Hymer Grand Canons S (600/700) mit Werkssolar
walkman
Re: Hymer Grand Canons S (600/700) mit Werkssolar
Beitrag von walkman »
Die Lösung wäre drüberkleben: Sieht zwar kacke aus, aber die Kleber heutzutage reichen vollkommen aus, um Halter für feste Module auf ein Aiöuto zu kleben.
Ich hatte kein Solar aif dem GCS und habe jetzt feste Panele mit Victron mppt an der originalen Aufbaubatterie. Damit hatte ich am Wochenende am Meer genug Stromzufuhr, um auasi unendlich stehen zu könne (stimme Mobilloewe zu, wir bleiben auch nie über 4 Nächte irgendwo und da reicht der Ladebooster auch im Winter).
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor walkman für den Beitrag:
MobilLoewe (18 Feb 2026 13:26)
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
mks916
Beitrag von mks916 »
Ich würde auch die originalen auf dem Dach lassen ( beim MLT 580) und neue feste Module darüber verbauen.
Noch was zum Thema flexible Module.
Ich hatte auf der CMT einen Fachmann von Swiss-Solar zu diesem Thema befragt.
Er meinte dass bei direkt auf dem Dach verklebten Modulen der Einfluss der höheren Temperatur auf die Ladeleistung vernachlässigbar wäre.
Auf meinem GCS mit direkt auf dem Dach verklebtem
Modul konnte ich im Sommer auch keinen Einfluss feststellen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mks916 für den Beitrag (Insgesamt 2):
MobilLoewe (18 Feb 2026 14:30), hwhenke (18 Feb 2026 16:19)
MLT 580 aus 04/24, 4x4, OM654, ZLF, Thitronik, Perfect Van TTT
studip99
Beitrag von studip99 »
walkman hat geschrieben: 18 Feb 2026 12:54 Die Lösung wäre drüberkleben: Sieht zwar kacke aus, aber die Kleber heutzutage reichen vollkommen aus, um Halter für feste Module auf ein Aiöuto zu kleben.
Ja, drüber kleben wäre tatsächlich noch ein Option. Wollte allderdings die Module etwa anderst plazieren, damit ich das Küchen Heki durch ein Maxxfan (o.ä.) ersetzten kann. Ist aktuell nicht möglich, da der Maxxfan ein Teil des Solarmoduls verdecken würde.
Und ja, eben, kleben würde problemlos reichen. Beim Vorgänger Yellowstone hatten wir auch quer verbaute feste Büttner Panele, die haben bis zum Wechsel zum GCS 700 mit knapp 100'000 km problemlos gehalten und optimal Strom geliefert. Verstehe deshalb nicht, weshalb Hymer hier alles verschraubt (oder genietet) hat.
Wir stehen in der Regel auch nur 2-3 Tage und fahren dan weiter. Die Aufbau Batterie mit 320 Ah ist da nicht das Problem. Allerdings wurde es bei uns jetzt in dieser Zeit zweimal Eng mit der Starterbatterie (die nicht/unzureichend über den Büttner Standby Lader Pro gelade wurde.
Zuhause steht das Fahrzeug auf eine Parkplatz ohne Möglichkeit für Landstrom. Dort wäre die Erladungshaltung der Starterbatterie für uns ebenso wichtig.
Zuletzt geändert von studip99 am 18 Feb 2026 15:10, insgesamt 1-mal geändert.
studip99
mks916 hat geschrieben: 18 Feb 2026 14:01 Er meinte dass bei direkt auf dem Dach verklebten Modulen der Einfluss der höheren Temperatur auf die Ladeleistung vernachlässigbar wäre.
Das war eben auch mein Kentnis Stand.
studip99 hat geschrieben: 18 Feb 2026 15:08 Wir stehen in der Regel auch nur 2-3 Tage und fahren dan weiter. Die Aufbau Batterie mit 320 Ah ist da nicht das Problem. Allerdings wurde es bei uns jetzt in dieser Zeit zweimal Eng mit der Starterbatterie (die nicht/unzureichend über den Büttner Standby Lader Pro gelade wurde.
Option wäre, über das MBUX den Ruhezustand zu aktivieren.
