in meinem TGE Bj 18 habe ich die Wasserzusatzheizung mit Fernsteuerung werksseitig verbaut. Sie ist sehr effektiv und leise und würde auch für den Aufbau hinten ausreichen.
Da sie aber leider nach 2h abschaltet und dann wohl das Fahrzeug bewget werden muss, ist sie nicht wintertauglich - und es müsste auch für den Strombeadrf eine 2. Zusatzbatterie im Motorraum nachgerüstet werden, was aber trotz bereits verabautem stärkerem Generator wohl zu aufwendig ist, mit der ganzen elektr. Systemeinbindung.
Bleibt als Option die Nachrüstung der originalen Diesel-Luftzusatzheizung, oder eine eigenständige Autotherm. Platz dafür habe ich im Aufbau leider nicht mehr.
Hat schonmal jemand hier die Nachrüstung am orginalen Einbauplatz im Unterboden gemacht? Passt dort auch die Autotherm?
Ich lege großen Wert auf möglichst wenig Geräuschbelästigung, va. nachts - sie soll einfach möglichst wenig zu hören sein.
Danke und Gruß, Jo
Standheizung im TGE - Wasser / Luft Nachrüstung
sprinterjgr
Re: Standheizung im TGE - Wasser / Luft Nachrüstung
Ohne Zusatzbatterie sehe ich das als sehr ambitioniert an. vor allem wenn die Heizung mal eine Nacht durchlaufen soll.
Zur Luftheizung, meine ist Unterflur in etwa unter dem Beifahrersitz.
Das b
Bild ist alt, die Heizung ist mittlerweile nach Aussen gedreht um die Anschlüsse zu schützen.
Das b
sprinterjgr
Wo hast du die Durchgänge nach innen? Luftansaugung? Welche Standhiezung ist das?
Standheizung baugleich 5 kw Autotherm. Ansaugung Aussen oder Umluft unterm Beifahrersitz.
Lufteinlass zwischen den Sitzen.
Wenn ich es nochmal zu tun hätte würde ich die original Halterung von VW bestellen.
