Heinz-Fahrer
#2536
Beitrag von Heinz-Fahrer »
Mattes007 hat geschrieben: 20 Sep 2025 20:58 Der Punkt 2 und 3 ist gar nicht so merkwürdig, denn das Ladegerät für die Aufbaubatterie und die 230V Truma Heizstäbe laufen nie über den Wechselrichter. Bei ersteren würde der Wechselrichter die Aufbaubatterie laden, die den Wechselrichter speist und die Heizsstäbe ziehen bis zu 1.800W und das wäre zu viel für den 1600VA Wechselrichter von Victron. Der bedient nur die Steckdosen und schaltet bei fehlenden Netz auf den Wechselrichter um.
Der Schalter im den Oberschränken funktioniert nur, wenn der Wechselrichter an auf AN steht, sonst passiert ohne Netz bei den Steckdosen gar nichts.
Jo, die Truma greift nicht auf den 230V-Ausgang des WR zu. Ich hatte das Victron-Handbuch so verstanden, dass der WR auch die Schaltstelle für den Landstrom sei, ihn zB auch prüfe. Das hat Hymer dann wohl anders geschaltet.
Und Hymer hatte ich so verstanden, dass der 70A-Lader des WR das (einzige) Ladegerät für den Aufbau sei. Die letzte Passage dazu im Handbuch kann aber auch so verstanden werden, dass sich die 18A des EBL und die 70A des WR addieren.
VG Thomas
Heinz-Fahrer
#2537
Fazit zum Thema Wechselrichter: beim ausgeschalteten WR lädt das EBL ohne Summen die Aufbau-Akkus, das "Summen des WR" bei vergleichbarer Konstellation werde ich beim anstehenden Werkstatt-Termin als Mängel anbringen, mal schauen.
VG Thomas
hwhenke
#2538
Beitrag von hwhenke »
Hallo, nur zum Verständnis,
Wozu in aller Welt braucht man bei landstrom einen wechselrichter???????
LG Horst
Heinz-Fahrer
#2539
hwhenke hat geschrieben: 22 Sep 2025 12:27 Hallo, nur zum Verständnis,
LG Horst
Ja, gute Frage. Der WR hat dann ja noch einen 70A-Lader für den Aufbau-Akku (zusätzlich zum 18A-Lader im EBL).
Gleichzeitig agiert er als "Verteil- und Schaltstelle" für den Landstrom (außer für die Truma, die bekommt unabhängig davon ihren Strom, Dank nochmals an Matthes007 für die Klarstellung). Das bedeutet, dass ein ausgeschalteter WR zwar nicht nervig Summen kann, gleichzeitig aber die 230V-Steckdosen im Aufbau stromlos sind.
Unter den bisherigen Bedingungen hätte ich den 70A-Lader des WR für die ca. 300Ah des Aufbau-Akkus aber auch nicht gebraucht, das EBL würde es mit 18A wohl auch schaffen. Ich muss mal noch testen, ob ohne WR das EBL und die Solarpanele parallel arbeiten können (oder gibt es hierzu bereits Erfahrungen?), der WR bremst die Panele bei mir gnadenlos auf 0A Solarertrag.
Also, lange Rede...., ja, der GCS benötigt den ggfs. verbauten WR für die Durchleitung des Landstroms....hört sich irgendwie nicht logisch an, dahinter steht dann aber wohl der Gedanke einer unterbrechungsarmen Stromversorgung. Das kann er wohl.
Sorry, wurde wieder etwas länger.
Gruß Thomas
hwhenke
#2540
Das widerspricht jeder Logik.
Ein WR lädt keine Batterie, sondern er entlädt diese.
Und daß bei landstrom die 230v Steckdosen ohne Spannung sind ist auch unlogisch.
Da sollte eher mal die Bedienungsanleitung gelesen werden.
Oder hat da jemand gebastelt???????
LG Horst
#2541
Was verbaut Hymer denn da?
Es gibt sehr wohl bis zu 4 in 1 Lösungen mit Wechselrichter, Ladegerät, Booster und MPPT Wandler.
Dann noch mit integrierter Netzvorrangschaltung und evtl. noch Fehlerstromschutzeinrichtung.
hwhenke
#2542
Hymer Standard nach meiner Info, und bei meinem 21er MLT. wr mit Vorrang Schaltung. Wenn Landstrom, dann kein wr.
LG Horst
Heinz-Fahrer
#2543
hwhenke hat geschrieben: 22 Sep 2025 16:07 Hallo,
LG Horst
ok, dann versuche ich das mal mit meinem Wissensstand aufzulösen.
