Wasser aus Dieselkraftstoff entfernen um vielfältig möglichen Folgeschäden vorzubeugen?
Ich habe das Forum durchsucht doch weil ich daraus für mich keine einfache effiziente Lösung ableiten konnte stelle ich obige Frage einmal gesondert in den Raum.
Hintergründe:
Allgemein anerkannt ist das Wasser erhebliche Schäden durch Korrosion, verminderte Schmierfähigkeit, Ablagerungen, Kavitation, destabilisierte Zündung, erhöhter Rußausstoß und Verstopfungen durch Mikrobenwachstum in Verbrennermotoren verursachen. Selbst geringe Mengen im Dieselkraftstoff können über kurz oder lang zu teuren Schäden an feinmechanischen Bauteilen wie Injektoren,Ventilen etc. führen. Empfohlen wird deshalb der Einsatz von Wasserabscheidern und Kraftstoffadditiven.
In der englischsprachig Bedienungsanleitung ist das Thema Dieselfilter mit integriertem Wasserabscheider ausführlich beschrieben und die notwendigen Handgriffe zur Entleerung für den Laien erklärt. In der kürzlich erworbenen deutschsprachigen Bedienungsanleitung wird hingegen nur falls verbaut auf den Werkstattbesuch hingewiesen.
Da viele Fragen und Beiträge hier im Forum mit Thema Startverhalten, Leistungsverlust, Injektoren, Einlasskanäle, Notlauf, Dieselfilter, Dieselzusatz uvm. möglicherweise auch mit der Qualität des Dieselkraftstoffs zusammen hängen habe ich das Thema bewusst gezielt einmal aufgegriffen.
Meine letzte Idee zum Thema war einen originalen Dieselfilter (mit integriertem Wasserabscheider und Sensor) und improvisiertem Meldelämpchen einzubauen. Doch vielleicht günstiger und elektrisch unkomplizierter zu Handhaben wäre es vielleicht besser dem vorhandenen Dieselfilter einen Wasserabscheider mit Schauglas nachzuschalten und nach Sichtprüfung über einen Schlauch zu entwässern.
Um nicht zu weit vom Thema abzuweichen sollten anhängende Themen wie Biodiesel, Zweitaktöl und Dieselzusätze möglichst außen vor bleiben.
Wir Unerfahrenen hier im Forum würden uns besonders über Hinweise von Kollegen mit eigener Erfahrung, Umsetzung und Handhabung von integrierten oder externen Wasserabscheidern freuen.
Vielen Dank voraus und kreatives frohes Schaffen
Detlef
Hintergründe:
Detlef
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Detsch für den Beitrag:
- reisefieber (19 Feb 2025 21:31)
Seit Okt.2024 Sprinter Bus W903 L2/H2 (Bj 2000) 316cdi (Motor Bj 2003) mit Wandler, Seit Aug.2025 WoMo. 230tkm
- joethesprinter
Re: Wasser aus Dieselkraftstoff entfernen um vielfältig möglichen Folgeschäden vorzubeugen?
Die Mikroben wachsen eher im Tank als im Motor. Für das Thema solltest du den Diesel vor dem Einfüllen vom Wasser befreien.
Doch wer lässt sein Auto schon mit dem schlechten Diesel von außerhalb der industrialisierten Welt monatelang stehen!? Das sind schon sehr spezielle Fälle wie Heimflug und Auto zurück lassen...
Bezüglich Filterung bzw. Abscheidung vor dem Motor habe ich wie in deiner Überlegung einfach einen durchsichtigen Papierfilter in der Leitung.
Wenn man da Wasser drin sehen würde, würde ich den Dieselfilter zeitnah wechseln. Ein normaler Filter kann auch etwas Wasser abscheiden.
- reisefieber
An einer Hauptstraße in Montenegro, kurz vor der Zufahrt auf die Autobahn und Grenze nach Bosnien Herzegowina habe ich getankt, 10 min später ging die Ruckelei los. Hat sich nach einiger Zeit wieder beruhigt, zu Hause aus der Werkstatt die Diagnose "Wasser im Sprit". Auch in Europas Urlaubsländern gibt es das.
