W907-WoMo Probleme mit Abstandsradar
orange13
Re: W907-WoMo Probleme mit Abstandsradar
Beitrag von orange13 »
MobilLoewe hat geschrieben: 27 Mai 2025 10:54 ..Da scheint sich bei den neueren Modellen was getan zu haben, wir sind kürzlich in Marokko etliche Kilometer Schotter und auch bei Sturzregen gefahren, kein Ausfall zu verzeichnen...
Solange du nicht weißt, dass sich definitiv was geändert hat, sind solche Aussagen nicht relevant. Ich bin auch schon im Starkregen und auf Schotter gefahren und hatte keine Ausfälle zu verzeichnen. Und mein Sprinter ist Baujahr 2020.
juh hat geschrieben: 27 Mai 2025 12:37...Hallo, ich denke, da ist bei Dir irgendwas nicht in Ordnung....
das halte ich auch für wahrscheinlicher. Natürlich kann extrem starker Regen das Ding negativ beeinflussen und auch durch eine dicke Staubschicht kann es nicht durch"gucken", allerdings ist es nicht so anfällig, dass es - bei in Deutschland herrschenden Bedingungen - ständig ausfallen sollte. Fehlerspeicher auslesen kann hier schon sehr hilfreich sein. Oder einfach mal den Halterahmen und den Sensor selber auf festen Sitz prüfen.
Kurier66
Beitrag von Kurier66 »
JoachimG hat geschrieben: 27 Mai 2025 10:37 Hallo,
das "Problem" haben wir auch.
Auf Schotter und Wellblech dauert es nicht lange und die gelben Meldungen erscheinen.
Zurück auf Asphalt am besten einige Kilometer hinter einem anderen Fahrzeug hinterherfahren.
Dann Sprinter abstellen, Motor aus, Türen auf und zu, abschliesen, aufschliesen und wieder starten. Dann verschwinden die Meldungen und weiter geht es.
Klappt bei uns meistens.
Kann aber auch noch 50-70 Kilomterfahrt dauern bis alles wieder funktioniert.
Bei sehr starkem Regen hatten wir diese Meldungen auch schon.
Joachim
Das bestätigt mich wieder alles richtig gemacht zu haben, in dem ich die ganzen Assistenzsysteme nicht habe einbauen lassen. Ich hatte das in dem Thread über die Assistensysteme schon mal ausführlich beschrieben. Mir reichen schon die ganzen Fehlerquellen die ich leider nicht abbestellen konnte, wie etwa Adblue und der ganze andere Abgaszauber.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kurier66 für den Beitrag:
Höhlensprinter (27 Mai 2025 18:24)
Viele Grüße, Micha
Sprinter 316 CDI Bj 11/2019
orange13 hat geschrieben: 27 Mai 2025 13:44
Stimmt, nur eine Vermutung. Aber ab Baujahr 2025 hat sich hinsichtlich Einbauorte der Kameras und eben vermutlich der Sensoren einiges geändert. Mein 2025er Sprinter ist mit quasi allen Assistenten ausgestattet. Wer weiß da schon wie sich unterschiedliche Ausstattungen auf das Zusammenspiel und Einbauorte der einzelnen Komponenten auswirkt. :roll:
Quelle Mercedes Benz
Wie auch immer, ich möchte die Helferlein 1 bis 6 nicht missen. :wink:
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Habt ihr es mal mit Logik probiert?
Schlechte Sicht bei Starkregen usw. Führt dazu, daß die technik aus Sicherheitsgründen aussteigt.
Und das ist gut so bevor etwas passiert.
Bei ruttelpisten ist es das selbe. Die Technik erkennt keine genauen Bilder und steigt aus.
Und wo ist das Problem???
