Springt sporadisch schlecht an
bigfoot22
Beitrag von bigfoot22 »
Ich habe einen 2010 er Crafter 2,5TDI mit 163 PS und 207000km auf dem Tacho
Habe das Problem das er unterschiedlich schlecht anspringt
Meistens im warmen Zustand
Motor dreht dann meist zügig durch
Dreht dann allerdings ca.10 sec bis ich den Zündschlüssel drehe
Danach neu gedreht und fast sofort angesprungen
K Filter ist neu,Batterien sind neu
Masseleitung gereinigt
Weiß nicht ob es an der K Pumpe liegen könnte
Keine Fehler im Fehlerspeicher
bigfoot22
Re: Springt sporadisch schlecht an
Fehler gefunden :D
Masseband vom Motorlager zum Chassis ersetzt
Perfektes anspringen ob kalt oder warm
Allgemein sanfterer Motorlauf
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor bigfoot22 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Eck (30 Jun 2025 20:48), Opa_R (30 Jun 2025 21:47)
