Lithium vs. Powerstation
dietmardd
Re: Lithium vs. Powerstation
Beitrag von dietmardd »
Eine Powerstation ist kompakt und es braucht keiner Kabel zwischen den sonst Einzelgeräten. Aber eine Powerstation hat auch entscheidende Nachteile:
- Alle Komponenten sind auf die Leistung der Powerstation hin optimiert. Es ist meist keine Erweiterung der Batteriekapazität möglich, da die anderen Komponenten dafür zu schwach dimensioniert sind. Mehrere Powerstationen zu kombinieren, geht technisch meist nicht, denn dann müßte die Phase der beteiligten Wechselrichter gleich sein. Nur mit spezieller Technik können mehrere Wechselrichter kombiniert werden.
- Wenn eine Komponente der Powerstation kaputt geht, geht gar nichts mehr und eine Reparatur außerhalb der Gewährleistungszeit ist oft nicht möglich oder unverhältnismäßig teuer und ein Ersatz ist auch sauteuer, da ja nicht nur die defekte Komponente ersetzt werden muss, sondern die ganze Powerstation.
Macht eine Powerstation im Zusammenhang mit einem Womo Sinn?
In der Regel schleppt man eine Powerstation im Womo nicht herum. Die Mobilität einer Powerstation im Womo ist deshalb ein unnützer Gebrauchswert.
Es gibt in meinen Augen aber folgenden Nutzen:
- Wenn das Womo über mehrere Monate still steht, entlädt sich die Starterbatterie mit bis zu 30 % pro Monat durch Selbstentladung. Dazu kommt, dass intelligente Lichtmaschinen die Starterbatterie nicht mehr voll aufladen, oft nur zu ca. 60 %. Wenn dann noch die Selbstentladung von ca. 30 % pro Monat und stille Verbraucher dazu kommen, ist nach einigen Monaten die Starterbatterie tiefentladen und damit Schrott. Um das zu verhindern, sollte man das Womo alle 2 Monate für einen Tag an die Steckdose anschließen. Wer das Womo auf eigenem Grundstück abgestellt hat, hat auch eine Steckdose dafür. Der, dessen Womo in einer längeren Abstellphase nicht an Strom angeschlossen werden kann, hat dann ein Problem. Eine Lösungsmöglichkeit wäre, die Powerstation zu Hause zu laden und mit seinem PKW zum Womoabstellplatz zu fahren, um die Starterbatterie nach zu laden.
Einen Zahn muss ich Dir ziehen: Falls die Starterbatterie mal den Geist aufgegeben hat, könnte man auf die Idee kommen, die Powerstation als Starthilfe zu nehmen. Das scheitert in der Regel daran, daß eine Powerstation nicht die erforderlichen kurzzeitig sehr hohen Anlassströme liefern kann.
Fazit: Eine Powerstation im Womo ist suboptimal, es sei denn man braucht eine Möglichkeit, die Starterbatterie alle 2 Monate nachzuladen, weil das abgestellte Womo keine Steckdose vor Ort hat.
