Hymer Connect App
Seicodad
Re: Hymer Connect App
#31
Beitrag von Seicodad »
Die HYMER Connect App und ich stehen etwas auf Kriegsfuß.
Nachdem sie sich jetzt endlich aktualisiert hat, wollte ich heute einen ganz frisch bei einem Hymer Händler gekauften Temperatursensor anlernen.
Nach dem Scannen des Barcodes kommt aber nur die Nachricht „Sensor ist nicht auf der White List“
Weiß jemand etwas dazu?
Danke und Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Seicodad für den Beitrag:
Heinz-Fahrer (05 Feb 2026 15:54)
Heinz-Fahrer
#32
Beitrag von Heinz-Fahrer »
Seicodad hat geschrieben: 05 Feb 2026 15:34 Die HYMER Connect App und ich stehen etwas auf Kriegsfuß.
Danke und Grüße
...hilft dir wohl nicht, aber die Installation des Sensors ging bei mir ohne Probleme.
Kann es an dem Empfang an deinem Ort liegen, wie bei deinem Update vor ein paar Wochen?
VG Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Heinz-Fahrer für den Beitrag:
MobilLoewe (05 Feb 2026 17:29)
Seicodad
#33
Ganz ausschließen mag ich das nicht. Mit dem Empfang wäre zwar sehr ungewöhnlich, aber wer weiß. Im Grunde ist die App das Handy alles im Netz.
Sobald der Code gescannt wird, kommt sofort die Meldung Sensor nicht auf der White List. Sehr komisch.
Heinz-Fahrer
#34
Seicodad hat geschrieben: 05 Feb 2026 16:07 Ganz ausschließen mag ich das nicht. Mit dem Empfang wäre zwar sehr ungewöhnlich, aber wer weiß. Im Grunde ist die App das Handy alles im Netz.
..vielleicht fragt das Auto ja bei Hymer nach, ob dieses Gerät zulässig ist und mangels Verbindung sagt das Auto dann defaultmäßig "nein"? Das ist jetzt sehr hypothetisch.
MobilLoewe
#35
Beitrag von MobilLoewe »
Danke und Grüße
Heinz-Fahrer hat geschrieben: 05 Feb 2026 15:56 Kann es an dem Empfang an deinem Ort liegen, wie bei deinem Update vor ein paar Wochen?
Würde ich zumindest nicht ausschließen.
Was du probieren kannst:
App aktualisieren auf die neueste Version
Sensor-Barcode erneut scannen, manchmal führt ein mehrfaches scannen zum Erfolg.
Reset bzw. Neustart des HYMER Connect-Systems im Fahrzeug.
Wenn das nicht hilft, muss der Hymer Händler sich kümmern.
Seicodad
#36
War jetzt mal circa 3 km im Ort, hat auch nicht funktioniert. SCU habe ich schon mal neu gestartet. Hat auch nichts gebracht. Code habe ich mindestens schon zehnmal gescannt.
Hab jetzt mal eine Anfrage direkt an Hymer geschickt.
Mein Händler ist leider viel zu weit weg um einfach mal so hinzufahren.
Und bei dem Händler, bei dem ich den Sensor gekauft hab, müsste ich für sowas einen Termin ausmachen. Da habe ich jetzt erst mal auch keinen Bock wegen so einer Lappalie. Ich hoffe mal Hymer Service bringt die Lösung.
MobilLoewe (05 Feb 2026 17:59)
walkman
#37
Beitrag von walkman »
Seicodad hat geschrieben: 05 Feb 2026 17:39 War jetzt mal circa 3 km im Ort, hat auch nicht funktioniert. SCU habe ich schon mal neu gestartet. Hat auch nichts gebracht. Code habe ich mindestens schon zehnmal gescannt.
Ich habe auch die Temperatur-Sensoren im Auto. Ich meine mich zu erinnern, dass es auch etwas holprig lief und ich erst alle Updates der App und im WoMo machen musste. Allerdings hatte ich das Auto da noch nicht so lange, vermutlich hast du diesen Update-Stau nicht.
