Sprinter Hymer cayon S Dieseltankgrösse ?
matthias007
hallo
war mit meinem sprinter, 907,bj. 2019, jetzt im nov-dez. in libyen.
das grosse problem war diesel zu bekommen.
und wenn man dann endlich eine tankstelle findet ,wird nur der eigendliche tank befüllt-keine zusatzkanister, wegen dieselschmuggel.der kostet eben nur 2 cent der liter.
gibt es eine möglichkeit einen grösseren haupttank oder zusatztank zu verbauen.
da wo normalerweise sich das ersatzrad befindet ,habe ich den abwassertank.
auf der anderen seite,gegenüber dem tank habe ich einen gastank.
wie könnte ich das lösen ?
gibt es einen grösseren haupttank?
kann man platzmässig bei diesem fahrzeug einen zusatztank verbauen?
könnte ich meinen at blue tank, ( der ist leer und ohne funktion ) für diesen zweck umbauen und verwenden,das sind aber nur ca. 10 liter?
gruss matthias
gruss matthias
- MobilLoewe
Re: Sprinter Hymer cayon S Dieseltankgrösse ?
Du hast den 93 l Tank? Klar gibt es größere Tanks, als Ersatz für den Serientank. Das ist kein günstiges Vergnügen.
Statt den Haupttank zu ersetzen, kannst du einen separaten Zusatztank einbauen, der mit dem Haupttank verbunden wird. Meistens wird die Reserveradmulde dafür verwendet.
Zum Beispiel: https://www.trucksystems.de/Zusatz-Tank ... hatgpt.com
Ich denke du solltest dich vor Ort beraten lassen was machbar ist.
10 l Diesel aus deinem AdBlue-Tank? Es ist fragwürdig ob das Material Diesel geeignet ist. Es wären ohnehin nur wenig Reichweitengewinn und technisch aufwendig umzubauen.
- Spueler (26 Dez 2025 12:51)
matthias007
hallo bernd
einen zusatztank verwenden kann ich schon wenn ich einen platz dafür habe ?
in der eigendlichen ersatzradmulde ist doch mein abwassertank beim wohnmobil verbaut.
das geht somit nicht.
gruss matthias
gruss matthias
- MobilLoewe
Hallo Matthias, hattest du ja geschrieben, sorry. Wenn du tatsächlich der Meinung bist um die 1.000 Kilometer Reichweite (beim 93 l Tank) reichen nicht, dann musst du gaaanz tief in die Tasche greifen und einen größeren Haupttank verbauen lassen.matthias007 hat geschrieben: 27 Dez 2025 03:13 hallo bernd
gruss matthias
matthias007
hallo bernd
1000 km würden mir ja reichen,für die strasse,
aber nicht bei eingelegten allrad und die dünen hoch und runter und tiefsand,da braucht der sprinter mehr weit mehr als das doppelte.
gruss matthias
gruss matthias
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor matthias007 für den Beitrag:
- MobilLoewe (27 Dez 2025 09:53)
Hallo Matthias,
der Händler den Bernd vorgeschlagen hat ist aus Pfullingen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sollte das von deinem Zuhause nicht allzu weit entfernt sein.
Dann gibt es noch einen bei GTV Van, der länger ist. Soweit ich das beurteilen kann, wird der aus den USA importiert.
Ob der dann allerdings plug und play ist?
Lass dann mal wissen, ob und wenn Ja, was du gemacht hast.
Joachim
Joachim
GCS xover, Bj 2022, OM654.920, Euro VI, Iglhaut Sperre, 66.000 Km, 4,1t, 245/75R16 BF AT KO2, 229.52 MB
lordfranco
Hallo Matthias,
schau mal bei bitte bei Kleinanzeigen. Gib " Neuer vergrößert Tank Sprinter" ein. Hoffmannteile sollte der Händler heißen. Einer der abgebildeten soll 220L haben und bis 300L sollen die wohl Tanks anbieten. Über Qualität etc. kann ich nichts zu sagen. Hatte die nur mal beim Stöbern gefunden und mir mal abgespeichert.
