419 4x4: Totalausfall Assistenten und weitere Errors.
Cyclist84
Beitrag von Cyclist84 »
nachdem wir 2 tage in den österreichischen bergen am wintercampen waren, gabs auf der rückfahrt plötzlich einen ausfall nach dem anderen: sämtliche assistenten fielen nacheinander aus, licht ging mal, mal nicht, aber das auto fuhr. zuhause angekommen wollte das licht nicht mehr aus gehen, trotz verriegelung. nur das betätigen des batterietrennschalters brachte abhilfe.
konnte ich aber nicht so lassen, und hab dann ca. 20min später denn trennschalter wieder zurückgestellt. dann ging der lüfter an, drehte 15min volle kanne durch - auch hier wieder nur trennschalter möglich.
am nächsten morgen dann in die werkstatt gefahren. bei der fahrt blinkten die blinker doppelt so schnell, assistenten noch immer alle ohne funktion, licht ginig nicht mehr und lüfter drehte durch….
mein hymer display hat scheinbar korrision bekommen und funktioniert nur mit wackeln. wobei die korrision nur gering ist.
mb-werkstatt ist ratlos…: sämtliche steuergeräte laufen einwandfrei…
jahrgang 2023, 30‘000km.
any ideas? 😳
astor
Re: 419 4x4: Totalausfall Assistenten und weitere Errors.
Beitrag von astor »
Guten Morgen,
das klingt ja wirklich dramatisch. Hast Du schon mal das berüchtigte Steuergerät im Fußraum der Fahrerseite kontrolliert. Das ist ja bekannt dafür, dass es mit entstehendem Kondenswasser und ohne Abstellmaßnahmen nach einer gewissen Zeit den Geist aufgibt. Zu dem Thema findest Du hier im Forum einige Beiträge.
Gruss
Ralf
Fahrzeug: W907 - 319 Allrad-Sprinter - Bj. 2022
Cyclist84
astor hat geschrieben: 31 Dez 2025 10:20 Hast Du schon mal das berüchtigte Steuergerät im Fußraum der Fahrerseite kontrolliert. Das ist ja bekannt dafür, dass es mit entstehendem Kondenswasser und ohne Abstellmaßnahmen nach einer gewissen Zeit den Geist aufgibt. Zu dem Thema findest Du hier im Forum einige Beiträge.
Ja, das hatte die Werkstatt als erstes angeschaut und für intakt befunden…
Achherrje, hier gibt es eine Reihe von Anregungen:
https://chatgpt.com/share/6954ecfd-86ac ... 34aa160284
(Link bleibt 3 Tage gültig, bei Interesse kopieren)
Cyclist84 (31 Dez 2025 10:58)
Ich kann dem Chat Gpt zwar nichts abgewinnen und es immer wieder zu posten macht es leider auch nicht besser, aber ich denke auch dass das korodierte Hymer Steuergerät den CanBus mit falschnachrichten überschwemmt, WENN es denn dort angeschlossen ist.
Läuft die Anbindung des Hymer Systems über das PSM, würde ich hierfür mal die Sicherungen ziehen.
Dann dürften nur noch die durch den PSM Ausfall zu erwartenden Fehler auftreten (Warnung Trittstufe, zentralverigelung Aufbau falls vorhanden etc.)
Ist es das nicht, wäre der nächste Kandidat die CAN Verteiler selbst oder das EZS.
amigob
Beitrag von amigob »
Soweit ich weiß, verfügt die W907-Plattform über ein völlig anderes MPM-Modul als die W906 über ein PSM-Modul.
906 CDI313 4x4 2010
hljube hat geschrieben: 31 Dez 2025 11:58 Ich kann dem Chat Gpt zwar nichts abgewinnen und es immer wieder zu posten macht es leider auch nicht besser, ...
Gelesen?
ChatGPT zu fragen bringt zumindest Anregungen, der TE kann es nutzen oder auch nicht.
Helmut4x4
Beitrag von Helmut4x4 »
Kann man machen, …
Viele Grüße sendet Holm
hljube hat geschrieben: 31 Dez 2025 11:58 würde ich hierfür mal die Sicherungen ziehen.
Ein Test über das ziehen der Sicherungen wäre schon mal ein erster Schritt um das Problem einzugrenzen ...
Oder erst mal alle Massekontakte kontrollieren ....
KudlWackerl
Beitrag von KudlWackerl »
MobilLoewe hat geschrieben: 31 Dez 2025 13:48
Gelesen?
Das Posten von Links zu Chatgpt macht nur Sinn, wenn man alle Anderen für zu dumm hält um Chatgpt zu nutzen.
Ansonsten lieber Chatgpt auf Halluzinationen prüfen und gegebenenfalls dann Erkenntnisse mit NI (natürliche Intelligenz) posten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor KudlWackerl für den Beitrag:
canis (01 Jan 2026 21:06)
Macintosh
Beitrag von Macintosh »
Bei mir ist auch der Wunderbaum an…..während der Fahrt ABS-ASR, Tempomat geht nicht mehr etc.
Fährt, bremst, kein Notlauf…..
Habe ausgelesen, ABS Sensor links defekt.
Hast Du evt. ein Auslesegerät dabei ? Das könnte hilfreich sein
MAc
"ABS Sensor vorne links defekt" sagte mir mein ICarsoft auch- und dann wars doch der Grünspan im Stecker.
mks916 (02 Jan 2026 16:41)
Macintosh
Am Sensor unten oder am Kabel oben ?
Mac
Kann ich nicht sagen- mein (polnischer ) Verkäufer hatte das auf seinem Auslesegerät auch schon, deswegen hab ich den Karren runtergehandelt, weil es auf die Schnelle nicht zu beheben war.
Zu Hause hab ich den Sensor nicht zerstörungsfrei ausbauen können, da war nur Rost in der Aufnahme und die Schraube war beim Kauf schon abgebrochen. Ich hab ausgebohrt und das Gewinde neu geschnitten. Neuer Sensor- gleicher Fehler... :shock:
ICarsoft gekauft und Kommunikationsfehler zwischen Sensor und ABS ausgelesen.
Dann folgte meine Massekur und letztendlich wars der Stecker links an der A-Säule.
Cyclist84
danke euch allen für die hilfestellung und inputs!
er läuft wieder, jedoch ohne bedien/dacheinheit (fenster vorne oben mitte) und ohne hymer display.
beides korridiert, bedien/dacheinheit voller wasser, hat sämtliche elektronische helferleins ausgeschaltet… wird auf garantie ersetzt.
wasser kam durch die dachantenne, wurde neu und richtig abgedichtet. hymer display auch im oarsh. wohl keine garantie durch mb - muss mal schauen was das ding kostet.
oder gleich was anderes, besseres verbauen?