Hymer bietet als Zubehör den WR Victron MultiPlus12/1600/70 an. Dessen Handbuch sagt etwas holperig:
"Der Name Multi bezeichnet die vielfältigen Leistungsbereiche, die das Gerät abdecken kann. Ein leistungsstarker Sinus Wechselrichter, ein hervorragendes Batterieladegerät mit anpassungsfähiger Ladetechnologie und ein praktisch unterbrechungsfreier Wechselstrom – Übergangsschaltgerät zusammengefasst in einem kompakten Gehäuse."
und
"Ein Wechselstrom, der am „AC in” Eingang anliegt wird, wenn die Eigenschaften das zulassen, auf den Ausgang „AC out” durchgeschaltet. "
Das lese ich so, dass der WR den Landstrom "Ein Wechselstrom, der am...anliegt" prüft und bei Parametereinhaltung durchlässt. Ansonsten setzt er den eigen gewechselgerichteten Strom aus dem Bord-Akku ein.
Wenn ich also aufgrund des nervigen Summens den WR ausschalte, dann ist Schluß mit Landstrom (außer für die Truma).
Können denn andere WR-Besitzer im Hymer GCS dieses Verhalten bestätigen?
VG Thomas
Heinz-Fahrer
#2544
...und als Ergänzung ein Auszug aus dem GCS-Handbuch (nebenbei: als PDF finde ich bei Hymer.com unter 2025er-Modell immer er noch ein ältere Version aus 2022 oder so)
hwhenke
#2545
als gelernter Elektriker Frage ich, bei 6A Landstrom bringt der WR 70A Ladestrom???
OK, da ich ein anderes Auto habe, bin ich hier raus.
LG Horst
#2546
hwhenke hat geschrieben: 22 Sep 2025 17:55 Hallo,
LG Horst
6A x 230V = 1380W
1380W ÷ 13.8V = 100A
Da bleiben sogar noch 30 A auf der 12V Seite bzw 400W für die 230V Verbrauchsswite übrig, bis die Sicherung fliegt.
hwhenke
#2547
Ich hab es gewusst,
Als Starkstromelektriker ist man einfach ein Schwachstrom legasteniker.
Danke fürs erklären.
LG Horst
QE11
#2548
Beitrag von QE11 »
Eisbär hat geschrieben: 16 Sep 2025 17:47 Kocht dir das Wasser zu schnell oder warum Gaskeramikkocher ? Nur für die Optik ?
Logisch, ausschließlich für die Optik… :roll:
Ich will Abstellfläche haben. Das habe ich mit der verbauten Lösung von Dometic nicht.
More to come.
Heinz-Fahrer
#2549
Demnächst kommt die Teleskopleiter von Brunner für den Weg ins Aufstelldach. Dafür muss ich die bestehenden Leiter-Halterungen versetzen. Das haben einige ja hier bereits gemacht und beschrieben. Meine Frage ist nun, wie bzw. worin die aktuellen Halterungen verschraubt sind. Ist da ein Holzrahmen hinter der Kunststoffverkleidung im Durchstieg, in den ich dann einfach neue Löcher bohren kann? Alternativ könnte ich ja wie hier gesehen einen "Adapter" an den bestehenden Löchern verschrauben.
VG Thomas
QE11
#2550
Beitrag von QE11 »
Heinz-Fahrer hat geschrieben: 25 Sep 2025 12:18 Moin,
VG Thomas
Empfehle die bestehenden Löcher zu nehmen.
Ich habe das mit einem Adapter gelöst. Detailbilder kann ich Dir gerne zukommen lassen.
Maße musst Du selbst abnehmen. Soweit ich weiss, gabs mal eine kleine Änderung.
Der Adapter hat den Vorteil, dass Du all Stufen zusammen fahren kannst und die oberste ausfährst. Dann hat das Geschoß genau die Länge, das es im Durchgang quasi stecken bleibt. Somit ist die Leiter aufgeräumt.
Die Brunner Laddy ist ein paar Zentimeter zu hoch. Das macht aber nichts. Die oberste Stufe nicht ganz ausfahren - die rastet zwar nicht ein, da Dein Gewicht aber in den Boden geht, muss der Adapter nichts halten.
Wenn Du die Adapterlösung angehst, musst Du darauf achten, die richtige Leiter zu kaufen. Es gibt (gab) zwei Versionen. Eine mit stumpfen Enden und eine mit Haken. Du brauchst die mit Haken.
Heinz-Fahrer (25 Sep 2025 21:07)
More to come.
