Sprinter W906; 316 CDI; OM 651 DE 22 LA; Druckwandler
Goofy
Beitrag von Goofy »
Hallo Zusammen,
ich wollte wissen, wie viele Druckwandler bei dem OM 651 DE 22 LA verbaut sind?
Bei dem Motor kommt die gelbe Motorleuchte. Ich war zur Diagnose bei Mercedes Benz und hier war die Aussage, sie haben den Motor abgedrückt und 0,3bar fehlen. Die Fehlermeldung wäre Ladeluftdruck ist zu gering.
Als Lösung wurde angeboten 2 Druckwandler zu tauschen.
-> Wo sind die beiden Druckwandler verbaut? Gibt es überhaupt 2 Stück?
So weit ich es weiß, gibt es einen Differenzdrucksensor (A 642 905 01 00) der wurde 2024 getauscht zusammen mit dem Dieselpartikelfilter getauscht und den Druckwandler (A0001531700).
Ist dies so korrekt? Falls ja, würde ich den Druckwandler selber tauschen, weil die Erreichbarkeit ist ja sehr gut.
Vielen Dank
Robert
Sascha82
Re: Sprinter W906; 316 CDI; OM 651 DE 22 LA; Druckwandler
Beitrag von Sascha82 »
ich verstehe es nicht ganz. Die haben den Motor abgedrückt und quasi mit dem Verlust von 0,3 bar über Zeit X festgestellt, dass es eine Leckage gibt und wollen jetzt Druckwandler tauschen ???
Goofy
Beitrag von Goofy »
ja korrekt. Also sofern ich das damals richtig verstanden habe. Wie genau abgedrückt wurde, weiß ich nicht.
Ein Ausdruck der Stardiagnose wurde mir nicht mitgegeben. Dies wäre nicht möglich, von daher kenne ich den genauen Fehlercode nicht.
Mit welchen Tools, lest ihr hier im Forum die Diagnosedaten aus? Was ist hier zu empfehlen?
Vielen Dank
Robert
