Beitrag von mks916 »
Darf ich fragen wo du den Wagenheber angesetzt hast?
Danke und Gruß Martin
dietmardd
#882
Beitrag von dietmardd »
Das ist zumindest beim Sprinter 910 mit dem grazilen SLC-Chassis ein echtes Problem. Ich sehe immer in der Bedienungsanleitung nach. Bei einem PKW ist das viel einfacher.
#883
mks916 hat geschrieben: 30 Mär 2026 19:56 Darf ich fragen wo du den Wagenheber angesetzt hast?
Na klar... Am Achsrohr neben der Blattfeder. Das Auto ist derzeit leer.
mks916 (31 Mär 2026 17:20)
fOV
#884
Beitrag von fOV »
ich hab da ein hübsches Bild gefunden
EDIT Dennis: Bild wg. Urheberrechtsverletzung entfernt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fOV für den Beitrag (Insgesamt 2):
Surfsprinter (31 Mär 2026 16:47), mks916 (31 Mär 2026 17:23)
Grüßle
Oliver
#885
fOV hat geschrieben: 31 Mär 2026 16:11 ich hab da ein hübsches Bild gefunden
Welches Fahrzeug wurde denn auf dem Bild gezeigt .... ein 906 kann es nicht sein ... der hat andere Postion der Wagenheberaufnahmen
