Radlager hinten- was ist das für ein Blechteil?
Eine technische Frage:
An den hinteren Radlagern war an den alten und ist an den neuen ein schwarz lackiertes Blechteil, das auf der Unterseite (Straßenseite)
herausragt.
Es könnte die Führung für ein Kabel sein, es ist aber kein Kabel dran- der ABS-Sensor ist oben angebaut und guckt durch das Achsrohr.
Das Blechteil umschließt das Radlager zur Nabe hin.
Was ist das? :?: :shock:
Re: Radlager hinten- was ist das für ein Blechteil?
Ich würde ja sagen nen Ableitblech um evtl. Durch das Radlager austretendes Achsöl von den Bremsen fern zu halten, hab aber keine fundierte Antwort.
Chr1stoph (07 Nov 2025 21:05), Schnafdolin (07 Nov 2025 21:45)
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Das ist die Ablaufrinne des Ölabweisers. Diese muß beim Einbau nach unten zeigen, da sonst das Öl nicht ablaufen kann.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
Schnafdolin (07 Nov 2025 21:46)
hljube hat geschrieben: 07 Nov 2025 20:15 Ich würde ja sagen nen Ableitblech um evtl. Durch das Radlager austretendes Achsöl von den Bremsen fern zu halten, hab aber keine fundierte Antwort.
Passt schon 👍
Schon nach Julians Antwort fiel es mir wie Schuppen ....aus den Haaren :mrgreen:
Klar, absolut logisch. Deswegen gibts ein linkes und ein rechtes Radlager bzw Radlager+Welle
Vielen Dank euch ! 🤗
Bobil
Beitrag von Bobil »
Hej,
du schraubst an einem 906 - was ist das für ein Projekt? Geht dein 903 in Rente?
Grüße Andreas
Hattest du in den letzten Wochen was mit Dornröschen? :lol:
Ja, der 903 ist seit August an nette Nachnutzer verkauft und seit Ende Oktober steht ein 906 4x4 mit ZG3, Klima, Tempomat, L2H2 auf dem Hof. Der kommt vom dänischen Energieversorger und gekauft haben wir ihn in Warschau 🙃.
2016er Baujahr und mit ein paar kleinen Stellen an ortsüblichem Rost, die hinteren Bremsen allerdings weit über die Verschleißgrenze. Und so hab ich hinten alles einmal auf links gedreht. Heute stecke ich die Achse wieder zusammen. Bilder gibts dann sicher auch.
