Erfahrungen mit Schneeketten auf 907 Allrad mit BF Goodrich 245/75 R16?
walkman
Beitrag von walkman »
Moin zusammen,
ich würde mir gerne für den Sprinter (907 Allrad mit den auf dem GCS 700 üblichen 245/75 R16) Schneeketten anschaffen.
Hat damit schon jemand Erfahrungen und mag diese berichten? Passen die gut in die Radläufe, oder wird das eng, gerade hinten ohne Umbau?
Gibt es darüber hinaus noch Empfehlungen?
mpetrus
Re: Erfahrungen mit Schneeketten auf 907 Allrad mit BF Goodrich 245/75 R16?
Beitrag von mpetrus »
walkman hat geschrieben: 14 Nov 2025 11:02 Moin zusammen,
Hast du mal in deine Zulassung bzw. COC geschaut?
Da dürfte doch drin stehen ob du mit den 245/75 Schneeketten fahren darfst.
Ich darf bei meinem ML-T keine Ketten nutzen.
Das Problem ist da nicht an der HA (da ist massig Platz) sondern vorne am Federbein.
walkman (14 Nov 2025 13:17)
Grüße Michael
walkman
mpetrus hat geschrieben: 14 Nov 2025 12:24
Dürfen sollte ich, im Fahrzeugschein steht kein Ausschluss und laut Anleitung (ins COC habe ich noch nicht gesehen) sollten Ketten auch gehen.
Mir wären konkrete Erfahrungen wichtig und Empfehlungen zu Schneeketten-Modellen.
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
Bei 245/75/16 sind Schneeketten nicht erlaubt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schaubi für den Beitrag:
velomox@gmx.de (14 Nov 2025 14:12)
mpetrus
walkman hat geschrieben: 14 Nov 2025 13:19
Dann greife doch mal hinter dein Vorderrad und fühle den Abstand bis zum Federbein.
Bei mir sind da max. 20mm Platz. Wenn du eine Kette montierest trägt die schon mal 16mm auf, ohne die Fliehkräfte die die Glieder an das Federbein schlagen lässt.
Da hilft im Prinzip nur eine Spurverbreiterung.
Oder du montierst deine Ketten nur hinten, wenn dein Radkasten genug Platz hat.
Was beim 4x4 zwar nicht optimal, aber machbar ist.
Deine Platzverhältnisse kann ich nicht beurteilen, da mein ML-T ein Hymeraufbau an der Hinterachse hat.
(Ich montiere im Falle des Falles hinten Schneeketten, obwohl nicht erlaubt.)
Grüße Michael
walkman
Schaubi hat geschrieben: 14 Nov 2025 14:00 Bei 245/75/16 sind Schneeketten nicht erlaubt.
Woran machst du das fest?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor walkman für den Beitrag:
Boesermichl (16 Nov 2025 17:27)
Schaubi
walkman hat geschrieben: 14 Nov 2025 16:32
Weil ich die Bereifung schon sicher bei 10 Fahrzeugen eintragen hab lassen und das jedes mal in den Bemerkungen steht.
Schaubi
Und beim 907er ist noch weniger Platz vorne als beim 906er
shartelt
Beitrag von shartelt »
walkman hat geschrieben: 14 Nov 2025 16:32 Woran machst du das fest?
steht so im Fahrzeugschein steht ;)
walkman
shartelt hat geschrieben: 14 Nov 2025 18:48
Was für ein Fahrzeug hast du ganz genau?
walkman
Schaubi hat geschrieben: 14 Nov 2025 18:40 Und beim 907er ist noch weniger Platz vorne als beim 906er
Dass da kein Platz ist, habe ich eben auch gedacht. Aber im Schein steht nix.
Wo würde das denn in der Übereinstimmungsbescheinigung stehen?
shartelt
walkman hat geschrieben: 14 Nov 2025 21:18 Was für ein Fahrzeug hast du ganz genau?
907er 4x4 - 419 BJ 2024
walkman
shartelt hat geschrieben: 15 Nov 2025 07:22
Vielen Dank, wie lang und mit welchem Aufbau?
Bei mir kommen die Räder von Hymer bzw die stehen in dem Teil der Übereinstimmungsbescheinigung, die von Hymer kommt. Da steht aber eben auch keine Einschränkung zu Schneeketten.
In der Anleitung von Hymer steht aber, dass Schneeketten erlaubt wären, wenn im Radhaus 50mm (!) Platz wären. Hab noch nicht gemessen, aber das könnte zutreffen.
shartelt
noch kein Ausbau … 6m … (L2H2)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor shartelt für den Beitrag:
walkman (15 Nov 2025 16:10)
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
walkman hat geschrieben: 15 Nov 2025 11:07
Greif in den Zwischentaum Reifen/:Dämpfer an der VA da sind mit Glück 20mm je nach Reifen. Ganz sicher keine 50mm .
walkman (15 Nov 2025 16:09)
