Start Error
- Sprinter_208 CDI
Start Error
Sprinter 208 CDI, 82PS OM611 611.987
191000km
BJ 2000
innerhalb der letzten 12 Monate ist ungefähr 3 mal die Anzeige Start Error beim ersten Startversuch gekommen. (in unregelmäßigen Abständen)
Beim zweiten Startversuch funktioniert dann alles wieder normal.
Ich habe gelesen, dass dieser Fehler an der fehlenden Synchronisierung von MSG und WSP liegt.
Da es wie gesagt nur sehr selten vorkommt, frage ich mich wie lange es noch dauert, bis er gar nicht mehr anspringt oder ob da noch ein anderer Grund sein könnte.
Hat jemand von euch das Problem gehabt und wenn ja, kam der Fehler plötzlich und ging nicht mehr weg oder ist es schleichend gewesen und kam immer öfter, bis dann irgendwann nichts mehr geht?
Ich würde momentan ungerne das MSG ausbauen und einschicken, da ich bald unterwegs bin mit dem Auto.
Danke schonmal und viele Grüße
191000km
BJ 2000
208
Re: Start Error
Guten Tag,
Es kann mehrere Ursachen haben. Hast du nur ein Schlussel?
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Re: Start Error
Der Fehler kann auch kommen wenn man etwas ungeduldig ist und den Schlüssel "durchreißt". Man probiert quasi zu Starten obwohl noch nicht alle Steuergeräte da sind.
- Sprinter_208 CDI
Re: Start Error
Danke für die Antworten,
Ich habe mehrere Schlüssel, benutze aber immer den selben. Das sollte eigentlich ok sein.
Das mit dem Durchreissen kann es eigentlich nicht sein, da ich immer extra ein bisschen länger warte um das auszuschließen.
Es kann ja auch etwas mit den Relais oder Sicherungen sein theoretisch, das wäre ja alles kein Problem,
Nur diese synchronisierungsGeschichte macht mir sorgen.
Aber noch ist ja alles gut, ich werde es mal beobachten weiterhin.
208
- Sprinter_208 CDI
Re: Start Error
Eben hat er es tatsächlich 2 mal hintereinander angezeigt und beim 3. mal ging es. Das hatte ich bisher noch nie.
Kann es auch an einer Masseverbindung liegen oder gibt es irgendwelche Fehlerquellen die ich schon mal durchgehen kann?
208
Re: Start Error
Hallo.
Bei elektronischen Problem ist ein Masseproblem im Bereich des möglichen.
Massekabel Motor - Karosse. Getriebe - Karosse. Batterie - Karosse auch kontrollieren.
Re: Start Error
Guten Tag, wenn du keine Lösung findest kann Ich deine Teile testen wenn du willst.
Einfach zuschicken mit DHL oder vorbei bringen.
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
- Sprinter_208 CDI
Re: Start Error
Habe jetzt erstmal alle Kontakte an der Batterie sauber gemacht und die die Massepunkte von Batterie zu Karosse und vom Motor zur Karosse suaber bzw neu gemacht. Das Masseband vom Motor aus war schon ziemlich gammelig da habe ich ein neues gemacht.
Nur Getriebe Karosse muss ich noch machen. Aber jetzt werde ich mal beobachten ob es nochmal kommt in den nächsten Tagen.
208
- Sprinter_208 CDI
Re: Start Error
Danke, bis jetzt ist der Fehler nicht mehr aufgetreten zum Glück seit dem ich die Verbindungen neu gemacht habe...hoffentlich bleibt es so ..sprinter75 hat geschrieben: 18 Sep 2025 17:18 Guten Tag, wenn du keine Lösung findest kann Ich deine Teile testen wenn du willst.
MfG Sprinter75
LG
208
