el rubio
#2461
Beitrag von el rubio »
ich habe im Bereich der Schiebetür ein lautes Klappergeräusch beseitigt. Die Ursache dafür ist ein nicht richtig fest gemachte Steckverbindung gewesen.
Dabei habe ich auch wieder ein in der Schiebetür frei bewegliches Stück der angeblichen Isolierung ab Werk von Hymer entfernt. So wirklich Kontakt mit der Karosserie hatte dies von Anfang an nicht!(s. Foto).
Gruß Alex
Hymer GCS 4x4 Bj 2021
amaroqz
#2462
Beitrag von amaroqz »
MobilLoewe hat geschrieben: 24 Jul 2025 10:35
peterV hat geschrieben: 24 Jul 2025 10:09 Noch eine (dumme) Frage: Lädt die Motorbatterie auch, wenn man das Auto an die Steckdose anschließt?
Viele Grüße,
Ja, wenn es ein GCS ist.
(Es ist oft hilfreich, wenn das Fahrzeug in der Signatur steht :wink:)
Wir haben einen Hymer GCS Crossover (BJ 2025 -verbaut ein Votronic MPP260CI). Ist irgendwo beschrieben wie / wann / wo und unter welchen Umständen die Fahrzeugbatterie (nicht Aufbaubatterie) geladen wird?
Ich habe Google, User Manuals und Co bemüht aber nirgends etwas gefunden wo das mal eindeutig beschrieben wäre...
peterV
#2463
Beitrag von peterV »
el rubio hat geschrieben: 26 Jul 2025 15:32 Moin,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Bei dem Baujahr 2021 verläuft dieses Kabel ganz straff hinter der Verkleidung und man kommt nicht wirklich ran. Nicht von vorn und auch nicht über die Klappe. Ich habe zwei Fotos beigefügt.
Vielen Dank. Ich werde weiterhin mein Glück versuchen. Vielleicht muss ich nur an dem Kabel noch mehr rütteln.
Gruß Alex
Ja, ich würde diese Verbesserung auch gerne beim Abluftventilator vornehmen, kann aber keine losen Kabel finden, die ich anzapfen könnte.
GCS 2024...
gruss Peter
Hymer Grand Canyon S 600 model 2024
peterV
#2464
peterV hat geschrieben: 28 Jul 2025 15:31
Gruß Alex
GCS 2024...
gruss Peter
Eine kleine Frage: Ist die Absaugung am Schwimmerschalter verbaut, sodass die Füllstandsanzeige des Tanks nicht mehr gegeben ist?
gerther
#2465
Beitrag von gerther »
amaroqz hat geschrieben: 28 Jul 2025 11:30
Viele Grüße,
Ich habe einen 22 er GCS und habe permanent Probleme mit dem Votronic Solarregler. Eine Logic der Funktion und Arbeitsweise ist nicht erkenntlich. Auch mein sehr bemühter Händler ist ratlos. Zwischenzeitlich wurde ein neuer Votronic Regler eingebaut, aber auch hier wieder keine Lösung. Regler geht mal an, einen Tag später wieder nicht und das obwohl Batterie unter 50 % steht. Seit letzter Woche wurde ein Victron verbaut. Leider entfällt dadurch die Anzeige im Fahrzeug. Die App von Victron funktioniert auch nicht richtig. Der Regler steht immer auf FLOAT ( grüne LED) obwohl Batterie bei 70% steht. und ich erkenne nicht , ob Solar lädt. Fahrzeug geht nach meinem Urlaub wieder in die Werkstatt. Das BOS Hymer System erscheint mir sehr rätselhaft. Habe jetzt eine offizielle Mängelrüge platziert, da der Wagen im Nov aus der Garantie ist.
Ginamauser
#2466
Beitrag von Ginamauser »
Ich hatte vor einigen Monaten bei unserem Hymer free S mit der gleichen Banktoilette das gleiche Problem.
