Auscodierung von Zweiersitzbank VW Crafter Gen 1
Rafi
Servus ! Da , wie ich befürchtet habe , zwei VW Werkstätten es nicht schaffen ( bzw. nicht wissen wollen ) mir einen Sitz zu löschen damit der Airbag nicht mehr leuchtet. Ich kenne die Geschichte mit dem Wiederstand montieren. An und für sich ist es mir lieber wenn es aus dem System weg ist , daher meine Frage : kennt wer die Nummer oder den Platz wo es aus dem Steuergerät gelöscht wird . Es handelt sich um einen VW Crafter Gen 1 BJ.2015
Danke lg
Danke lg
Re: Auscodierung von Zweiersitzbank VW Crafter Gen 1
Hallo Rafi,
ich hatte das Thema 2010 mit meinem Crafter Bj.2007.
Damals wurde die Programmänderung direkt bei VW "bestellt" und
auch noch als "Update-CD" geliefert und dann vom lokalen VW-Partner
eingespielt. Kosten damals ~200 €. Grüße Pesel
mir fällt noch keine ein...
Rafi
Servus !
Danke , aber Ich glaube diese Möglichkeit ist leider nicht mehr Computer relevant. ( Quasi Computertechnisch überholt
).Werkstätten wurden von VW lt. Aussage von einem Techniker in der freien Eingriffsmöglichkeiten eingeschränkt zumal mein Auto auch schon wieder mit Baujahr 2015 Computertechnisch überholt ist. Ich probier es noch über einen privaten Anbieter im Netz , ansonsten kommt die Lösung mit Wiederstand. Danke trotzdem, schönen Sonntag
Ungeachtet der Änderungen könnte VW sicherlich bei direkter Verbindung mit dem Fahrzeug die Veränderungen vornehmen.
Da wird es Möglichkeiten geben. Ist jedoch für die Werkstätten zeitintensiv und diese Kosten sind kaum weiterzugeben.
Rafi
Servus ! Jetzt werde Ich auf die Variante mit dem Wiederstand greifen ,da ich dieses Monat zum Pickerl ( TÜV ) muss. Leider bin ich elektrisch eine bekennende Nudel und bräuchte die Watt des Wiedertandes lt. Elektriker . 2,2 Ohm weiß Ich mittlerweile. Also wieviel Watt ?? Bitte -Danke
Schönen Sonntag lg
Schönen Sonntag lg
Gibt entsprechende Stecker die dem Steuergerät vorgauckeln das davein Airbag dran hängt.
du brauchst so was
https://www.conrad.de/de/p/weltron-4018 ... 01811.html
und 5 Watt sollten ausreichen ...
und lese mal hier nach
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... tz#p261631
Rafi
Servus !
Danke an alle , jetzt hab ich das Wissen das ich gebraucht habe. schöne Woche ,bewusst nicht Arbeitswoche
da ich schon in Pension bin ( aber ehhh noch a bissl arbeiten geh , aber halt nur ahh bissl