Wie leert man denn den Wasserabscheider lt engl. Betriebsanleitung? Kannst Du die teilen?
Und wie sieht ein durchsichtiger Papierfilter aus?
Günter
Günter
- joethesprinter
Na das Gehäuse ist klar.reisefieber hat geschrieben: 19 Feb 2025 21:43 Und wie sieht ein durchsichtiger Papierfilter aus?
Günter
https://www.google.com/search?q=papierf ... irefox-b-m
Königsweg wäre ein Vorfilter mit Wasserabscheider aus Glas wie in älteren Traktoren üblich.
Das war mir aber zu aufwendig.
- Sprinter_213_CDI
Moin
Ich glaube nicht das ein herkömmlicher Papierfilter Wasser vom Diesel trennen kann. Papierfilter sollen eher Verunreinigungen aus dem Tank abfangen.
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
Bedienungsanleitungen zu allen neueren MB Fahrzeugen findet ihr hier:
https://www.mercedesanleitung.de/catego ... -sprinter/
Zum 2000er Sprinter Hinweise und Infos zum Entwässern des Filters auf Seite 96, 170, und 175
Frohes Schauen
Detlef
Frohes Schauen
Detlef
...das kann man z.B. lösen indem man einen klassischen Dieselfilter statt oder in Reihe mit dem vorhandenen schraubt...und ihn an gut zugänglicher Stelle montiert.
https://www.daparto.de/Teilenummernsuch ... nlEALw_wcB
Die Filter haben unten eine Wasser-Ablassschraube, die man regelmässig oder bei Bedarf betätigen kann.
Diese Filter werden nur in eine Halteschelle "gehängt"...aber es gibt (wie anfangs im T3) auch Anschraubhalter für Schraub"Kartuschen".
...hier gibt's noch reichlich Anregungen:
https://www.google.com/search?q=dieself ... &piu=ps:12
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- joethesprinter
Nein, das ist nicht seine Aufgabe. Er hägt aber in schräger Stellung in der Leitung. Wenn Wasser im Diesel ist wird es sich unten ab setzen und man wird es sehen. Dann ist es wie gesagt Zeit den Dieselfilter zu wechseln der eine größere Kapazität zum Abscheiden hat.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 20 Feb 2025 05:15 Moin
Ich habe den originalen Dieselfilter mit Wasserabscheider verbaut. Dieser sollte bei einem gewissen Füllstand (Wasser) eine Kontrolleuchte in der Mittelkonsole anwerfen.
Zusätzlich nutze ich ein Additiv vor der Winterpause, welches der Diesel-Pest zuvor kommen soll. Nach dem Einfüllen des Giftes fahre ich eine letzte Runde, damit sich alles auch überall verteilen kann.
Ob der Wasserabscheider wirklich effektiv ist, kann ich nicht sagen. Jedenfalls war die Lampe noch nie an, 2x habe ich bereits den Filter gewechselt ohne Wasserbefund.
VG
Lenny
VG
Lenny
MB Sprinter W903, 316 CDI aus 2005 mit 4x4 ZG1, mittellang
Ford Transit Mk6 Kastenwagen (seit 2016)
Simson Schwalbe Bj.69 u. 74
Golf Variant VI 2.0 TDI (seit 2020)
- joethesprinter
In Zentraleuropa braucht man eigentlich keinen Filter mehr wechseln wenn man an halbwegs vertrauenswürdigen Orten tankt. Der genormte EN590 muss etwas Wasser lösen können — ich meine bei der Wintervariante ein bisschen mehr. Da gibt es eigentlich kein abgesetztes Wasser im Tank oder Filter. Möglichst Winterdiesel tanken und randvoll einmotten damit der Tank weniger "atmet".