Wenn man es weiß, ist es echt easy umzusetzen. Du musst die schwarze Abdeckung zwischen Toilette und Fahrzeug einmal lösen und kannst dann diese nach hinten verschieben, das gesuchte Kabel liegt direkt dahinter.
Viel Erfolg
Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Ginamauser für den Beitrag:
el rubio (29 Jul 2025 21:49)
Hymer campus free S, Basis w907 mit 170PS und 9 Gang Automatik, BJ 2024
OM18
#2467
Beitrag von OM18 »
peterV hat geschrieben: 28 Jul 2025 17:28 ...
Nein, das Überdrückventil kommt raus und ein neuer Deckel mit dem Schlauchanschluss stattdessen rein.
Steht aber auch in der Beschreibung und wird bestimmt auch in einigen YT-Videos so gezeigt.
ciao
Luc
OM18
#2468
Beitrag von OM18 »
amaroqz hat geschrieben: 28 Jul 2025 11:30...
Ich kenne zwar die Konfigurierung deines Fahrzeugs nicht, aber du kannst es ganz einfach testen:
Basis:
Motor aus, Landstrom anhängen: Blick aufs Display...leuchtet die Anzeige für die Fahrzeugbatterie wird sie geladen mittels Landstrom
Motor an: Blick aufs Display...leuchtet die Anzeige für die Fahrzeugbatterie wird sie geladen durch die Lichtmaschine
nun zu deinem Solarregler:
Solar mit dem Votronic: leuchtet die Anzeige für die Fahrzeugbatterie wird sie geladen..wenn nicht, dann fehlt dir höchstwahrscheinlich die Leitung die eine Erhaltungsladung an die Starterbatterie sendet (wenn die Sonne scheint). Dies steht aber zum Einen hier im Forum irgendwo und zum anderen (sofern ich mich richtig erinnere, hab das Ganze ja bereits vor 7 jahren installiert) auch irgendwo in den Unterlagen von Votronic...
PS: ich weiss ja nicht wo du gesucht hast, denn es steht bei Votronic auf Seite 4 unter Anschluss, Punkt 3. Dort wird ein Kabel zur Starterbatterie gezogen. Einfacher ist es jedoch, ein kurzes Kabel zum entsprechenden Anschluss auf dem EBL zu ziehen. Welcher Anschluss das ist, steht auch in deiner Bedienungsanleitung des EBL.
Ich denke, die Anleitungen von Votronic und des EBL befinden sich im Fahrzeug.
ciao
Luc
gerther
#2469
OM18 hat geschrieben: 29 Jul 2025 22:11 [quote=amaroqz post_id=350471 time=<a href="tel:1753695024">1753695024</a> user_id=27979]...
Basis:
ciao
Luc
[/quote]hallo Luc, eine Verständnisfrage. Von welchem Display bzgl der Batterieanzeige sprichst du? Danke
Uwe
OM18
#2470
Beitrag von OM18 »
gerther hat geschrieben: 30 Jul 2025 10:30 hallo Luc, eine Verständnisfrage. Von welchem Display bzgl der Batterieanzeige sprichst du? Danke
Uwe
Hallo Uwe,
ich kann dir ja nicht dein Fahrzeug erklären, denn ich habe noch den 906 und da ist das Display über dem Kopf des Fahrers verbaut. Bei den X-Crossover die ich noch kenne, wurde auch noch dieses alte Display verwendet.
Aber ich denke, du hast das Neue, nämlich laut Hymerformulierung "Komfortables 7 Zoll Touch-Display" und ich weiss nun nicht ob da die gleichen Funktionen wie im alten Display (Ladestand Aufbaubatt. / Fahrzeugbatterie, Frischwasser- und Abwasserstand) integriert sind. Müssten eigentlich mehr sein, zumindest müsste es die Technik hergeben.
Also entweder hast du da die Werte der Fahrzeugbatterie oder in deinen "normalen" Fahrzeugdaten, der 907 zeigt dir ja wesentlich mehr an.
