Ich suche für meinen 906er Stoßdämpfer für vorne. Es ist ein 319er mit einem Schlechtwegepaket und verstärkter Federung/Dämpfer. In der Suche finde ich bei den üblichen Händlern Dämpfer die angeblich für alle Fahrwerke passen sollen. Aber ich hatte mal gelesen, dass die Unterschiedlich sind.
Verbaut ist bei mir folgendes:
Z11 SCHLECHTWEGAUSFUEHRUNG
CF6 FEDER UND DAEMPFER VORNE VERSTAERKT
CF2 FAHRWERK FUER ANWENDUNG A
C47 STOSSDAEMPFER VERSTAERKT
C45 STABILISATOR VORDERACHSE VERSTAERKT
Schlüsselnummer 1313 BIQ
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen
Hilfe beim Stoßdämpfer finden
Re: Hilfe beim Stoßdämpfer finden
Schau dir mal die Details von den Koni 87-2657 an.....sind verstärkt und lang ...das Paar gibts schon für 550€ incl. Versand.
Viele nehmen auch die 87-2656...die sind auch verstarkt, etwas kürzer und das Paar auch ca. 80€ günstiger...
Ob die bei deinem schweren Motor und verstärkter Federung Sinn machen...??? Ich tendiere bei verstärkter Vorfeder zu xx57.
Verstellbar in der Federstufe ist die komplette 87er Serie
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 30 Mai 2025 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
Da stellt sich mir schon die Frage welche Länge die richtige ist. Meiner Meinung nach sind die einen Ausgefedert eventuell zu kurz die andern Eingefedert zu lang.
Zudem bin ich kein Freund von Koni. Ich möchte beim Sprinter nichts einstellen.
Momentan habe ich die Sachs 314422 drin...622mm Länge.
Meine sind langsam in die Jahre gekommen und müssen ersetzt werden.
Es gibt mittlerweile die Nachfolgerversion dieser Dämpfer...die Nummer habe ich aber momentan nicht parat.
PS:
Habe die Antwort von Sachs/ZF wiedergefunden:
Ersetzt durch:
Sachs 319.684
Stoßdämpfersystem Zweirohrsystem
Stoßdämpfertyp Gasdruck
Daten SFE40/28X183A
PS:
Ersetzt durch:
Sachs 319.684
Daten SFE40/28X183A
