Sprinter 906 515 cdi kühlmittelverlust
Hallo habe ein Problem mit meinem Sprinter 906 om 646.
Das Fahrzeug verliert wahrscheinlich kühlmittel über den kühlmittelbehälter.
Muss ca alle 100 km ca 1liter Wasser auffüllen
Kühlsystem wurde in 2 Werkstätten abgedrückt es sind keine undichtigkeiten zu erkennen, kühlmittelbehälter wurde schon gewechselt.
Im kalten als auch im warmen zustand kommt es mir so vor als wäre zu viel druck auf dem kühlmittelbehälter man muss den deckel vorsichtig aufdrehen sonst fliegt der kühlmitteldeckel weg
Hatte jemand schonmal so ein problem und kann mir einen tipp geben ?
- hymeraner
Re: Sprinter 906 515 cdi kühlmittelverlust
Warum glaubst Du, dass das KÜhlmittel gerade auf diesem Weg entfleucht?Amando hat geschrieben: 28 Feb 2026 23:23 Das Fahrzeug verliert wahrscheinlich kühlmittel über den kühlmittelbehälter.
Auch der Deckel?Amando hat geschrieben: 28 Feb 2026 23:23 Kühlsystem wurde in 2 Werkstätten abgedrückt es sind keine undichtigkeiten zu erkennen, kühlmittelbehälter wurde schon gewechselt.
Und wie heiß wird das Kühlmittel? Wenn das zu heiß wird, könnte ich mir Verlust als Dampf durch das Überdruckventil vorstellen.
Moin, wurde schon ein Co2-Test im Kühlwasser durchgeführt? Nicht, das dir ne kaputte ZKD das System "aufpumpt".
Hi weil es genau in dem bereich des kühlmittelbehälter nass ist und das kühlmittel sehr wahrscheinlich über den kühlmittelbehälter überlauf rausgedrückt wird co2 test wurde noch nicht gemacht den werde ich die tage noch machen.
Temperatur habe ich noch nicht gemessen wie kann ich diese den am besten messen ?
- hymeraner
Das Fahrzeug misst die ohnehin, sollte mit OBD-Tester anzeigbar sein.
Danke für den tipp werde ich morgen mal überprüfen
Könnte es eventuell auch am thermostat liegen ?
Heizung wird allerdings warm
Sonst konnte ich bis jetzt leider keine undichtigkeit feststellen
Du könntest eine Action Kamera ähnlich wie eine go-pro im Motorraum montieren und aufzeichnen lassen.
Ud dann gemütlich auf dem Sofa auswerten.
So habe ich mal einen Fehler am Fahrwerk gefunden.
Bei 1 liter Wasserverlust auf 100km sollte das doch die billigste und schnellste Lösung sein, um zu sehen, ob da Wasser aus dem Behälter gedrückt wird und wann/wie/wo es tropft.
Und ein Beweisbild für Diskussionen mit Werkstatt haste auch
