mein 419 4x4 hat wegen der 3er Sitzbank im Fahrgastraum Fenster in den Hecktüren. Die Fenster konnte ich auch leider nicht rauskonfigurieren. Jetzt würde ich die Fenster in den Hecktüren gerne raus machen und durch Bleche ersetzen. Die Fenster sind beim 907 in 2 Richtungen gekrümmt und die Tür im Klebebereich des Fensters auch.
Kann man Alublech (3mm) oder Alu-Dibond mit Heimwerkermitteln soweit verformen, dass das passt?
Für alternative Ideen bin ich natürlich offen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Ronny
Hecktürfenster Verblechen
Re: Hecktürfenster Verblechen
Servus Ronny,
um ein Alublech über zwei Ebenen zu verformen nutz man ein sog. English-Wheel.https://www.youtube.com/watch?v=omRlIBONJAM
Damit könnte man nach unzähligen Übungsstunden das gewünschte Blech auch zu Hause fertigen.
Soweit die Theorie und eine Antwort auf deine Frage.
Praktisch würde ich sowas bei einem KFZ-Oldtimer-Restaurator / Karosseriespengler anfragen. Der wird auch, aufgrund der sphärische Geometrie des Bauteils, ein weitaus dünneres Blech verwenden, als deine 3mm.
Alternativ könnte man ja vielleicht einen heißen Thermoplast auf die ausgebaute Scheibe legen und so deren Form abnehmen ?
Gibt´s das Blechteil nicht als Reparaturblech bei MB ?
Es wird dann wahrscheinlich günstiger zwei gebrauchte Hecktüren ohne Fenster zu kaufen.
Capa
Von außen Folieren und innen ein Lochgitter ist keine Option? Wäre wahrscheinlich viel günstiger und viel weniger Aufwand?
2018er 906 316 4x4 - festfahren wo andere gar nicht hinkommen
Danke schonmal für die Tips.
Kann/darf man denn Fenster von außen mit Autolackfolie bekleben?
Das wäre die Notlösung für mich. Bzgl Blech formen hör ich mich mal um.
Grüße,
Ronny
Grüße,
Ronny
907 419CDI 4x4 L2H1 Bj. 2025
Folie ist keine Notlösung, sondern die Lösung. Ich selbst habe bei meinem 910 (der die gleichen Hecktüren wie ein 907 hat) seit längerem schwarze Folie außen drauf, Innen 19 mm Dämmung.
Hält bestens und ist sehr billig. Markenfolie nutzen!
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
