AdBlue Tank tauschen
Holgi
Beitrag von Holgi »
Moin zusammen,
nachdem ich den Fehler mit der unplausiblen Temperatur:
P208B98 Der Ausgang für AdBlue(R)
Förderpumpe hat Funktionsstörung. Die
Komponente oder das System hat
Übertemperatur
Die "Außentemperatur" wird mit 300°C angezeigt, aber die Temperatur im AdBlue Behälter hat -270°C. Die Außentemperatur im KI stimmt.
Bleibt wohl nur der Weg zu einem anderen AdBlue Tank, weil ja die Komponenten die kaputt gehen können (außer Pumpe) nicht getauscht werden können.
Hat das schon mal jemand von euch gemacht?
Mechanisch kein Problem, aber was muss angelernt werden und klappt das mit einem Kingbolen oder muss ich zum Freundlichen?
Ich würde es gerne selber versuchen mit einem gebrauchten Tank.
Der originale Behälter alleine würde mit allen verfügbaren Prozenten 1700,- kosten.
Ein gebrauchter Tank ist schon auf dem Weg, aber ich überlege gerade, ob ich nicht nur die Pumpe tausche.
Ich weiß halt nicht, wo der Temperatursensor genau sitzt. Im Behälter oder der Pumpe.
Irgendeiner von uns muss so ein Ding mal aufsägen :D
Ich freue mich über Hinweise.
Grüße aus Stuttgart
Holgi
Verratnix
Re: AdBlue Tank tauschen
Beitrag von Verratnix »
M.E. nach wäre das über die "Kabelzufuhr" erkennbar. 2 Kabel zur Pumpe = nur Pumpe. Bei mehr als hohe Wahrscheinlichkeit das Tempp Fühler dabei sind.
Bobbel
Beitrag von Bobbel »
Ich habe exakt das gleiche Problem wie du und möchte meine Erfahrungen teilen, vielleicht hilft es auch anderen mit dem 906er.
Mein Fahrzeug:
Mercedes Sprinter 906, 316 CDI, OM651, Baujahr 2016, Euro 6.
Fehler bei mir:
P208B98 – Der Ausgang für AdBlue-Förderpumpe hat Funktionsstörung.
Die Temperaturwerte sehen bei mir folgendermaßen aus und sind völlig unplausibel:
bei laufendem Motor: ca. +383 °C
bei ausgeschalteter Zündung: ca. –251 °C
Die Außentemperatur im KI ist dagegen völlig normal.
Bei mir ist der Fehler entstanden, nachdem ich minderwertiges AdBlue aus dem Internet nachgefüllt habe.
Danach begann der Countdown.
Ich habe zuerst versucht, den Fehler über Additiv und Spülung zu beheben — keine Änderung.
Pumpe habe ich bereits erneuert
Ich habe die komplette Bosch-Pumpe (F01C250151) bereits ersetzt.
Wichtig: Die Pumpe enthält keinen Temperaturfühler.
Ergebnis nach Pumpentausch:
Temperaturwerte bleiben unverändert falsch.
Fehler P208B98 kommt sofort wieder.
Damit ist für mich klar: Der Temperaturfühler sitzt im Tankmodul selbst.
Er ist dort vergossen, also nicht einzeln tauschbar.
Man kann nur kompletten Tank ersetzen oder gebrauchten Tank nehmen.
Meine Frage an dich:
Du hast ja ebenfalls einen gebrauchten Tank besorgt.
Hat der Tausch des kompletten Tanks dein Problem endgültig behoben?
Musstest du nach dem Einbau etwas anlernen (Entlüften, SCR-/AdBlue-Anpassung, Füllstand)?
Oder war es wirklich Plug & Play?
Ich frage deshalb, weil ich selbst schon einen gebrauchten Tank hier liegen habe und ihn am Wochenende einbauen werde – und vorher gerne wüsste, ob danach zwingend eine Initialisierung nötig ist.
Grüße!
Holgi
Beitrag von Holgi »
Hallo Bobbel,
ich habe den gebrauchten AdBlue Tank noch hier liegen und nicht getauscht.
Nachdem ich den werkseitig verbauten Tank mal komplett voll gemacht habe, ist der Fehler (nach Löschen desselben) nicht mehr aufgetaucht.
Also bleibt es erstmal wie es ist und der Tank wird eingelagert.
Klar ist: Der Temperatursensor ist so wie der Füllstandssensor fest im Tank verbaut und kann so einfach nicht getauscht werden. Deshalb hatte ich ja auch den Tank besorgt und keine Pumpe, weil die ja offensichtlich ohne Fehler war.
Hast Du die Temperaturwerte vorher schon mal ausgelesen (womit?)
Ich hatte vorher schon länger Probleme mit den NOX-Sensoren und hatte schon vor dem Temperaturfehler ausgelesen mit Icarsoft MB3 und Kingbolen K7. Auch damals wurden völlig bescheuerte Werte angezeigt. Das scheint mir eher ein Übertragungsfehler der Diagnosesoftware zu sein.
Aber ich hatte auch die Überlegung, dass bei dem Wert der Fühler einfach nicht mehr verbunden oder defekt ist.
Ich hätte den anderen Tank einfach mal eingebaut. Hilft ja nix. Und dann geguckt ob er was braucht oder mit Fehlerlöschen zufrieden ist.
Ich gehe davon aus, dass Du die Stecker und Kabel schon geprüft hast.
Bin gespannt was bei Dir rauskommt nach dem Tanktausch.
