Bei der Truma Kombi, etwa 11l.peterV hat geschrieben: 01 Okt 2025 17:57 Ist es normal, dass mehrere Liter Warmwasser zur Verfügung stehen, wenn man seinen Camper die ganze Nacht mit der Truma Dieselheizung beheizt hat?
gruss
dann reicht es für eine Dusche...
vielen dank Peter
Hymer Grand Canyon S 600 model 2024
- MobilLoewe
Die Truma Combi-Heizungen, egal ob Diesel oder Gas, nutzen die Energie des Brenners, um auch das Wasser in dem internen Tank zu erhitzen.peterV hat geschrieben: 01 Okt 2025 17:57 HALLO ZUSAMMEN
EINE KLEINE FRAGE
gruss
ich/wir haben schon ein paar Mal drinnen geduscht, aber zuvor habe ich das Bad aber etwas „gepimpt“, im Originalzustand von Hymer würde ich es nie machen. Man will ja das Wasser dann draussen haben mittels Abfluss und nicht über die Fugen und Ritzen im Fahrzeug.
Wellness ist es trotzdem nicht, nur zweckdienlich wenn es draussen zu kalt ist oder man nicht frei stehen kann
ciao
Luc
ciao
Luc
Ja, wenn der Campingplatz in Ordnung ist, nutze ich ihn natürlich dort. Wir haben ihn ja bezahlt.
Aber ich bin auf vielen Veranstaltungen, Rockfestivals, MotoGP, Superbike-Rennen usw.
Wenn sich rund 10.000 Leute auf einem „provisorischen“ Campingplatz oder manchmal auch nur einem aufgemotzten Parkplatz befinden (meist für etwa vier Tage), könnte man meinen, die Ausstattung sei minimal. Meistens gibt es keinen Strom und ein paar Container, die als Duschen genutzt werden.
Nach einem ganzen Tag auf dem Feld weiß ich den minimalen Luxus der kleinen Hymer-Dusche sehr zu schätzen.
Deshalb sind wir (unter anderem) vom California auf den Hymer umgestiegen.
Viele Grüße, Peter
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor peterV für den Beitrag (Insgesamt 4):
- MobilLoewe (02 Okt 2025 20:21), QE11 (02 Okt 2025 21:09), Guy Incognito (03 Okt 2025 00:03), Heinz-Fahrer (06 Okt 2025 20:22)
Und auch wenn Dir Dein Campingnachbar nur 50 cm Platz lässt, im Badehösle lässt sich hervorragend draußen duschen.peterV hat geschrieben: 02 Okt 2025 17:41
Viele Grüße, Peter
Die sind immer ganz perplex, die Nachbarn.
More to come.
More to come.
Draußen duschen geht hervorragend
steht ihr da in einer Art Wanne,oder wie macht ihr das mit Wasser und Seife?
Das Wasser und die Seife werden aufgefangen und dann chemisch aufbereitet und wieder zurück geführt in den Frischwassertank.rams hat geschrieben: 03 Okt 2025 12:40
Mit der richtigen Chemie lässt es sich danach auch prima mit dem Wasser Kaffee kochen. Da schmeckst Du nix.
Ok, Spaß beiseite.
Wieso sollte ich das Wasser auffangen?
Das kann easy in einer Wiese oder im Kanal versickern. Wegen der Füße die eventuell nach dem Duschen wieder dreckig sind, da trage ich bequeme Adiletten.
Da ich seit Jahren nur noch richtige Seife und keine Chemiebrocken bzw. Chemiegelee zum duschen nutze mache ich mir da herzlich wenig Gedanken dazu.
More to come.
More to come.
QE11 hat geschrieben: 02 Okt 2025 21:10Das glaube ich, dass deine Nachbarn perplex sind, wenn du draussen mit Seife duschst und das Abwasser weglaufen lässt.
Auch wenn ich genau die gleiche Einstellung bezüglich Chemie auf und dann in die Haut und Seifen hab wie du.
rams hat geschrieben: 03 Okt 2025 14:41Najaaaaa, da braucht es noch nicht mal Seife dafür.QE11 hat geschrieben: 02 Okt 2025 21:10Das glaube ich, dass deine Nachbarn perplex sind, wenn du draussen mit Seife duschst und das Abwasser weglaufen lässt.
Die sind immer ganz verdutzt, dass man den Duschschlauch so fein durchs Fenster erreicht und dann auch noch mit warmem Wasser draussen duschen kann. Quasi eine Südafrikanische Outdoordusche.
More to come.
More to come.
Ich habe ein paar Seitengitter bestellt, die irgendwann nächste Woche montiert werden.
Die ausziehbare Stufe muss natürlich abmontiert und in meinem Gartenhaus gelagert werden ... lol
Der Monteur verlangt extra Geld für den Ausbau der aktuell montierten ausziehbaren Stufe.
Ich denke, das kann ich selbst machen. Hat das schon mal jemand gemacht und gibt es Probleme mit dem Stromanschluss usw.? Ich meine, der Stufenalarm geht doch nicht ständig los,
oder so, wenn ich weggehe, oder?
Ich kann den Stecker so abschirmen, dass er kein Wasser aufnimmt, das ist nicht das Problem, aber ich weiß nicht, ob ein Alarm oder so losgeht, wenn der Stecker gezogen wird?
Viele Grüße,
Viele Grüße,
was willst du mit diesen Seitengittern erreichen, wo willst du die einbauen ...
Zuletzt geändert von asap am 12 Okt 2025 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
Ich denke zur besseren Belüftung der "Backen" das da ordentlich frische Luft rein kommt
Oder so . Tatsächlich hat da sicher die Autokorrektur das Wort verbessert.....
