Lipo4 Ersatz für Zusatzbatterie
der-Schrauber
Re: Lipo4 Ersatz für Zusatzbatterie
#31
Beitrag von der-Schrauber »
ein paar Bilder noch.....
Die Sitzbank mit dem alten Wärmetauscher den ich ausgebaut habe
Der neue Lipo4 Akku :D
Die Anschlüsse im Motorraum
Da muss er irgendwie rein. (Die Lüsterklemme auf dem Bild ist gleich auch Geschichte)
Nu isser drin
fertig :D
Der Trennschalter sitz später im mit im Sitzkasten
viele Grüße Kai-Uwe
Sprinter 319, 906 Bj. 2011, Strobel Koffer EX NAW
farnham
#32
Beitrag von farnham »
hymeraner hat geschrieben: 04 Jul 2025 07:40
farnham hat geschrieben: 03 Jul 2025 13:11 Die heute üblichen LFP-Zellen ...
Ich interessiere mich weniger für vermeintlich "übliches" als für das Datenblatt des vom TE vorgesehenen Akkus. In dessen Datenblatt steht "Ladespannung 14,6V +/- 0,2V". Also sind 14,4V wunderbar. Da muss man keine Probleme konstruieren wo keine sind.
Damit bist du der bestmögliche Kunde für den Hersteller. Die Datenblattwerte des Akkus wird er schon für die Garantiezeit durchhalten. Danach soll er ja bekanntlich möglichst schnell kaputt gehen, damit du wieder einen neuen kaufst. Die 100 Zyklen passen also immer noch perfekt ins Bild :D
FreddyFreitörn
#33
Beitrag von FreddyFreitörn »
Na hör mal, das ist doch keine Bleibatterie :D
Einige tausend Zyklen werden schon drin sein. Vielleicht gibt dann das BMS auf, aber die Zellen wohl eher weniger.
Selbst wenn die Zellen durch dauerhaft sehr hohe Spannungen und hohe Temperaturen altern, dann merkt man das eh nicht. 80% von dem Akku hält immer noch länger als man jemals brauchen würde.
An den Thread-Ersteller:
Ich hab ja auch das selbe Phänomen, dass durch die hohe Spannung nicht zu viel aus der Lima genommen wird. Das ist schon sehr beruhigend.
2010 316 4x4 ZG1 I = 4,364 L2H2
Querbett Höhenverstellbar
Wechselrichter & Induktionsfeld
200W PV, Starter-, Aufbau-, LiFePo4 parallelgeschaltet
6 Sitzplätze Eingetragen
Küche quer
2x30l Frischwasser
Wasser-, Luftstandheizung
10,4 l/100 km
hymeraner
#34
Beitrag von hymeraner »
der-Schrauber hat geschrieben: 04 Jul 2025 08:12 Interessanterweise läd die Lima "nur" bis max 50A bei 13,7V
Da die LiMa wesenlich mehr kann, wird das wahrscheinlich von der Verkabelung begrenzt. Wo hast Du denn die 13,7V gemessen? An der Zusatzbatterie oder an der LiMa?
der-Schrauber hat geschrieben: 04 Jul 2025 08:12 Vielleicht ist ja doch schon etwas wie ein Ladebooster verbaut :?:
Glaub ich eher nicht ... im Zweifel aber den Vorbesitzer fragen. Ab Daimler-Werk war da ziemlich sicher kein Ladebooster drin. Müsste also vom Ausbauer oder von einem Vorbesitzer eingebaut worden sein. Ganz winzig ist so ein 50A-Ladebooster auch nicht, sollte also auffindbar sein, wenn es ihn gibt.
der-Schrauber
#35
hymeraner hat geschrieben: 08 Jul 2025 18:00
gemessen direkt an det Zusatzbatterie, wenn die Batterie voll ist, gehts auf 14V hoch.
Ich werde diese Woche nicht dazu kommen den ladebooster einzubauen bzw. Nachzusehen ob er schon einen hat. Ich werde berichten wenn ich es weiß.
viele Grüße Kai-Uwe
