Drehkonsole und Tipps für Wohnmobil ausbau
Kutschi
Re: Drehkonsole und Tipps für Wohnmobil ausbau
#31
Beitrag von Kutschi »
Moin ihr lieben,
ich bin kurz davor einen w9o7 in lang gebraucht zu erwerben und den dann zum womo umzubauen.
stand jetzt fahrersitz schwingsitz mit sitzheizung, beifahrersitzbank
möchte umbauen auf zwei einzelsitze komfort, da ja nur die mit drehkonsole passen, so wie ich gelesen habe.
welche sitzkästen brauche ich dafür hoch oder niedrig und warum gibt es zwei unterschiedliche, verstehe das nicht so recht.
und muss ich in jedem fall die handbremse umbauen?
besten gruss aus kiel und danke für eure antworten!
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
Frrroschi
#32
Beitrag von Frrroschi »
......einige Beiträge vorher wirst du die Antwort finden !
Bert58
#33
Beitrag von Bert58 »
das ist mir jetzt schon peinlich, ich Frage aber trotzdem.
Ich habe mir jetzt 2 Aguti Milan Sitze mit den hohen Drehkonsolen besorgt,
für den niederen Sitzkasten.
Die Armlehne des Fahresitzes bekomm ich jetzt nicht am Lenkrad vorbei,
wo ist der Trick ?
Die Audrio hätte ich zwar lieber genommen aber der Tüv trägt mir die nicht ein.
Danke Bert
Windy-ZX
#34
Beitrag von Windy-ZX »
Ist es die Armlehne oder die Seitenwange der Rückenlehne ?
Lenkradverstellung ?
#35
Armlehne zur Tür abmontieren ...
#36
Verstellbares Lenkrad in die vorderste Position ,
Rückenlehne grade stellen und prüfen ob du die drehkonsohle nicht evtl. 90grad verdreht eingebaut hast :lol:
Bert58
#37
Windy-ZX hat geschrieben: 27 Aug 2025 10:11 Ist es die Armlehne oder die Seitenwange der Rückenlehne ?
Beides
Sitz ist ganz unten und das Lenkrad ist auch frei.
Die Armlehen abbauen, das wird so für das Fahrzeug angeboten, sollte also gehen.
Also 90° falsch einbauen geht nicht, höchstens 180°.
Die Bedienungshebel sind jetzt innen.
Windy-ZX
#38
Bert58 hat geschrieben: 27 Aug 2025 13:24
Innen vorne oder innen hinten :wink:
die da ?
https://www.camperausbauwelt.de/drehkon ... stersitz_1
#39
Würde mal sagen der Drehpunkt soll nach hinten versetzt liegen und du hast die Konsolen mit den Schwalbenschwänzen der Grundplatte nach hinten zeigend verbaut, also genau 180grad verdreht und Fahrer/Beifahrer vertauscht?
Also wenn die genau so aussehen wie die von Windy verlinkten für den PSA Transporter
Bert58
#40
Innen vorne, das Bild ist jetzt Beifahrerseite von hinten gesehen.
Die schmale Seite ist jetzt innen.
Auf den Konsolen ist keine Bezechnung li, re, aus der Einbauanleitung geht die Einbaulage auch nicht hervor
und Aguti hat Betriebsferien.
#41
Dann hab ich ja recht, Beifahrer und Fahrerkonsole gegeneinander tauschen.
Der ausgeschnitte Teil der unteren Platte muss nach vorne zeigen (auch aus Statischen Gründen im Crashfall) und die Hebel innen hinten sitzen.
Bert58
#42
Also gut, dann tausch ich mal links und rechts
und dreh die um 180°
Rückmeldung dauert aber, der Van ist beim Ausbau.
Danke
mpetrus
#43
Beitrag von mpetrus »
Bert58 hat geschrieben: 27 Aug 2025 14:29 Also gut, dann tausch ich mal links und rechts
Danke
Ich habe in meinem 906er auch die Sitze incl. Drehkonsole. (Wurden von Hymer als Premium verkauft)
Der Entriegelungsgriff für die Drehung, sitzt beim Fahrersitz vorne rechts, beim Beifahrer vorne links.
Du musst beim drehen schon mal schauen ob du den Sitz in der Länge nach vo. bzw. hi schieben musst, die Lehne sollte senkrecht, oder nach vorne geneigt, stehen.
Das Lenkrad sollte nicht nur nach oben, sondern auch in der Längsrichtung (Lenksäule) eingeschoben werden.
Wenn du aber die Konsolen ehh nochmal in die Hand nimmst, dann greife auch zu einer Dose Fett und schmiere die Gleitschienen der Sitze und das Drehlager.
Die sind Werkseitig "furtz trocken" und gehen verdammt schwer, zumal AGUTI da an Qualität (Anzahl Lager bzw. Kugeln) gespart hat.
Grüße Michael
Bert58
#44
Auflösung
Auf den Konsolen steht FA für Fahrerseite und BF für Beifahrer.
Die Hebel sitzen innen und hinten, Schwalbenschwänze vorne, wie hljube schreibt. :D
Geh ich mal wieder ans schrauben.
Danke und Grüsse Bert
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bert58 für den Beitrag:
hljube (29 Aug 2025 12:54)
mpetrus
#45
Bert58 hat geschrieben: 29 Aug 2025 11:58 Auflösung
Das verstehe ich jetzt nicht.
In dem Beitrag vom jensen66,
sieht man doch ganz klar Schwalbenschwanz vorne und der Bedienhebel sitzt auch vorne/innen, oder am "Knie".
Immer aus der Fahrtrichtung oder Sitzposition betrachtet.
Nach deiner Beschreibung würde der Bedienhebel hinten im Bereich der Sitz Lehnenverstellung sitzen.
Kann man da noch ergonomisch hin greifen, wenn man auf dem Sitz sitzt?
PS: Die Konsolen von dem Link sehen auch anderes aus als meine, bzw. wie die vom jensen66.
Evtl. wurde da konstruktiv jetzt etwas verändert.
Wie gesagt, bei meinen Konsolen aus dem Baujahr 2018 sitzen die Bedienhebel auch innen vorne am Knie.
jensen66 hat geschrieben: 24 Jun 2021 09:24 Hallo Seackone
Habe meine gestern verbaut, war ganz einfach, da Schrauben mitgeliefert wurden. Sie ist im gedrehten Zustand etwas wackelig, aber ok.
Auch die selbst angebaute äußere Armlehne hat keine Probleme da der Sitz etwas (3cm) höher ist.
download/file.php?id=19144&mode=view
Gruß Jens
Grüße Michael
