Sprinter Ansaugbrücke defekt oder nicht?
Kumpelmagnet
Beitrag von Kumpelmagnet »
Guten Morgen,
Wir besitzen ein Wohnmobil auf Sprinter Basis:
Hersteller: Mercedes
Model: 316 CDI
Baujahr: 2013
km-Stand: 70.000
Es trat grad folgendes Problem auf:
Motorwarnleuchte geht erst an, passiert erst mal nichts, dann blinkt sie, dann Notlauf
Die Mercedes Werkstatt in Korsika meinte Defekte Ansaugbrücke kostet 3K
Wir sind dann aber damit problemelos noch nach Hause gefahren, nach dem neu Starten lief er auch eine Weile normal, dann halt wieder Notlauf.
Meine Frage jetzt, da erst 70k Kilometer, gibt es noch andere Ursachen für den Druckverlust die man prüfen kann ausser der Ansaugbrücke?
Grüsse & Danke
Anton
Sprinter_213_CDI
Re: Sprinter Ansaugbrücke defekt oder nicht?
Moin
Auslesen lassen, alles andere ist Glaskugel ....
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Wenn sie bei MB waren, werden die wohl/hoffentlich ausgelesen haben um zu ihrer Aussage zu kommen
Kumpelmagnet
ich hab mir jetzt ein Icarsoft V3 zugelegt, im Fehlerspeicher steht aber nichts mehr.
Die Warnleuchte ist aber auch nicht mehr an, da hilft vermutlich nur fahren bis der Fehler wieder kommt?
Ist das normal das der Fehler zurückgesetzt wird wenn man das Fahrzeug abstellt?
Grüsse
Anton
Kumpelmagnet
wie sich heraustellte war eine Schraube an der Ansaugbrücke abgerissen, jetzt nur die Frage ob Mercedes die Schrauben inzwischen geändert hat oder immer noch die selben beim Orginalteil mitgeliefert werden?
Grüsse
Anton
Kumpelmagnet
Trotzdem tritt immer noch dieser Fehler auf : P2BAC was eigentlich nicht sein kann oder, der Sprinter läuft auch ohne Probleme seit 1k Kilometer?
Kumpelmagnet
Okay, hat sich erledigt :
"P2BAC in die Suche eingeben und fündig werden, das ist ein Phantomfehler."
Wenn du den noch hast fehlt bei dir wahrscheinlich noch das Update der Motorsteuersoftware.
Bei meinem ist der Fehler seit dem Update Geschichte, am Motorlauf hat sich nichts geändert soweit ich gemerkt habe.
Kumpelmagnet
Bisher hat die DEKRA nicht gemeckert und bei der Messung war wohl nichts auffälliges
Kannst du ja ganz einfach prüfen, auch ob evtl. die Airbags noch fällig sind
https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... x_LSzECZOW
hehnchen
Beitrag von hehnchen »
P2bac ist nach wie vor da, auch nach dem update.
Die leidigen TÜV-Diskussionen kenne ich jetzt seit 10 Jahren.
Schöne Grüße, klasi
Sprinter 906,316cdi, 2012, Alko-Tiefrahmen, Selbstbau mit Ormocarkabine
Kumpelmagnet
Die Airbags wurden getauscht, da kam ein Schreiben dafür
