wir haben seit kurzem einen 906 aus 2014
-mit 163PS
-Automatik und
-LowLine Display.
Das Teil hat einen Hymer Aufbau (Hymer 580).
Gestern habe ich den Zündschlüssel umgedreht und das Display bleibt komplett leer,
es leuchten lediglich oben 5 oder 6 Striche, das war es aber auch.
Keine Ganganzeige, kein Kraftstoffvorrat, Temperatur, Kilometerstand, usw.
Tacho und Drehzahlmesser laufen, auch die Hintergrundbeleuchtung funktioniert.
Habe das KI mit dem Launch Tester ausgelesen: keine Fehler.
Hab den Eindruck, das es vielleicht 'hängt'.
Kann man das Kombiinstrument i-wie resetten?
(Batterie für 3 min abklemmen bringt nix, habe ich schon versucht...)
Die Threads im Forum zu dem Thema habe ich bereits durch,
aber ein Totalausfall des Anzeigedisplays wurde nicht abgehandelt.
Hat hier vlt jmd eine Idee, bevor ich mit vielen $$$ zum Benzhändler fahren muss?
lg, ralf
Sprinter 906 Display leer
- diplomat3000
Re: Sprinter 906 Display leer
Stromlos machen kann nie schaden.
Entweder klemmst Du die Batterie ab, oder ziehst das KI aus dem Armaturenbrett und löst hinten den Stecker.
Beim ersten wieder einschalten macht es dann ein paar komische Geräusche, klingt bisschen so wie Karten mischen.
Leider nehme ich allerdings an, dass das Display selbst einen Kontaktschaden hat. Sollte der Reset nichts bringen, gibt es Reparaturbetriebe - da musst Du nicht 1,5k€ beim Freundlichen wegen lassen.
Es grüßt der Alex mit seinem W906 L2H2 313 2012.
...ausgebaut, 5 min gewartet, eingebaut. -Gleiches Problem.
Wem kann man das KI (es ist ein A906 9004502) denn zur Reparatur senden?
Grüsse
Grüsse
...KI läuft wieder; mußte neu angelernt werden.
Nach Angaben der MB Werkstatt führt das Auslesen von DTC's mittels Fremdgeräten
gelegentlich zum resetten des KI beim 906 bis 2018.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Marathon für den Beitrag (Insgesamt 2):
- MobilLoewe (31 Jul 2025 16:08), diplomat3000 (04 Aug 2025 06:53)
