Handbremse tiefer legen (Drehkonsole) normaler Sitzkasten
heha
Re: Handbremse tiefer legen (Drehkonsole) normaler Sitzkasten
#46
Beitrag von heha »
Den Handbremshebel klappst du einfach wieder hoch, wenn du den Sitz gedreht hast und gut is es.
Ich hab mich bewusst für diese Lösung entschieden und bin zufrieden damit.
Einer findet es gut, der Andere nicht.... :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor heha für den Beitrag:
Schnafdolin (29 Jan 2026 07:44)
jense
#47
Beitrag von jense »
@Schnafdolin
Die Bremse kenn bei gedrehtem Sitz wieder ein Stück hoch geklappt werden und ist dann nicht im Dreck.
Bei aussernittig drehenden Sitzen, das ist beim Beifahrer dir Regel, damit er näher mit am Tisch sitzt, ist der Durchgang so eng, dass man da eh nicht mehr durchgeht und sich die Socken aufreißt.
Ein kleines Podest über der Bremse aus 3 Brettern löst alle deine Probleme auf einmal, die du damit hast. Da kann sich dann auch der Hund drauf legen ...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jense für den Beitrag (Insgesamt 2):
Schnafdolin (29 Jan 2026 07:45), Rafi (29 Jan 2026 11:33)
Rafi
#48
Beitrag von Rafi »
jense hat geschrieben: 29 Jan 2026 07:33 @Schnafdolin
8) 8) 8) Ja so ist es lg
TrudiHL
#49
Beitrag von TrudiHL »
Moin zusammen,
ich schließe mich dem Thema Handbremse und Drehkonsole mal an, das ist mein nächstes Projekt.
Ich möchte gern die Drehkonsole von R+J Solutions für den Doppelbeifahrersitz montieren. Nur check ich nicht - aufgrund ungenügendem Fachwissen meinerseits - ob jeder (!) Bremsehebel tatsächlich niedriger verlegt werden muss.
Optisch denke ich (da fängt mein Unwissen wahrscheinlich schon an :? ), dass die Drehkonsole doch eigentlich (?) ohne Tieferlegung der Handbremse funktionieren müsste. Also eher nicht, wenn sie angezogen ist. Aber wenn sie nicht angezogen ist.
Was verstehe ich nicht…? Oder unterliege ich der optischen Täuschung?
Über einen Lichtblick wäre ich dankbar.
Sprinter 906, Bj 2016, L2H2 -> himmelblau :)
#50
Das Problem Handbremse und Tieferlegung eben dieser bezieht sich eigentlich nur auf den drehbaren Fahrersitz!
Die Beifahrerbank kannst du auch so drehen, evtl. nur bei entspannter Handbremse, sobald gedreht kann man aber wieder anziehen.
Bevor du die R&J kaufst, frag sie nach dem Zulassungstest nach ECE wie im Shop beschrieben und konfrontiere den Prüfer damit, ob er dir die einträgt.
https://rjcampersolutions.co.uk/shop/ol ... -seat-base
We can provide you with PDF copies of the test documentation prior to purchase if required.
TrudiHL
#51
Aha :wink:
Danke für eine schnelle Antwort.
Die Sache mit dem abnehmwilligen Prüfer habe ich bereits hinter mir. Danke dennoch für den Tipp.
Eine Lösung für das Kabel im Sitzkasten vom Gurt (Verlängerung) auch.
Jetzt steht nur noch die Bestellung und die Zollabfertigung aus.
#52
Ich habe mir die Handbremse von der Sitzkobsole abgeschraubt und etwas verdreht so wieder montiert, dass der Griff im Ruhezustand mit dem Dr,ückknopf fast am Boden ist und im angezogenen Zustand knapp unterhalb von der Drehkonsole endet. Die Kunststoffseitenblende von Sitz habe ich eingekürzt.
Der Zug brauchte nur vorsichtig und langsam in den Boden zurück geschoben werden. Ich hatte mir das dann unterm Wagen angesehen. Die abdichtende Gummitülle ist dadurch nicht ausgedrückt worden und Zug/ Handbremse funktioniert seit 2019 störungsfrei ohne Probleme.
Siehe meinen Beitrag #7 zu Beginn dieses Threads
jense
#53
Beitrag von jense »
So habe ich das auch ... aber meine Sitzverkleidung ist besser geschnitten :D
#54
Wetten nicht! Ich habe ja später noch versäubert.
Ich mach morgen mal ein Bild vom aktuellen Zustand. :roll:
jense
#55
Beitrag von jense »
War nur Spaß, weißt du doch!