Viel Erfolg und Grüße aus Stuttgart.
Holgi
Bobbel
Hallo Holgi,
ich habe meinen gebrauchten AdBlue-Tank inzwischen probeweise nur elektrisch angeschlossen, also ohne ihn einzubauen.
Ergebnis: genau dieselben falschen Temperaturwerte wie beim alten Tank.
Selbst wenn der komplette 5-polige Tankstecker abgezogen ist, zeigt die Diagnose weiterhin etwa –250 °C.
Also keine Änderung – das spricht gegen einen defekten Tanksensor und eher für ein Problem im Signalweg bzw. in der Versorgungsspannung.
Anschließend habe ich die Stecker am Motorsteuergerät abgezogen, alles auf Feuchtigkeit oder Korrosion geprüft (alles sauber) und wieder eingesteckt. Die Kabel sehen ebenfalls gut aus – keine Scheuerstellen, nichts eingequetscht.
Direkt danach hatte ich zwar deutlich mehr Fehler im Speicher, aber nach dem Löschen mit meinem Launch X431 waren alle Zusatzfehler verschwunden – und auch der Count-down war weg, was natürlich die Sorge nimmt, plötzlich liegenzubleiben oder nicht mehr starten zu können.
Die Temperaturwerte bleiben allerdings weiterhin unplausibel.
Der Fehler P208B98 ist nach wie vor vorhanden.
Im Moment fehlt mir die Zeit für längere Probefahrten, und bei den aktuellen Temperaturen schraube ich nicht weiter. Wenn es Neuigkeiten gibt oder sich nach einer längeren Fahrt etwas ändert, melde ich mich wieder.
Tipps jederzeit willkommen ;)
Bobbel
Holgi
Re: AdBlue Tank tauschen P208B98
Beitrag von Holgi »
Moin Bobbel,
jetzt hatte ich den ganzen Winter Ruhe.
Kaum ist es wärmer, kommt der Temperaturfehler P208B98 wieder.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich den gebrauchten Tank aus meinem Keller einbauen soll, weil es bei Dir ja auch nichts genützt hat.
Bist Du irgendwie weitergekommen in der Sache?
Danke und ratlose Grüße
Holgi
Bobbel
Hallo Holgi,
ich war an genau dem Punkt wie du und hab auch erst in Richtung Tank und Sensoren gedacht. Ich hab sogar probeweise einen anderen Tank und Sensoren nur elektrisch angeschlossen und versucht, den Fehler auszulesen und zu löschen.
Bei mir war am Ende aber nichts davon defekt. Sensoren und Tank sind original drin geblieben. Ich habe den Tank nur gründlich gespült, weil ich vorher schlechtes AdBlue nachgefüllt hatte. Gebracht hat das allein aber noch nichts, der Fehler blieb.
Die Lösung war dann bei Mercedes:
Die haben mit Xentry die SCR/AdBlue-Warnmeldung zurückgesetzt und das Motorsteuergerät neu programmiert bzw. das System neu angelernt. Das geht mit den normalen Diagnosegeräten leider nicht, weil diese Funktionen tiefer im System liegen und emissionsrelevant sind.
Seit gestern ist jetzt Ruhe, hat rund 185 € gekostet.
Vielleicht hilft dir das weiter, bevor du anfängst, Teile zu tauschen.
Viele Grüße Boris
Holgi
Beitrag von Holgi »
Hi Bobbel,
danke für die Rückmeldung.
Hast Du zum Spaß, nach dem Besuch beim Daimler, mal die Temperaturwerte ausgelesen?
Bei mir konnte ich bislang den Fehler P208B98 immer nur im Fehlerspeicher finden. Aber ohne MKL. Beim letzten warmen Wetter kam dann auch die MKL. Löschen mit Kingbolen K7 geht, aber es Monkt mich an.
Ich glaube auch, das ich da mal einen Termin beim freundlichen machen muss.
Beste Grüße aus Stuttgart
Holgi
Bobbel
Hi Holgi,
ich hab gestern nochmal die Temperaturwerte gecheckt, die sind bei mir immer noch völlig unplausibel.
Entscheidend war: Das hängt an den Emissionswerten im SCR-System, die kannst du leider selbst nicht zurücksetzen, das geht nur beim Freundlichen.
Viele Grüße Boris
farnham
Beitrag von farnham »
Bobbel hat geschrieben: 26 Mär 2026 01:02 Entscheidend war: Das hängt an den Emissionswerten im SCR-System, die kannst du leider selbst nicht zurücksetzen, das geht nur beim Freundlichen.
Der freundliche Ali-Chinese weiß ebenfalls Rat, wenn es um fortgeschrittene Diagnose-Hard- und Software geht. Für ganz erheblich weniger als 185 EUR.
Das Wissen zum Umgang damit findet sich bei Vorhandensein von etwas Spaß und Interesse and der Materie auf Youtube und in vielen Webforen.
Bobbel
Dann hau doch bitte konkret raus, welche Hard-/Software das kann und womit du das schon gemacht hast. Mit solchen allgemeinen Sprüchen kann keiner was anfangen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bobbel für den Beitrag:
Holgi (28 Mär 2026 11:25)
jumoo
Beitrag von jumoo »
If the temperature values stay implausible even after swapping tanks, that strongly suggests replacing parts isn't the real fix. At that point, anyone recommending aftermarket tools should be able to name the exact hardware and procedure they've successfully used instead of keeping it vague.
