Ich werde in den nächsten Tagen mal dem Massepunkt unter der Batterie kontollieren.
Masseband vom Rahmen zum Motor habe ich vor kurzem getauscht.
Den originalen Bremslichtschalter werde ich auch versuchen zu tsuschen.
Wenn nichts hiĺft, muß ich wohl mal zu dem Bosch-Dienst, die mir vor ein Jahren den Fahrtenschreiber ausgebaut haben.
Hat sonst noch jemand eine Idee ?
Grüße Achim
Leuchten:Bremsflüssigkeit,ABS,ESP,EDC,ASR
Re: Leuchten:Bremsflüssigkeit,ABS,ESP,EDC,ASR
Ich hatte den Fehler auch, bei mir war das Relais für das ABS locker. Das hatte selbst ein Meister bei Mercedes Nutzfahrzeuge nicht gefunden, der konnte auch keine Verbindung zum Auslesen herstellen und meinte evtl. muss der Block getauscht werden, naja...
Bei ist das Relais mir unter dem Sitz auf der Fahrseite verbaut. Rausgenommen, Füße etwas auseinandergebogen, wieder aufgesteckt, dann war Ruhe.
Vieleicht hilft dir das auch (und die Sicherungen prüfen, glaube die große 40A am Sitzkasten hat auch damit zu tun).
hier mal die Aufklätung für die Ursache.
Das ABS-Steuergerät hatte Feuchtikeit gezogen und ein "Magnet" saß auf dem Ventil fest.
Laut ECU.de nicht zu reparieren.
Ein gebrauchtes aus einem 211cdi aus 2006 mit den gleichen MB-Nr und Bosch-Nr eingebaut.
Zum
gebracht zum entlüften und um das Steuergerät anzulernen.
War eine teure Nummer, aber wieder alles ok.
Grüße Achim
Zum
Grüße Achim
