Zusatzwasserheizung ... Dieselfilter ?
Kreiseltaucher
Beitrag von Kreiseltaucher »
Hallo Zusammen
Mein Sprinter hat vom Werk aus eine Warmwasser-Zusatzheizung verbaut (Code H12) Hat die Heizung bzw. die Dieselleitung irgendwo einen Filter ?
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 MOPF 516 CDI Bluetec 4x2 mit Ormocar Kabine
Hinterachse mit ARB Sperre
Re: Zusatzwasserheizung ... Dieselfilter ?
Nur ein Sieb im Tankmodul.
Holgi
Beitrag von Holgi »
Und vermutlich den Minifilter im Zulauf der TackTack Tack-Pumpe.
Holgi
Kreiseltaucher
v-dulli hat geschrieben: 08 Dez 2025 13:41 Nur ein Sieb im Tankmodul.
Ok ... Wenn das Sieb ausreicht das die Pumpe der Warmwasserzusatzheizung läuft, dann wird hoffentlich auch die Dieselpumpe für meine TRUMA Heizung damit schadfrei laufen