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Dann läuft das Radio aber nicht :wink: , wenn da nix an wäre ist die Starterbatterie nicht nach 3 Tagen platt. OK wenn ständig ne Tür auf und zu gemacht wird mag das auch klappen.
studip99
Eisbär hat geschrieben: 18 Feb 2026 16:22 Dann läuft das Radio aber nicht :wink: , wenn da nix an wäre ist die Starterbatterie nicht nach 3 Tagen platt. OK wenn ständig ne Tür auf und zu gemacht wird mag das auch klappen.
Beim beschrieben Szenario in Portugal war es wirklich das "Problem", dass wir aufgrund des schönen Wetter viel raus/rein resp. Schiebetür auf/zu gemacht haben. Radio läuft bei uns nur während der Fahrt. Beim stehen benutzen wir das Radio nicht. Haben aber noch eine Alarmanlage und den Marderschutz (Stop & Go). Hatten wir im Fiat aber auch.
studip99
MobilLoewe hat geschrieben: 18 Feb 2026 15:57 Option wäre, über das MBUX den Ruhezustand zu aktivieren.
Meinte mal gelesen habe, dass dies dann auch die Alarmanlage indirekt deaktiviert. Weiss jedoch nicht, ob das nur für die Mercedes eigene Anlage gilt oder auch bei einem nachträglich verbauten System. Wäre aber natürlich dann kontraproduktiv. Hätte halt wirklich den Wunsch, dass das ganze via Solar am leben gehalten wird.
studip99 hat geschrieben: 18 Feb 2026 17:03
Im Ruhezustand wird die Sprinter Original Alarmanlage deaktiviert, wahrscheinlich weil sie viel Strom zieht. Was verbraucht die nachgerüstete Alarmanlage?
Bei längeren Standzeiten ohne guter Sonneneinstrahlung, je nach individuellen Strombedarf, sind 2x95 Wp knapp. Drei bis vier Tage sollten aber mit 320 Ah Lithium kein Problem sein. Mit der Starterbatterie hatte ich noch nie Probleme. Radio hören im Stand wird nur gestreamt.
Gruß Bernd, der noch nie eine Alarmanlage hatte
studip99 (19 Feb 2026 17:25)
packsack
Beitrag von packsack »
Bitte auch beachten, dass der Wechselrichter im Standby ordentlich Strom verbraucht. Ich schalte das Ding immer aus, wenn ich autark stehe und den Wechselrichter nicht brauche.
2024 Hymer GCS 600 4x4
packsack hat geschrieben: 18 Feb 2026 17:41 Bitte auch beachten, dass der Wechselrichter im Standby ordentlich Strom verbraucht. Ich schalte das Ding immer aus, wenn ich autark stehe und den Wechselrichter nicht brauche.
Bei mir unterwegs im Energiesparmodus, ausgeschaltet erst Zuhause.
Eine integrierte Schutzschaltung verhindert Schäden durch Überlast, Überhitzung und Über- oder Unterspannung. Liegt keine Last an, wechselt der Wechselrichter in den Energiesparmodus. Sobald er gebraucht wird, schaltet er automatisch wieder ein.
Quelle Dometic
AlBondigaz (18 Feb 2026 21:45)
packsack
Bei meinem 2024er GCS 600 ist der Victron Multiplus verbaut, da habe ich noch keinen Energiesparmodus gefunden.
Eisbär
Wird der Ruhezustand nicht beim nächsten Tür öffnen eh wieder deaktiviert? Bitte mal im verbotenen Buch / Datensatz nachlesen. Die ganzen anderen Tipps mit Wechselrichter und Co betreffen doch wohl eher die Aufbau Batterie ( hoffe ich ) . . Tür Auf / Zu verbraucht im Sprinter ordentlich Strom.
studip99
MobilLoewe hat geschrieben: 18 Feb 2026 17:20
Die Eingebaute Anlage sollte ca. 32 mA. Plus der Marderschutz Stop and Go 0,2 mA. Also am Tag ca. 1.25 Ah. MBUX meinte ich mal gelesen zu haben sind 2 oder 4 Ah am Tag. Das sollte eigentlich meiner Meinung nach auch im Winter via Solar reinkommen. Das Hymer Connect was ja über die Aufbaubatterie läuft benötigt glaube ich ähnlich viel wie das MBUX.
Update: Tagesbedarf von A in Ah angepasst.
Zuletzt geändert von studip99 am 19 Feb 2026 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor studip99 für den Beitrag:
MobilLoewe (19 Feb 2026 18:11)
Eisbär
Die Erhaltungsladung sind aber keine 4 A . Und Aufbau hat in der Regel Vorrang.
