Funktion der Kraftstoffpumpe Standheizung
ich habe ein Problem mit der Standheizung. Der Lüfter springt an, aber es kommt nur kalte Luft und aus dem Auspuff der Standheizung kommt auch nur kalte Luft.
Mir ist aufgefallen, dass die Pumpe keinen mucks von sich gibt. Ich habe die Ausgangsspannung vom Anschluss gemessen, 10,5 Volt.
Ich habe die Pumpe direkt mit 12 Volt versorgt und es macht nur einmal tock. Normalerweise tuckern die Pumpen vor sich hin oder? Oder wird pulsartig die Spannung angelegt?
Kann mir jemand sagen, wieso ich nur 10,5 Volt messe?
Re: Funktion der Kraftstoffpumpe Standheizung
Musst Du im Schaltplan schauen wo das Signal herkommt. Steuergerät oder aus dem Verbrennungsluftmotor. Gab mal welche da wurde das Signal bei jeder 33. Umdrehung geschaltet.
Die Pumpentaktung wird vom Steuergerät der Heizung vorgegeben um die nötige Kraftstoffmenge regeln zu können. Dauerstrom zerstört eher das Magnetventil der Pumpe.
Aha,
vielen Dank für die Antworten.
Also wenn ich ständig Strom darauf gebe und sofort wieder wegnehme, dann "simuliere" ich quasi das Steuergerät?
Das habe ich gemacht und es spuckt immer eine winzige Menge Kraftstoff aus. Wenn ich die Pumpe wieder normal anschließe,
dann tut sich gar nichts. Also kann ich davon ausgehen, dass es ein Problem mit der Ansteuerung gibt, oder?
Das Kabel für die Pumpe kommt direkt aus dem Brennerkasten.
- hljube
viewtopic.php?p=338777#p338777
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=32329
Lesestoff!
Sicherungen checken und dann weiter suchen
Lesestoff!
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe ist der Ablauf bei der Standheizung so:
Einschalten, Gebläsestart, Ansteuerung der Glühkerze, Ansteuerung der Pumpe. Der eingespritze Kraftstoff entzündet sich am Glühstift.
Wenn der defekt ist läuft nur das Gebläse und es bleibt kalt.
Also ist m. M. nach der Glühstift der Heizung der Übeltäter. Ich kann aber auch komplett falsch liegen.
Biete:
Biete:
- hljube
Wenn der Glühstift kaputt wäre würde sie die Pumpe nicht frei geben und laufen, sondern gleich in ne Fehlersperre gehen.
Da die Pumpe scheinbar nicht angesteuert wird aber funktioniert tippe ich auf kalte Lötstelle im Steuergerät oder Stecker korodiert an der Pumpe.
Hallo!
Du schreibst was von 10,5 Volt. Das ist der Standheizung wahrscheinlich zu wenig. Deshalb wird wohl das Steuergerät der Standheizung warten bis eine höhere Spannung anliegt.
Viele Grüße,
clubby
Viele Grüße,
clubby
Ich habe die Standheizung zur Reparatur gegeben.
Inzwischen habe ich die reparierte Standheizung wieder zurückbekommen und eingebaut.
Leider ist der Fehler nach wie vor vorhanden.
Die Reparaturwerkstatt sagte, dass der Brenner defekt war, die Heizung nun in Ordnung wäre und der Fehler woanders liegen müsste.
Fakt ist aber, dass bei einer externen Stromversorgung der Dosierpumpe, die Pumpe einwandfrei arbeitet.
Irgendwie weiß ich nicht mehr weiter...
na dann kabel zur spannungsversorgung der pumpe faultyZrinterV hat geschrieben: 11 Dez 2025 18:19 Ich habe die Standheizung zur Reparatur gegeben.
Irgendwie weiß ich nicht mehr weiter...![]()
Soweit mir bekannt, können nur sehr wenige Reparaturbetriebe das Steuergerät der MB-Version auslesen.ZrinterV hat geschrieben: 11 Dez 2025 18:19 Leider ist der Fehler nach wie vor vorhanden.
Heißt, möglicherweise war die Heizung tatsächlich defekt und aufgrund dessen ist ein Start im Steuergerät gesperrt wegen mehreren Fehlstarts.
Du musst jetzt, wahrscheinlich, jemanden finden der das SG auslesen und entsperren kann. Danach kann man die Kraftstoffversorgung testen/ entlüften und die Heizung, sofern funktionsfähig , auch Steffen.
