Elektrik des Anhängers funktioniert nicht mehr
chmac
Beitrag von chmac »
dank dieses Forums konnte ich ein Anhängersteuergerät installieren und erfolgreich den CAN-Bus anschließen. Alle meine Anhängerlichter haben wunderbar funktioniert. Doch ein oder zwei Wochen später ging plötzlich gar nichts mehr. Ich habe jetzt ein neues Anhängersteuergerät ausprobiert, aber es hat sich nichts geändert – es funktioniert immer noch nichts. Ich habe alle Sicherungen überprüft, die ich in Bezug auf das Anhängersteuergerät finden konnte. Außerdem habe ich versucht, die Batterie abzuklemmen und wieder anzuschließen. Alle Kabelverbindungen habe ich ebenfalls kontrolliert. Mein Fahrzeug hatte die Verkabelung mit dem Code E57 bereits dabei. Den CAN-Bus-Anschluss habe ich noch nicht überprüft, da er schwer zugänglich ist.
Das Einzige, was passiert ist, dass ich mit dem Van in eine Nicht-Mercedes-Werkstatt gefahren bin, und sie haben ihren Computer angeschlossen. Sie konnten keine Fehler finden und sagten, dass keine Codierung für einen Anhänger verfügbar sei.
Hat jemand von euch eine Idee, was ich ausprobieren könnte, um eine Lösung zu finden? Ich wäre für jeden Hinweis dankbar!
JanN
Re: Elektrik des Anhängers funktioniert nicht mehr
Beitrag von JanN »
chmac hat geschrieben: 05 Jun 2025 14:04 Den CAN-Bus-Anschluss habe ich noch nicht überprüft, da er schwer zugänglich ist.
Ist zwar doof, aber da solltest du nachsehen, ob noch alles richtig verkabelt ist. Und natürlich auch die Steckverbindungen am AAG prüfen...
chmac
Beitrag von chmac »
Danke für den Vorschlag. Ich habe bereits alle Verkabelungen überprüft, aber ich werde es noch einmal nachsehen. Jede Verbindung sieht sicher aus, und alle Teile waren OEM.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy👋
Hast du AHK Vor Rüstung ? Alles angeklemmt , Datenkarte geändert und Fahrzeug neu codiert ? Weiss auswendig leider nicht mehr wo überall neue / andere Software aufgespielt werden muss 🙄
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Opa_R hat geschrieben: 05 Jun 2025 22:23 Hast du AHK Vor Rüstung ? Alles angeklemmt , Datenkarte geändert und Fahrzeug neu codiert ? Weiss auswendig leider nicht mehr wo überall neue / andere Software aufgespielt werden muss 🙄
aber bei ihm hat es doch 14 Tage alles funktioniert ..... daher kann es wohl nicht an der Codierung liegen, dann hätte es von Anfang an nicht funktioniert
chmac
Beitrag von chmac »
Opa_R hat geschrieben: 05 Jun 2025 22:23 Hy👋
Danke für deine Antwort! Der Van hatte den Code E57, also waren alle Kabel schon vorhanden. Ich musste nur den CAN-Bus anschließen und den Stecker verbinden. Aber ich war dann bei einer freien Werkstatt, und die haben ihren Computer angeschlossen. Vielleicht haben sie dabei irgendwas mit der Anhängerelektrik durcheinandergebracht. Ich denke, ich werde mal bei Mercedes vorbeifahren und schauen, ob die das wieder hinbekommen.
chmac
Beitrag von chmac »
Ich habe das Problem gelöst. Das Kabel wurde nicht richtig in die Steckdose gedrückt, so dass keine Verbindung hergestellt wurde. Ich hatte alles vor der Montage getestet, aber nicht danach. 🙈
Nochmals vielen Dank für all die Hilfe in diesem Forum.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor chmac für den Beitrag (Insgesamt 2):
v-dulli (07 Jun 2025 07:55), Sprinter_213_CDI (07 Jun 2025 07:58)
Sprinter_213_CDI
Moin
Danke für die Rückmeldung und für die Lösung.
Das passiert immer wieder.
Mein Favorit dafür ist der Kontakt Stecker für den Innenraumlüfter. Genau das gleiche Problem.
Gute Fahrt
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
