AGR/Bypassventil. Wechsel Anleitung beim OM651
Mechatroniker
Beitrag von Mechatroniker »
Nach ständigem Leistungsverlust habe ich nun endlich den Fehler mittels Rauchgastester finden können.
Das Bypassvntil ist undicht.
Hat eventuell jemand eine Wechselanleitung von Mercedes oder eine eigene, die er zur Verfügung stellen würde?
Vielen Dank und liebe Grüße
Mechatroniker
NCV3 2012
316CDI
OM651DE22LA
170 TKM
Kobold
Re: AGR/Bypassventil. Wechsel Anleitung beim OM651
Beitrag von Kobold »
Hallo, eine Wechselanleitung habe ich nicht.
Aber das Thema interessiert mich, bitte weiter berichten vom Wechsel.
Gruß Reinhard
Sprinter 313Cdi
Baujahr 2012
Kasten L2H2
230000km
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy👋
Versuche es Mal aus den Gedächtnis heraus 🙄
Luftfilter runter , Kühlmittel raus , Agr Kühler raus , Abstützung der Agr Strecke raus , dazu Druckwandler vom Halter abschrauben , die ist hinten am Zylinderkopf mit 2 Schrauben angeflanscht . Nun die Komplette Agr Strecke raus . Dann diese in ihre Bestandteile zerlegen , Agr erneuern und alles mit neuen Dichtungen wieder zusammen bauen , fertig 😎
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Skeezy
Beitrag von Skeezy »
Hatte heute auch das Vergüngen mit meinem smoker. An der selben Stelle kommt bei mir Rauch raus. Das erklärt den Fehler im FS - Ladedruck zu niedrig (der ungefähre Wortlaut)
Nun hab ich mir das Mal im Netz angeschaut.
Kann es sein das es nur eine Art Deckel ist?
Sprich man muss nicht die ganze Einheit wechseln?
Wäre über eine kurze Info dankbar.
Aufnahme AGR - Rauch am versteller
Tiefrahmen fzg. 316 CDI/ W906 / 2014
/ om651
Skeezy
Hab dann mal im Netz gesucht und bin fündig geworden. Hab dann den Deckel vom Babypassventil ist ja mit 5 Schrauben gesichert, geöffnet und abgenommen. Augenscheinlich kann ich nichts entdecken. Ich merke nur dass die ich nenne es mal Schaufel etwas Spielraum nach oben hat. Ich werde die Tage mal einen anderen Deckel besorgen und Hoffen das es sich damit erledigt hat.
Im Netz hatte ein user Wasser auf die Stelle gesprüht und meine als Blasen kamen, dass der Krümmer (eh aus Kunststoff) defekt sein. Hoffe das es mich mal nicht in dem Fall betrifft.
Hat schon jemand mit diesen dem Symptomen zu tun gehabt?
Beste Grüße
Deckel oben
Deckel oben
Deckel unten
Deckel unten
/ om651
Edinmkd
Beitrag von Edinmkd »
Ich hab das gleiche Problem beim mir an der gleiche Stelle ist undicht. Würde das Problem gelöst mit dem neu Deckel.?
LG Edi