Grüße Franky
Grüße Franky
matthias007
hallo
franky
danke der info,
anfrage läuft,
warte auf antwort
gruss matthias
franky
danke der info,
anfrage läuft,
warte auf antwort
gruss matthias
lordfranco
Kein Problem. Schau mal bitte in deine privaten Nachrichten rein.
matthias007 hat geschrieben: 28 Dez 2025 12:03 hallo
franky
danke der info,
anfrage läuft,
warte auf antwort
gruss matthias
Marco-r-s
Hy,
den Händler aus kleineanzeigen habe ich auch schonmal im 08/25 angeschrieben, ewig auf eine Antwort gewartet, dann wollten sie Bilder vom Fahzrugschein, dann vom Fahrzeug und Unterboden, seitdem keine Antwort mehr erhalten. Habe eine Rufnummer bekommen, da geht aber einer ran mit sehr wenig "Deutscher Sprache" und weiß von nichts.
Ich suche auch einen größeren Tank, mein Sprinter braucht ab 11,8 aufwärts.
Hymer Grand Canyon S 700 aus 07/2025,
Va Zusatzfedern, Ha 3 Ferderlage +65mm Klotz, Auflastung auf 4470Kg und 3500Kg Anhängelast, 265/75r16 auf Sprinterfelgen mit SPV, schwerlast Heckauszug für 80L Gefrierbox.
Warum nicht einfach aus dem Haupttank in Kanister zurück pumpen, natürlich nicht direkt an der Tankstelle!; und dann bei der nächsten Tankstelle wieder 20-40 Liter nachtanken? Die Kanister sollten dann aber besser nicht außen am Fahrzeug transportiert werden.
MB 419CDI Hymer GrandCanyon S (RWD)
Hey,
also in den Ländern um die dieser Beitrag kreist, kannst du an jeder Tankstelle Kanister füllen.
Und es geht um viel mehr als die 93Liter originaler Tank.
Also eher Richtung 200Liter.
Wir hatten schon 140Liter Diesel im Sprinter, hinter dem Fahrersitz verzurrt. Da es sich dann um "einweg-wegwerf-Kanister" handelt, sollten die auch dich sein und möglichst nicht riechen. Auch wenn man den Dieselgeruch mag
Und falls die Frage aufkommt warum nicht hinten an der Türe. Da waren schon 40Liter dran.
Also schauen wir mal was rauskommt.
@matthias, du bist dann dran
Joachim
Joachim
matthias007
hallo
haupttank grösser,
das problem entstand bei einer 4 wochen fahrt in und nach libyen.
ich hatte 80 liter zusätzlich in kanistern hinter dem fahrersitz.
es war extrem schwierig eine überhaupt öffene tankstelle zu finden.
eigendlich waren alle tankstellen zu und wenn mal eine offene da war,gab es nur benzin.
da der diesel im land offizell nur 2 cent kostet ,wird diesel nach tunesien und in andere länder geschmuggelt.
es gibt im land keine privaten fahrzeuge mit dieselmotoren,nur eventuell lkw.
du kommst als ausländer im moment nur mit führer ins land.
das ist kein problem ,die fahren halt mit.
das sind aber meistens ehemalige polizisten oder waren bei der geheimpolizei.
die sind dann eigendlich dafür da das wir an den tankstellen diesel bekommen.
die tel. dann stundenlang rum das wir was bekommen oder das eine geschlossene tankstelle extra für und aufmacht.
wir sind mind. 3x mit fast kompletten leeren tanks da gestanden.
diese führer und somit ehemaliche polizisten sind im land und an den tankstellen bekannt und deshalb bekommt man auch über diese führer nicht grundsätzlich diesel.
und wenn es dann mal diesel gibt wird grundsätzlich verweigert die leeren kanister zu tanken-nur der haupttank wird gefüllt.
der aufwand und die kosten einen grösseren haupt oder zusatztank nur für libyen zu verbauen ist mir zu gross.
libyen wird auch das sicher in zukunft ändern müssen,das die touristen kommen.
vereinzelt sind sie schon da,land und leute waren kein problen,grundsätzlich freundlich,das gleiche gilt auch für meine tour von dubai,durch den irak in die türkei zurück.
auch die vielen kontrollpunkte unterwegs waren mit den führern in libyen kein problem.
grösserer haupttank wir einfach wegen den kosten im moment nicht realisiert.
gruss matthias
haupttank grösser,
gruss matthias
- MobilLoewe
Gegen gutes Bakschisch geht vieles...matthias007 hat geschrieben: 12 Jan 2026 08:20 ... und wenn es dann mal diesel gibt wird grundsätzlich verweigert die leeren kanister zu tanken-nur der haupttank wird gefüllt.
matthias007
hallo bernd
auch das ging nicht,wenn die führer dabei sind,habe es versucht
