AHK an 419 Allrad
AHK an 419 Allrad
Ich möchte eine AHK nachrüsten, AHK Vorbereitung ab Werk ist vorhanden, die Dose ist schon da.
Würde die A907 310 20 00 passen?
Kennt sich da jemand aus? Benötige die Ahk eigentlich nur für einen Fahrradträger.-.
Gruß Sven
Gruß Sven
Seit 1988 VW-BUS
W907 419 4x4 CS Independent als Zweitwagen
Re: AHK an 419 Allrad
hast Du Q10 und Q11 als Austattung?
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün
Wie kann ich das erkennen
Habe AHK Vorbereitung ab Werk…
Seit 1988 VW-BUS
Deine Bestellung, Deine Ausstattungsliste
Ich finde nur sowas wie E43,...AHK Vorbereitung.
Passt den die normale nicht? Problem ist dann natürlich die Höhe der Kugel, aber ich will ja eh nur den Fahrrad Träger drauf machen..
Seit 1988 VW-BUS
naja wenn Du „nur“die Vorbereitung hast, dann brauchst Du ne komplette Anhängervorrichtung inkl. Elektrosatz. (heisst auch Kabel ziehen (lassen)).
Ich habe Q10 und Q11 und brauchte dann nur eine Höhenverstellbare Kupplungskugel ranschrauben um auf die vorgeschriebene Höhe zu kommen.
Sowie E43 Anhängesteckdose.
ist halt imho die günstigste Variante…
Kabel und Dose sind schon dran....
Seit 1988 VW-BUS
meiner Ansicht nach kannst Du jede AHK verbauen, die auch an einen 2WD passt. Ich habe vor ein paar Wochen meine AHK komplett ausgebaut und mit Raptor-Lack versehen, weil die Lackierung vom Werk wirklich für den A.... ist und nach 3 Jahren unmöglich aussah. Bei dem ganzen geschraube habe ich nichts festgestellt, was darauf hinweist, dass das was speziell für den 4x4 ist.
Bei Kleinanzeigen werden oft gute Gebrauchte angeboten.
Gruss Ralf
Gruss Ralf
Fahrzeug: W907 - 319 Allrad-Sprinter - Bj. 2022
Das Gefühl habe ich auch....
Würde eine mit schraubbarer Kugel nehmen und dann ggf aus dem Zubehör eine mit längerer Platte nehmen..
Seit 1988 VW-BUS
- weinschaum
Kleiner Tipp zur AHK am 419 4x4:
Wenn Du die L3-Version hast und hinten auf der AHK einen Fahrradträger befestigen willst kommt der sehr tief (Böschungswinkel). Ich hab des Problem gemildert indem ich zwischen Halterung und Kugelkopf eine Adapterplatte montiert habe. Bringt etwa 13 cm und die Türen gehen gerade noch auf.
