Umbereifung 2WD in Richtung AT
diplomat3000
Re: Umbereifung 2WD in Richtung AT
#211
Beitrag von diplomat3000 »
Ich habe das bei RAW Offroad in Lemförde erledigen lassen, inkl. anschließender Fahrt zum TÜV.
Selbst die hessische Bündelungsbehörde hatte keine Einwände, die Eintragung vorzunehmen.
War nicht billig, aber absolut schmerzfrei und komplikationslos.
Es grüßt der Alex mit seinem W906 L2H2 313 2012.
freak-t4
#212
Beitrag von freak-t4 »
Hallo Forumgemeinde,
wollte nochmals kurz berichten, da mir heut ein echter Stein vom Herzen gefallen ist.
Mein Projekt:
James Cook NCV3
Umbereifung von 235/65 R16 ET62 -> 245/75 R16 ET54
Vorderachse Höherlegung mit org. Querblattfeder A9063211603
Probleme:
MB hatte für mein Fahrzeug keine Freigabe, die Umcodierung vorzunehmen, dies habe ich bei mehreren Vertragswerkstätten versucht, jedoch ohne positives Ergebnis.
Es folgten diverse Versuche mit unterschiedlichsten Testern: VCDS, Lounch und Bosch, auch dies blieb erfolglos.
Helfen konnte mir, durch eine Empfehlung hier aus dem Forum, ein Spezialist (Benzsport). Umcodierung der Steuergeräte in sauber war gar kein Problem, der Tacho hat nun wieder die korrekte Voreilung und nun ab zum TÜV!
Leider wurde mir auch hier der Zahn schnell gezogen!
- Änderung 8% das Heißt Abgasgutachten
- Wie sie haben kein Eichprotokoll? Und denn soll ich mit "einem geeichtem Handy" die Geschwindigkeit messen? :))
- Ihre Felgen dürfen auf diesem Fahrzeug gar nicht gefahren werden!
- Wir müssen ja prüfen, das der Reifen nicht von der Felge rutscht und sie sich totfahren
Naja, so nahm die Geschichte seinen Lauf, bis mir ein bekannter Schrauber einen Prüfer bei der KÜS empfohlen hat, der auch nach §21 Abnahmen ausüben darf.
Hier war es auf einmal wie im Himmel, er schaute sich das an, hat auch verstanden, dass eine ET54 Sinn macht und gab mir seinen Segen.
Noch schnell zur Zulassungsstelle vorbei und alles ist eingetragen.
Ich danke für die ganzen Infos, welche ich von euch bekommen habe und feiere diese Plattform hier sehr, da dies die entscheidende Hilfe bei solchen Problemen sein kann.
Wenn ich jemanden helfen kann, schreibt mich gern an,
Viele Grüße und tolle Feiertage.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor freak-t4 für den Beitrag (Insgesamt 3):
diplomat3000 (10 Dez 2025 16:32), TheRock (10 Dez 2025 16:42), Klaus850 (11 Dez 2025 08:01)
James Cook NCV3 V6 318CDI, AT BF Goodrich 245/75r16, mild Höher
Sascha82
#213
Beitrag von Sascha82 »
Welche Felgen hast du denn verbaut ? Das klingt sehr nach dem, was ich auch in etwa anvisiere
#214
Ich denke mal, wenn du von 225/75/16 auf 245/75/16 wechselst, ist es weniger Trouble als wenn du von 235/65/16 startest.
hymeraner
#215
Beitrag von hymeraner »
Auch direkt sollte gehen, wenn man nachweist (z. B. mit COC) dass das Fahrzeug eine Zulassung und damit ein gültiges Abgasgutachten) für 225/75R16 hat.
Tom010
#216
Beitrag von Tom010 »
hallo zusammen,
da ich ebenfalls noch den Weg vor mir habe, die 245/75R16 Reifengröße eintragen zu lassen, sind eure Erfahrungen und Lösungen sehr interessant.
Es gibt anscheinend mehrere Wege das Ziel zu erreichen, abhängig von der Vorbereitung (Reifen, Felge, Anpassungen am Fahrwerk), der gewählten Prüforganisation und des Prüfers.
Mal sehen welchen Weg ich wählen muss / kann.
cu Tom
Rainmoto
#217
Beitrag von Rainmoto »
Hallo Zusammen,
Ich fahr auf meinem 214 ohne Werkstieferlegung 225/75 R16 auf orgonal Stahlfelgen.
Der Tacho wurde von der Mercedes Werkstatt umcodiert und alles eingetragen.
Er ist jetzt ca 1,5 cm höher und ich fahr Goodrich.
Werde aber auf die Grabber umsteigen.
Außerdem will ich noch 30er Spurplatten drauf machen, dann wird er etwas stabiler.
Es geht mit dem größeren Radius etwas auf die Kupplung hab ich das Gefühl.
Aber er braucht nur 10l bei 120 Autobahn.