Aber ich denke, um auf deine Ausgangsfrage zu kommen, die ich dahingehend verstanden habe, dass du wissen möchtest wann deine Fahrzeugbatterie geladen wird, steht alles un deinen Unterlagen. Und mit denen würde ich mich beschäftigen, bzw. nachsehen ob du das Kabel zur Erhaltungsladung über Solar verbaut hast.
ciao
Luc
gerther
#2471
OM18 hat geschrieben: 30 Jul 2025 12:37 [quote=gerther post_id=350591 time=<a href="tel:1753864245">1753864245</a> user_id=21606]
Uwe
Hallo Uwe,
ciao
Luc
[/quote]danke
Heinz-Fahrer
#2472
Beitrag von Heinz-Fahrer »
Viele Grüße,
Hallo amaroqz,
ich versuche mich mal in meinem ersten Beitrag an einer Antwort, denke, unsere Wagen sind recht ähnlich. Vorher kurze Vorstellung: seit knapp zwei Wochen habe ich einen 2025-er GCS Cross Over. In Vorbereitung habe ich mich durch fast alle Beiträge dieses Threads gewühlt: vielen Dank, dass ich von diesem geballten Wissen profitieren durfte, das war sehr lehrreich!
Zu der Frage:
Bei Landstrom wird die Chassis-Batterie mit bis zu 18A geladen, sagt die Hymer GCS Bedienungsanleitung Seite 89. das habe ich aber noch nicht getestet.
Ohne Landstrom lädt der Votronic MPP 260 CI aus dem eventuell vorhandenen Solarstrom mit max. 1A unter folgenden Bedingungen (Zitat aus Votronic Bedienungsanleitung Punkt 3)
"Zugeschaltet wird dieser Ladeausgang sobald ein Solarstrom > 2 A zur Aufbau-Batterie fließt oder die Ladekennlinie mindestens in Absorb (Vollladung) ist und abgeschaltet sobald eine Rückschaltung auf die Bulk-Phase erfolgt."
Beim Solarregler habe ich nachgesehen, die Klemme "Start" ist belegt - dagegen für mich überraschenderweise nicht die Klemmen für das EBL und den Temperatursensor für die Akkus, das muss ich mir noch weiter ansehen.
Ehrlichweise muss ich auch zugeben, dass ich nach ein paar Tagen ohne Landstrom und Sonne mal den Motor anwerfen musste, um diese nervigen Meldungen zum niedrigen Ladezustand zu beenden.
Hoffe, das war jetzt nicht am Thema vorbei.
VG Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Heinz-Fahrer für den Beitrag (Insgesamt 2):
MobilLoewe (04 Aug 2025 18:46), amaroqz (08 Aug 2025 14:09)
MBUX NTG7 mit FUP5, 9-G-Tronic, OM 654 mit 190 PS, BF Goodrich KO2, Aufstelldach
amaroqz
#2473
Heinz-Fahrer hat geschrieben: 04 Aug 2025 18:29
MobilLoewe hat geschrieben: 24 Jul 2025 10:35 Ja, wenn es ein GCS ist.
Hallo amaroqz,
Zu der Frage:
VG Thomas
Servus Thomas,
danke Dir! Das überlappt zu 100% mit meiner Recherche & Tests seither, die ich auch die letzten Tage nochmal gemacht hatte (Landstrom Ladung funktioniert bei mir übrigens!).
Heißt aber eben, mein 2025er GCS X lädt nur am Landstrom (haha, dafür ist das Auto ja nicht gemacht) oder bei Fahrt. Steht man mal 4 Tage oder mehr, muss man aktiv werden (auch das bestätigen meine Tests / Erfahrungen; was mich ehrlicherweise etwas nervt).
Bei mir kommt hinzu dass meine Clesana an der Chassis-Batterie hängt (also die Puffer-Batterie der Clesana hängt an der Chassis-Batterie um genau zu sein).
Kurzum: ich muss man dann wohl noch Gedanken machen wie ich das löse (z.B. mittels VOTRONIC StandBy Charger Pro) da das für mein kein Dauerzustand ist.
