bei meinem 316CDI von 2004 sind praktisch alle Kontrollleuchten an, also ABS/ESP, EDC, Raddrehzahl und noch zwei weitere. Der Kurztest beinhaltet diverse Fehler, die Gemeinsamkeit ist, dass praktisch alle Steuergeräte ein falsches bzw. unplausibles Geschwindigkeitssignal beanstanden.
Schaut man sich die Istwertgruppe an, sieht man Erstaunliches: die Raddrehzahl an der Hinterachse rechts und links liegt bei 2500 1/min - und das im Stand. Daraus errechnet das System eine Fahrzeuggeschwindigkeit von 327 km/h - beeindruckend, aber wenig hilfreich.
Was seltsam ist: das ABS/ESP meldet keinen Fehler von den Drehzahlsensoren, sondern meldet eine gestörte CAN-Kommunikation und das Fehlen der CAN-ID: 240
Ein Wechsel des ABS/ESP Steuergeräts hat keine Veränderung gebracht.
Frage in die Runde: kann sich jemand denken, was so ein Verhalten auslösen könnte? Jede Anregung wird gerne genommen ... Mercedes ist komplett ratlos und weiss nicht weiter.
Vielen Dank und beste Grüße
Helmut
Mein 316CDI fährt 327km/h ... ABS/ESP Probleme
Sterntreiber2004
