Bank mit einem Stuhl tauschen.
Traa
Beitrag von Traa »
Wir möchten die Bank rechts vorne in unserem Sprinter von 2021 durch einen Sitz ersetzen. Laut Händler ist dies aufgrund der Sicherheitsvorschriften, unter anderem wegen des Airbags, nicht möglich.
Hat jemand in diesem Forum Erfahrung damit, wie man dies korrekt durchführt? Es kann auch sein, dass es überhaupt nicht möglich ist.
Vielen Dank im Voraus,
Aart
shartelt
Re: Bank mit einem Stuhl tauschen.
Beitrag von shartelt »
Du solltest mal googlen…
mercedes selbst macht das nicht, aber es gibt zig Themen hier die das beschrieben und auch das Internet und Youtube sind voll von Erklärungen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor shartelt für den Beitrag:
Frankenstein (05 Dez 2025 10:42)
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün ;)
Traa
Beitrag von Traa »
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich werde das tun. Ich hatte gehofft, dass jemand Erfahrung damit hat. Ich weiß auch, dass dies ein Thema ist, das „Diskussionen” hervorrufen kann, was erlaubt ist und was nicht, was technisch vertretbar ist und was nicht.
Mit freundlichen Grüßen,
Aart
shartelt
viele haben erfahrung
es ist erlaubt
es ist relativ einfach
es gibt zig anleitungen dazu
es wird auch per tüv eingetragen (muss eh)
Traa
Beitrag von Traa »
Danke, ich habe schon gegoogelt, kann aber leider noch nicht die richtigen Informationen finden. Ich werde weiter suchen, danke für die Antwort.
Aart
Frankenstein
Beitrag von Frankenstein »
Traa
Beitrag von Traa »
rlorz
Beitrag von rlorz »
Bei unserem Sprinter war trotz werkseitig verbauter Beifahrersitzbank nur 2 Sitzplätze im Fahrzeugschein eingetragen, die Umrüstung auf einen Einzelsitz geht also in diesem Fall den TÜV gar nichts an.
Sprinter 319 (NCV3) L2H2, Motor 642.896, Getriebe 722.902, Yokohama Geolandar A/T G015 245/75/16
rlorz hat geschrieben: 05 Dez 2025 11:30 Bei unserem Sprinter war trotz werkseitig verbauter Beifahrersitzbank nur 2 Sitzplätze im Fahrzeugschein eingetragen, die Umrüstung auf einen Einzelsitz geht also in diesem Fall den TÜV gar nichts an.
Da steht dann aber unten in den weiteren Eintragungen "zu S.1: bis zu 3", anders ist die Doppelbank nicht zulässig.
Diese Art der Eintragung erleichtert die Homologierung der Fahrzeuge weil das nicht für jedes individuel im COC etc. nach Ausstattung eingetragen werden muss.