Die Temperatursensoren finde ich persönlich übrigens extrem praktisch, ich habe einen unterm Bett wo der Hund wohnt, das ist schon sehr praktisch, wenn man im Sommer während der fahrt grob prüfen kann, ob es der Hund sehr viel wärmer hat, als wir im Fahrerhaus.
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
Seicodad
#38
Ja wenn alles funktioniert, werde ich mir auch noch einen oder zwei besorgen. Da wir im Winter oft in kalten Gebieten unterwegs sind, vielleicht noch einen am frisch Wassertank zum Beispiel
Ich habe gestern Hymer geschrieben und tatsächlich schon die erste Reaktion erhalten. Sie benötigen den barcode , um ihn zu analysieren.
Hab ich schon geschickt. Vielleicht können Sie den irgendwie freischalten. Wir werden sehen.
Diese Reaktionszeiten auf allgemeine Anfragen per Mail sind wirklich hervorragend. Da könnte sich so mancher Wohnmobil oder Fahrzeughersteller eine große, ganz ganz große Scheibe abschneiden. Ich bin wirklich begeistert, auch wenn noch nichts herausgekommen ist.
Seicodad
#39
So, für alle, die es interessiert oder auch mal ein ähnliches Problem haben…
Hymer hat sich auf mein Anliegen relativ zeitnah gemeldet und nachdem ich Ihnen den Barcode geschickt habe, haben Sie den Code innerhalb von zwei Tagen freigeschaltet. Es war so, dass dieser Code noch nicht im System bei Hymer registriert war. Warum auch immer. Jetzt funktioniert es jedenfalls auf Anhieb und der Sensor wird erkannt.
Viele Grüsse
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Seicodad für den Beitrag (Insgesamt 3):
Heinz-Fahrer (12 Feb 2026 12:31), MobilLoewe (12 Feb 2026 13:45), walkman (12 Feb 2026 19:56)
Heinz-Fahrer
#40
Habe seit gestern keine Verbindung per LTE zum Aufbau, per BLE klappt es. Einzelschicksal?
VG Thomas
MobilLoewe
#41
Heinz-Fahrer hat geschrieben: 17 Feb 2026 08:03 Moin,
VG Thomas
Tach Thomas, falls das nach einem Standortwechsel immer noch so ist, würde ich den Hymer Service kontaktieren.
Ich habe nach Fehlermeldung beim Pairing schnell eine Rückmeldung bekommen.
Heinz-Fahrer (17 Feb 2026 08:44)
walkman
#42
VG Thomas
Hier funktioniert die Verbindung.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor walkman für den Beitrag:
Heinz-Fahrer (17 Feb 2026 09:57)
Heinz-Fahrer
#43
Per BLE verbunden und das System neu gestartet. Jetzt läuft es.
Ok, nächstes Mal mache ich das (und dann ggfls. den EBL-Trick vom Bernd aus #1) bevor ich hier nachfrage.
Danke nochmal und VG
Thomas
MobilLoewe (17 Feb 2026 10:24)
MobilLoewe
#44
In meinem neuen ML-T warnt Connect hin und wieder vor heiß laufender Wasserpumpe und leerem Wassertank, obwohl beides nicht zutrifft.
Antwort Hymer Service innerhalb eines Tages:
Hierbei handelt es sich tatsächlich um einen bekannten App-Fehler. Dieser ist unseren Entwicklern bereits bekannt und es wird schnellstmöglich an einer Lösung gearbeitet.
Wir bitten dies zu entschuldigen.
Na denn... :roll:
Schwabennase
#45
Beitrag von Schwabennase »
Hallo miteinander,
nach Update der App komme ich nicht mehr auf das Fahrzeug.
In der App gibt es mein Fahrzeug nicht mehr. Wenn ich mich mit dem QR Code neu verbinden will bricht es ab mit dem Hinweis, dass es schon einen Hauptbenutzer gibt.
SCU abklemmen hilft nicht.
Was kann ich tun?
VG
