Fehlermeldung batterie generator defekt
OlliG
Beitrag von OlliG »
Hallo zusammen!
Beim starten vorgestern nach dem einkaufen kam die Fehlermeldung werkstatt aufsuchen - batterie/generator defekt.
Eine verminderte leistung der lima beobachte ich schon seit ein paar Wochen über meine victron geräte.
Beim Licht anschalten sprang die leistung meistens über 14 volt, dann waren es nur noch 13 und aktuell kommt gar keine Mehrleistung mehr an .
Ich lade die batterie aktuell über den lastausgang des mppts mit, am freitag geht es in die Werkstatt da heute hier in spanien feiertag ist.
Weiss zufällig jemand von euch ob man die kohlen von der 190a Lima einzeln tauschen kann oder ob man besser die kpl Lima ersetzt? Was macht sinn?
Lg
Olli
OlliG hat geschrieben: 11 Sep 2025 10:20 ... Was macht sinn?
Bis nach Hause durchhalten, um in D zu reparieren.
Wenn ich jede Anzeige des BC ernst genommen hätte, wäre ich spürbar ärmer.
Beachte unbedingt die gammelnde Leitung nebst Sicherung darin :!:
viewtopic.php?p=177846#p177846
Verratnix
Re: Fehlermeldung batterie generator defekt
Beitrag von Verratnix »
Geht mit hoher Wahrscheinlichkeit. Problem ist die Teilebeschaffung. Gibt evtl auch verschiedene, evtl abhängig welcher Hersteller, Bosch, Valeo, Motorrola.
Gilt auch für den Regler.
2. Problem: Evtl sind die Schleifringe eingelaufen/ verschlissen. Das kann dazu führen das die neuen Kohlen sofort wieder abreisen/ zerstört werden.
Wenn mehr als 2 mm eingelaufen wäre meine Empfehlung komplette Lima.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Verratnix für den Beitrag:
OlliG (11 Sep 2025 10:46)
OlliG
Beitrag von OlliG »
bei rund 340000 km kann man wohl von mehr als 2 mm eingelaufen ausgehen. 😉
Hat jmd zufällig ne teilenummer oder nen preis zur hand?
Om642 2014 190a lima
OlliG
Re:
Beitrag von OlliG »
Rosi hat geschrieben: 11 Sep 2025 10:39
Leider keine option da wir min bis 2026 noch spanien/portugal und marokko/mauretanien bereisen wollen.
Verratnix
Damit wirst Du so nichts. Schauen welcher Hersteller. Bosch, Valeo, Motorola. Ggfs Nr abschreiben und damit neu besorgen.
Ggfs in D neu bestellen.
Zuletzt geändert von Verratnix am 11 Sep 2025 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Fahr zum nächsten Bosch Dienst.
Sprinter_213_CDI
Moin
Bei 340.000 km ;
Neue Lima ! Und unbedingt im Bereich der Lima die Masse Kabel kontrollieren !
Gute Fahrt
OlliG (12 Sep 2025 09:16)
Robin_D
Beitrag von Robin_D »
also meine LIMA hat in MArokko aufgehört zu liefern. War direkt über die Victron Überwachung zu sehen. Hab dann auch erst die Batterie per Solar gestützt.
War dann in Fez, Marokko in ner Werkstatt. Die haben erst das Massekabel getauscht was bereits bröselte. Hat aber nicht geholfen. Im Anschluss wurde die LIMA mit neuen Kohlen repariert.
Laufleistung war da so ca. 355kkm.
Hält immer noch bei jetzt ca. 380kkm.
Hat mich insgesamt 65€, 2 Tage und etwas Nerven gekostet. Aber schon okay.
Wenn du die Werkstatt haben willst schick mir ne PN.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Robin_D für den Beitrag:
OlliG (21 Sep 2025 14:19)
W906 215CDI
mit 310kkm übernommen
von Doublecabin + MotoX Grarage zum WoMo umgebaut
kürzlich nach 1 Jahrestrip durch Europa, Balkan und Marokko zurück gekommen
derzeit ca. 380kkm
