Sprinter 910 OM651 143ps Ruckeln beim Fahren
DorNorman
Beitrag von DorNorman »
Hat einer von euch oder hatte dasselbe Problem?
Und zwar, wenn ich ihn Frühs starte und ca. Nach 1 min losfahre, habe ich immer ein leichtes Ruckeln. (1 Gang und langsam Gasgeben )
Das gleich Ruckeln (Wippen) habe ich auch, wenn ich länger Bergab rolle ( 3gang meistens) und danach, wenn es wieder gerade wird langsam durch beschleunige,fängt er an ab ca. 1700-2300 zuruckeln (Im Auto wippt man dann schön mit)
getauscht wurde schon AGR/ alle 4 Injektoren und Kettenspanner (Angeblich Steuerzeit nicht gestimmt hätten)
Ja was soll ich sagen. Das Ruckeln geht nicht weg.
Achso ich hab ein Bj 2019 vs30 910 mit 143 PS
Mfg Norman.
Sprinter 910 143ps L1H1
Eck
Re: Sprinter 910 OM651 143ps Ruckeln beim Fahren
Beitrag von Eck »
Was sagt denn der Fehlerspeicher? Auf Verdacht die Injektoren zu tauschen finde ich doch etwas übertrieben.....
DorNorman
Im Fehlerspeicher,ist nichts hinterlegt.
Injektoren,wurden auf Kulanz von Mercedes-Benz bei ca 40000km getauscht.
heha
Beitrag von heha »
Ja, das hab ich bei meinem auch schon bemerkt.
Ist aber bei mir nur wenn er kalt ist. Ich hab den Sprinter aber erst seit ca. sechs Wochen, bin gerade mitten im Umbau zum Camper und fahre daher sehr wenig damit.
Hab also noch nicht wirklich Erfahrung mit dem MB bzw mit dem Ruckeln wann es da ist und wann nicht...
DorNorman
Was mich wundert, dass keiner weiter das Problem hat.
Bri mir ist das Ruckeln schon extrem. Im Sommer weniger, aber im Winter ist das zum kotzen.
JoachimG
Beitrag von JoachimG »
DorNorman hat geschrieben: 09 Jun 2025 12:04 Kettenspanner (Angeblich Steuerzeit nicht gestimmt hätten)
Die Steuerzeiten stimmen nur dann nicht wenn die Steuerkette einen oder mehrere Zähne überspringt.
Allerdings hatte MB bei diesem Motor bei einigen Motoren (ich kann nicht sagen bei wie vielen) Probleme beim Kettenspanner aufgrund von Materialproblemen bei einem Unter/Unterlieferanten.
So dass ich vermute dass der Spanner eben mit ausgetauscht wurde. Sicherheitshalber. Wie gesagt, der Motorlauf hat damit nichts zu tun.
Joachim
PS Wieviel KM hat dein Motor - Signatur!
GCS xover, Bj 2022, OM654.920, Euro VI, Iglhaut Sperre, 66.000 Km, 4,1t, 245/75R16 BF AT KO2, 229.52 MB
DorNorman
Mein Motor hat 84000km runder
Skittlez
Beitrag von Skittlez »
Kanns sein das der im Winter kein Winterdiesel gesehen hat und dadurch der Kraftstofffilter teilweise ‚verharzt‘ ist?! Das meinte mein Schwiegervater zu mir mal, hab es ähnlich. Aber hab meinen Bus auch erst Ende Oktober geholt, und im Winter kein Winterdiesel rein gemacht. Hat für mich erstmal Sinn ergeben da es auch stärker ist wenn es kalt ist und besser wird, wenn der Motor warm wird.
heha
Beitrag von heha »
Winterdiesel bekommst du schon ab ca. Oktober automatisch und an dem kanns nicht liegen, da das Problem ja auch im Sommer auftritt.
Verharzen kenn ich auch nur vom Benzin beim Vergaser. Ob es das auch beim Diesel gibt weiß ich nicht.
Wie ich schon geschrieben habe, tritt das Ruckeln auch bei mir auf.
Ist nicht extrem auffällig aber spürbar und wird nach ein paar hundert Meter auch besser bzw. ist dann weg.
Treibstoff ist einfach der den ich an der Tanke bekomme.
Solange das bei mir nicht schlimmer wird schiebe ich das auf den nicht betriebswarmen Motor. Das könnte daher im Winterschlimmer werden, aber da beweg ich den Benz nicht. :D
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Sommerdiesel kristallisiert bei ca -6 bis -8 ° bzw es bilden sich Parafinflocken.
Die lösen sich vollständig wieder auf wenn es wärmer wird.
Gibt aber auch Probleme mit Dieselpest. Obwohl ich wenig fahre hatte ich bisher damit keine Probleme.
heha
Beitrag von heha »
Ah sorry, das mit dem Diesel hab ich falsch verstanden. Sommerdiesel im Winter könnte natürlich sein.
Dieselpest hatte ich mal mit Sprit aus Libyen. Ob man das in Europa auch findet :?:
Verratnix
Ja, gibt es auch in D. Häufig bei betriebseigenen Tankstellen bei gr landwirtschaftlichen Betrieben oder Baufirmen.
Grotamar rein. Dann ist das erledigt.
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Da der Filter nicht die Welt kostet wäre es einen Versuch wert.
DorNorman
Also Dieselfikter, wurde auch schon öfters getauscht.
Da ich alles immer bei 15000km tauschen lasse.
Öl,Filter usw.
Das Ruckeln ist nach wie vor, egal mit welchem Diesel.