Gruß,
Marc
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor amaroqz für den Beitrag:
Heinz-Fahrer (08 Aug 2025 18:57)
Heinz-Fahrer
#2474
Servus Thomas,
Gruß,
Marc
Moin Marc,
Jo, spannendes Thema, die Erkundung der Neuererwerbung. Das Thema Landstrom ist ab Sonntag dran, beim letzten Versuch gab es überraschenderweise eine Fehlermeldung vom Solarpanel, mag Zufall gewesen sein, aber es war schon eine bedrückende Duplizität.
Ich tendiere auch in Richtung Standby Charger. Es wäre schon bizarr, im Aufbau 320 Ah zu 80/90% geladen zu haben und die Chassis-AGM verabschiedet sich wegen fehlender Ladung. Unabhängig davon bleibt ja noch die weitere Option, das Chassis auf FD2 zu kodieren, wie es hier bereits 2023 intensiv diskutiert wurde.
Ich habe meinen Händler um ein entsprechendes Angebot für den Votronic Standby Charger gebeten. Gibt es hier Erkenntnisse, was der Einbau beim Händler kosten mag? Im Handel gibt es die Geräte für irgendwo bei 120-170€.
Letztens hatte ich die fehlenden Kabel am Votronic-Solarregler für die Akku-Temperatursensoren erwähnt. Mein Händler-Service verwies darauf, dass die von Hymer eingebauten Akkus ("HYMER-Smart-Battery-System 2.0") das Thema selbst verwalten würden. Gibt es dazu gegenteilige Erkenntnisse?
VG Thomas
vanillaoverland
#2475
Beitrag von vanillaoverland »
Guy Incognito hat geschrieben: 18 Apr 2025 09:05 Hallo,
ich habe auch einen Tigerexped Convertiger 100 in die Dienette eingebaut. Das passt bei meinem 2022er GCS ganz gut. Obwohl die Einbautiefe viel größer ist als bei der normalen Dose. Wie das beim aktuellen GCS ist, weiß ich nicht. Besser vorher checken!
/Lo17K3Pr9Bxje8gQ6
Der Kabelquerschnitt ist bis 10A bei 12V ausgelegt. Das passt also auch.
/p/DFK6JQVI9Ql/?img_index=1&igsh=eGRqMnM5aWk3YTJt
Sonnige Grüße
Jan von
Schönen guten Tag Freunde,
Habe eine Frage zur Stromschaltung im Grand Canyon S BJ 25 mit Smart Battery System 2.0.
Ich habe eine Tigerexped Dose in der Dinette über dem Tisch verbaut. Funktioniert perfekt auch zum Laden des Notebooks.
Zusätzlich habe ich eine bestehende USB-Dose mit einer Tigerexped in der Dinette über Kopf beim Hochschrank ersetzt. Somit sind da oben aktuell eine original USB-Dose, eine Tigerexped Dose und der Zigarettenstecker für die doofe Hängelampe.
Das ganze läuft mit 2 Handys in der originalen Dose und der Tigerepxed Dose problemlos. Sobald ich das Notebook in die Tigerexped Dose stecke, wird alles stromlos. Reaktivieren geht nur mit Notebook ausstecken und einem 12V im Panel aus/an. Ich vermute das Macbook zieht zuviel Strom für das EBL oder so, jemand eine Anhung ob man den Zustand ändern/verbessern kann?
Weiter ist mir aufgefallen, dass es hinten beim Bett einen Ausschalter (ich vermute für alle Lampen im Fahrzeug) gibt, bei Betätigung dieses Schalters starten die USB-Dosen oberhalb der Dinette ebenfalls.
Sind die USB-Dosen allenfalls mit der doofen Hängelampe verknüpft?
Gruss und vielen Dank, dieser Thread ist der Hammer!
Phil
Hymer GCS 600 4x4 (Bj25)
vorher: VW T5 4x4 (Bj13)
