Hymer ML-T 580 4x4
Re: Hymer ML-T 580 4x4
..bist Du sicher das der Holzboden aus Holz ist ? ....wird irgend ein Laminat sein das es in allen Farben gibt und inkl Klappergeräusch wenn man mit harten Schuhsolen drauf herumläuft......
Was hst du gegen den Doppelboden?
- MobilLoewe
Ich meinte eher die Konstruktion unter dem Laminat.Frrroschi hat geschrieben: 19 Jun 2025 20:29 ..bist Du sicher das der Holzboden aus Holz ist ? ....wird irgend ein Laminat sein das es in allen Farben gibt und inkl Klappergeräusch wenn man mit harten Schuhsolen drauf herumläuft......![]()
Kabe zählt zu den echten Premium Hersteller wie es früher auch Tabbert in Deutschland war.MobilLoewe hat geschrieben: 19 Jun 2025 20:26Die Kabe haben einen Holzboden, wäre für mich ein absolutes Ausschlusskriterium.
Ich denke die halten locker 10 Jahre.
Da unser Bernd die WoMo wie die "Unterhosen" ständig wechselt, dürfte er zumindest mit Holz, oder Fäulnis, nie Probleme bekommen.
Grüße Michael
- MobilLoewe
Allein der Gedanke reicht...mpetrus hat geschrieben: 21 Jun 2025 08:59Kabe zählt zu den echten Premium Hersteller wie es früher auch Tabbert in Deutschland war.MobilLoewe hat geschrieben: 19 Jun 2025 20:26Die Kabe haben einen Holzboden, wäre für mich ein absolutes Ausschlusskriterium.
Nachtrag: *) im Aufbau
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 21 Jun 2025 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
zumindest hat der Kabe eine Alde verbaut. Durch die Fußbodenheizung kann man den Holzboden gleichmäßig und schonend trocknen.
Neueste Erkenntnisse; Frau kommt mit 193cm klar.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fOV für den Beitrag:
- MobilLoewe (21 Jun 2025 10:00)
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf
Oliver
Mal eine andere Frage;
Leerer Kasten (neu) 419er 4x4 L3H2 mit EK1, Winterpaket, LED, Einzelsitze, 10er MBUX, MBAC,…
Was dürfte da der Straßenpreis sein?
Grüßle
Oliver
Oliver
Na ja, andere wären froh Holz anstatt Papier oder pseudo Material im Möbelbau zu haben.MobilLoewe hat geschrieben: 21 Jun 2025 09:38 Allein der Gedanke reicht...In der Preisklasse Holz zu verwenden ist von vorgestern.
So richtig rustikal Eiche im Gelenkirchner Barock hat doch was.
Grüße Michael
Pax und Billi für den Ausbau
Grüßle
Oliver
Oliver
......die Pappendeckelmöbel heißen jetzt "nachhaltiger" und sind "Leichtbau" wodurch sie besonders Umweltfreundlich sind.Pax und Billi für den Ausbau
- MobilLoewe
Wobei es mir um Holz in der Bodenkonstruktion des Kabe ging. Das hat Hymer schon zig Jahre hinter sich gelassen. Inzwischen sind auch die Sperrholzinnenwände Geschichte.
https://www.hymer.com/de/de/technologie ... echnologie
Aus der Marketingfeder von Hymer.
Was die Marketingfeder von Hymner nicht dazu erzählt: Der Pu-Schaum zwischen den Aluminiumblechen brennt super und kann auch nicht gelöscht werden zwischen den Aluminiumblechen. Ein so leicht brennbares Material hat im Fahrzeugbau nichts verloren. Als Kiste auf einem Fahrgestell ohne in den Bereich des Motorraum oder Auspuff zu kommen OK, aber bei Vollintegrierten nahe am Motor ist das schon ziemlich schräg.
- MobilLoewe
Es gibt auch PU-Schaum, der Flammschutzmittel enthält und dadurch die Brandschutzklasse B1 (schwer entflammbar) erreicht. Aber ob den Hymer verbaut?Frrroschi hat geschrieben: 21 Jun 2025 17:27 Was die Marketingfeder von Hymner nicht dazu erzählt: Der Pu-Schaum zwischen den Aluminiumblechen brennt super und kann auch nicht gelöscht werden zwischen den Aluminiumblechen. Ein so leicht brennbares Material hat im Fahrzeugbau nichts verloren. Als Kiste auf einem Fahrgestell ohne in den Bereich des Motorraum oder Auspuff zu kommen OK, aber bei Vollintegrierten nahe am Motor ist das schon ziemlich schräg.
Wenn wir schon beim Thema Wandmaterial sind.
Frage:
Kann es sein das bei Hymer die PU/AL Technik zwar gut isoliert, dafür sehr Hellhörig ist?
Ich glaube mein altes WoMo mit Holz/GFK und Styropor war da zumindest besser.
Frage:
Grüße Michael
- MobilLoewe
Michael, die PU/AL-Technik von Hymer ist thermisch ordentlich, aber kann in puncto Schalldämmung tatsächlich schlechter abschneiden als ältere Aufbauten mit Holz/GFK und Styropor, mehr Masse, weniger Schallschwingungen? Aluminium ist dagegen ein guter Leiter von Schall, was durchaus dazu führen kann, dass Geräusche durch die Wandstruktur deutlicher durchdringen? Insofern teile ich deinen Eindruck.
