Bügelverlängerung Schiebetür mit Zuziehhilfe
Rafi
Beitrag von Rafi »
Guten Morgen !
Ich möchte beim VW Crafter 4x4 Achleitner auf der Hinterachse gerne Radlaufverbreiterungen mit 265/75/16 inkl. Spurplatten montieren damit Ich auf die gleiche Achsbreite wie vorne komme. ( Achleitner baut die Vorderachse breiter als Original ) Dadurch wird die Schiebetüre nicht mehr zu öffnen sein und Ich werde natürlich eine Bügelverlängerung einbauen , Aaaaber Ich habe eine elektrische Zuziehhilfe , wird das mit Bügelverlängerung funktionieren ?
Danke lg
Re: Bügelverlängerung Schiebetür mit Zuziehhilfe
Rafi hat geschrieben: 27 Okt 2025 08:28 ... Bügelverlängerung ...
asap hat geschrieben: 27 Okt 2025 17:40 ... Teilenummer A9067600947
viewtopic.php?p=356070#p356070
Campagnola hat geschrieben: 01 Okt 2025 09:05 ... breiten Wagen für die Schiebetür.
https://www.oryxsolutions.de/fahrzeugte ... rafter?c=0
Rafi
Beitrag von Rafi »
Servus !
Danke für die Nummern . Die Bügelverlängerung zu finden ist nicht das Problem , sondern ob nach Einbau der Bügelverlängerung die elektrische Zuziehhilfe noch funktioniert.
Dankt lg
Rafi hat geschrieben: 28 Okt 2025 07:25 ... ob nach Einbau der Bügelverlängerung die elektrische Zuziehhilfe noch funktioniert.
Genau DAS interessiert mich auch, ABER meine Schiebetür mit Zuziehhilfe funktioniert (noch) dermaßen gut, daß ich daran nicht "sinnlos"fummeln möchte :!:
Chriz hat geschrieben: 29 Apr 2025 16:26 ...
Dass die Zuziehhilfe mit dem Laufwagen geht werde ich hoffentlich nächste Woche feststellen. Werde berichten.
viewtopic.php?p=345568#p345568
Rafi
Beitrag von Rafi »
Servus !
Jetzt kenn Ich mich aus , du brauchst auch ein Versuchskanikel wie Ich :D :D
. Ich glaub ich werde den Keil ausprobieren und Berichten , wird aber noch ein wenig Zeit brauchen.
Danke lg
