W903 Kombiinstrument programmieren/Teilenummer
W903-Arnhem
Hersteller: Mercedes
Model: 313 CDI (W903)
Baujahr: 2000
Sonderausstattung/Nachrüstungen:
km-Stand: +- 300.000
Sehr geehrte Forenmitglieder,
gerne würde ich um Ihre Hilfe in folgender Angelegenheit bitten:
Mein Sprinter ist unter Wasser geraten, wobei viele elektronische Komponenten beschädigt wurden. Mittlerweile fährt der Bus wieder gut. Ich habe das Motorsteuergerät (ECU) und das Instrumentenkombination ausgetauscht, wobei ich für das Kombiinstrument nicht die Originalteilenummer verwendet habe. Nun habe ich ein IKombiinstrument gekauft, zu dem ein Tachoschreiber gehört. Das Ergebnis ist, dass alles funktioniert, aber der Stand auf --- --- steht und der Tacho nicht funktioniert.
Durch das Lesen im Forum habe ich bereits herausgefunden, dass das Kombiinstrument ohne Tachoschreiber programmiert werden muss. Ich verfüge jedoch nicht über die entsprechende Ausrüstung dafür. Eine andere Möglichkeit wäre der Einbau des richtigen Instrumentenclusters, aber ich war so dumm, das Original wegzuwerfen, bevor ich das neue funktionstüchtig hatte.
Nun meine konkreten Fragen:
Weiß jemand eine gute Adresse, um das Kombiinstrument neu zu programmieren?
Kann jemand die Originalteilenummer des Kombiinstrument ohne TCO/Tacho herausfinden?
Schon einmal vielen herzlichen Dank!
Mit freundlichen Grüßen aus den Niederlanden,
Carst
Baujahr: 2000
Carst
sprinter75
Re: W903 Kombiinstrument programmieren/Teilenummer
Guten Tag,
Die KI programmierung kann Ich fur dich machen.
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter75 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- speeedi (12 Apr 2024 07:10), Jan1 (14 Apr 2024 11:04)
W903-Arnhem
Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe Ihnen eine private Nachricht geschickt.sprinter75 hat geschrieben: 22 Mär 2024 19:22 Guten Tag,
MfG Sprinter75
W903-Arnhem
Sprinter75 hat mir enorm geholfen. Der Tachometer funktioniert wieder, nachdem er neu programmiert wurde. Auch der richtige Kilometerstand wurde im Cluster zurückgesetzt. Und das alles kostenlos! Es ist toll, dass es solche Menschen gibt, die einen wertvollen Beitrag in Foren leisten.
Dieses Thema kann geschlossen werden.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor W903-Arnhem für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Sandelholzfäller (11 Apr 2024 21:22), JanN (11 Apr 2024 23:50), speeedi (12 Apr 2024 07:10)
Chris50-55
Hallo sprinter 75, bei meinem sprinter 316 cdi, bj 2002 , ohne Fahrrenscgreiber, ist das Kombiinstrument defekt. Möchte dieses gegen ein fabrikneues Instrument mit 0 km tauschen.
Müßte hierzu etwas neu programmiert werden? Oder könntedieses 1 : 1 getauscht werden. Der Tausch an sich ist ja recht einfach. Bei dem defekten Instrument sind alle warn und kontrolleuchten im der Reihe rechts unten, komplett ausgefallen. Besonders stört mich der Ausfall der motorkpntrollleuchte. Denn diese schützt im Ernstfall den Motor. Der km Stand beträgt 202000 km. Aber mit dem Unterschied der km Standanzeige könnte ich leben, denn das Fahrzeug wird nicht verkauft werden.
Wäre dankbar, wenn ich hierzu etwas von Dir erfahren könnte
Gruß und vorab vielen Dank
Moin Chris,
Schon wieder ein Doppel Post. Meinst du nicht, dass es reicht, wenn du dein Anliegen einmal vorträgst?
Ansonsten kannst du Sprinter 75 auch eine PN schicken, wenn du nur von ihm etwas möchtest.
Gruß Marius
Gruß Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Chris50-55
Sorry Marius, bin selten hier und habe nur sehr wenig Erfahrungen. Werde mich bessern!!!!!
Chris50-55
Hallo Marius, gerne würde ich Sprinter 75 eine Private Nachricht senden. Finde leider nur keine Erklärung, wie ich das machen könnte . Kann auch bei den Tegrln des gebrauchen, nichts finden. Gerne würde ich diesen Vorgang erklärt begonnen.
Du suchst einen Beitrag von ihm und klickst auf seinen Namen. Dann auf private Nachricht senden. Hier mal wie es bei dir aussehen würde
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