Solange immer genug Diesel durch den Filter kommt ist dann alles gut. Falls er (aus irgendeinem Grund) mal Aussetzer bei viel Last hätte wäre für mich der richtige Zeitpunkt den Filter als Teil der Diagnose zu wechseln.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Detsch (24 Feb 2025 13:14), komposti (19 Okt 2025 12:59)
Also ich habe auch so einen Dieselfilter mit Wasserabscheider (aufpreispflichtig) geordert. Der sitzt unterm Auto ungefähr dort, wo der Fahrersitz ist.bauklotz hat geschrieben: 21 Feb 2025 18:08 Ich habe den originalen Dieselfilter mit Wasserabscheider verbaut. Dieser sollte bei einem gewissen Füllstand (Wasser) eine Kontrolleuchte in der Mittelkonsole anwerfen.
Bei der ersten Inspektion hätte ich erwartet, dass die das Untersuchen, - In einem Gespäch sagte man mir, dass irgendwas im Amaturenbrett mir gemeldet würde, falls Handlungsbedarf und ich dann zu Mercedes fahren könnte. - Ja aber muss ich das Wasser nicht auch selber ablassen können? Wo erscheint den da ein Lämpchen?
Im Handbuch steht, dass keine Additive dem Diesel zugemischt werden dürfen!
Bresler Junior Exclusiv - 419 CDI 4x4 - Moosgrau
Wenn du gerade Wasser mit dem Sprit getankt hast und kurz danach geht die Lampe an, ist die Fahrt definitiv erst mal beendet. Danach kann das Auto gerne zu Mercedes oder zu wem auch immer, aber es wird dort nicht auf eigenen Rädern hinfahren. Selbsthilfe durch eigenhändiges Wasserablassen aus dem Filter ist natürlich eine Option - aber dann hast Du an Ort und Stelle immer noch keinen verwendbaren, wasserfreien Diesel und wirst kaum mehr als 100m fahren, bevor der Filter wieder voll Wasser und die Lampe wieder an ist...Dieter7 hat geschrieben: 17 Mär 2026 22:23 falls Handlungsbedarf und ich dann zu Mercedes fahren könnte. - Ja aber muss ich das Wasser nicht auch selber ablassen können? Wo erscheint den da ein Lämpchen?
Buschtaugliche Autos haben deswegen oft ab Werk zwei komplett getrennte Tanksysteme, umschaltbar per Ventil. Da sieht bei geeigneter Tankstrategie die Lage dann etwas besser aus.
Wie darf man sich den ein Verfahren vorstellen, wenn man nur einen Dieseltank und einen Dieselfilter mit Wasserabscheidung hat?
Alles entleeren und mit Reservekanister weiter?
Kann man im Nachgang Diesel von Wasser mit einfachen Mitteln trennen?
Wie im vorherigen Beitrag eigentlich schon geschrieben:Dieter7 hat geschrieben: 18 Mär 2026 21:28 Wie darf man sich den ein Verfahren vorstellen, wenn man nur einen Dieseltank und einen Dieselfilter mit Wasserabscheidung hat?
1. Lampe
2. Abschleppwagen
3. Tank entleeren und Filter ersetzen
4. wieder tanken und weiterfahren
Du bist gerade mitten in der Sahara? Herzlichen Glückwunsch! Was hat der Abscheider/Sensor also gebracht? Du bist jetzt irgendwas zwischen 10.0000 und 20.000 EUR reicher, denn du hast eine Chance auf einen satten Motorschaden ausgelassen. Du bist aber nach wie vor Immobilienbesitzer mitten in der Sahara. Da wären wir dann wieder beim Sinn und Zweck des zweiten, unabhängigen Tanks.
PS.: ich habe diesen Fall schon erfolgreich durchexerziert. Nicht mit Wasser, sondern mit Sand im Tank. Nicht in der Sahara, sondern in der Kimberley-Region, WA, Australien. Bin ca. 200km gekommen, bis der Filter komplett dicht war. Mehrere Teelöffel feinster Sand unten im Filtergehäuse. Mit dem zweiten Tank auf eigener Achse zurückgekehrt in die Zivilisation. Ganz ohne Schäden an der Einspritzanlage ging es aber nicht ab. Preisklasse nur um die 5000 EUR. Seitdem hat das Auto übrigens einen Vorfilter mit transparentem Gehäuse (Separ), mit Wasserabscheider.