LG Horst.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hwhenke für den Beitrag:
ecki945 (27 Mai 2025 20:16)
orange13
Kurier66 hat geschrieben: 27 Mai 2025 14:17 ...Das bestätigt mich wieder alles richtig gemacht zu haben, in dem ich die ganzen Assistenzsysteme nicht habe einbauen lassen.
auch eine Sichtweise, der ich mich allerdings nicht anschließen kann. Mir ist ein Assi- System, welches 100x sehr gut funktioniert und 1x gar nicht wesentlich lieber als eines, das nicht vorhanden ist. Und es sind eben nur Assi- Systeme und kein Autopilot, auf dem man sich zu 100% verlassen können muss.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor orange13 für den Beitrag (Insgesamt 2):
MobilLoewe (27 Mai 2025 16:56), hwhenke (27 Mai 2025 17:07)
Höhlensprinter
Beitrag von Höhlensprinter »
Joachim
Hallo Micha,
das sehe ich genauso. Kostet und bringt nichts für MEINE Begriffe. Soll jeder machen und sehen wie er will. Ich brauche das nicht.
Nur noch noch mehr "Müll" der kaputt gehen kann. Da ist den heutigen Autos schon genug "Unsinn" verbaut.
Grüßle ,
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Höhlensprinter für den Beitrag:
Kurier66 (30 Mai 2025 08:55)
903, BJ. 03/2003 L2H2 AHK, LKW dann selbst ausgebaut. Ab 10/2003 Womo 2.Akku 3x 100Ah AGM
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku LIPO 200AH
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
hwhenke hat geschrieben: 27 Mai 2025 15:20 Habt ihr es mal mit Logik probiert?
LG Horst.
Es ist keine Logik erkennbar, Tagelang geht es Einwandfrei bei Schneefall , dann steigt es aus. Bei Regen das gleiche es funktioniert meistens bis wieder irgendwann , am besten an einer starken Steigung mit nem Scania im Heck , das System aussteigt. Ich hab noch nie eine Verschmutzung im Sensorbereich gefunden wenn ich nachgeschaut habe.
Phantombremsungen z.B bei Autobahn Brücken gibt es auch dann und wann .
hwhenke
niemand wird gezwungen die Assistenz Systeme zu nutzen.
Aber hier verrutscht die Argumentation.
LG Horst
Helmut4x4 (28 Mai 2025 08:13)
KudlWackerl
Beitrag von KudlWackerl »
Hat hier im Forum jemand Erfahrung damit wie man am besten an den Radarsensor an der Front rankommt?
Kommt man bei abgenommenem Kühlergrill ran oder muss man die komplette Stoßstange abbauen?
KudlWackerl hat geschrieben: 27 Mai 2025 22:38 Hat hier im Forum jemand Erfahrung damit wie man am besten an den Radarsensor an der Front rankommt?
Stoßfänger und somit Grill runter.
Almaric
Beitrag von Almaric »
Ich sags nur mal vorweg: Manuell ausrichten ist nicht, das Ding wird mittels Tester und einer Testfahrt neu kalibriert. Das macht z.b. Sinn wenn man die Kiste neu und leer gekauft hat und nun den kompletten Ausbau etc. drin hat und die Kiste hinten tiefer liegt. Wurde bei mir auch 2x gemacht, änderte das Verhalten ein wenig, verhinderte allerdings nicht die Ausfälle bei Schnee und Starkregen.
Einige LKWs haben soweit ich weiss eine Heizung am Sensor um das Zusetzen bei Schnee zu verhindern. Vielleicht hat das der neue Sprinter ja auch?
KudlWackerl
Es gibt mehrere unterschiedliche Sensoren für die Distronic. Die runde Variante hinter dem Mercedes Stern muss ausgerichtet werden und dann auf einer Kalibrierfahrt kalibriert.
Die einfache, viereckige Variante unten hinter der Stoßstange wird in drei verschiedenen Stellungen eingeklipst, damit ist die schon ausgerichtet. (meines Wissens)
Von außen sehe ich nichts, deshalb muss ich das Dings raus nehmen um die Stecker und die Verschmutzung zu prüfen bzw. reinigen.
Einen Tag vor dem Ausfall habe ich Adblue verkleckert und ich befürchte, das hat zum Ausfall geführt. Man findet auf Youtube viele Videos zum Thema, leider immer nur für PKW.
Kurier66
orange13 hat geschrieben: 27 Mai 2025 16:54
Du hast Recht, das ist jeden seine Sichtweise und es kann und soll auch jeder so machen wie er es für richtig hält. Wenn aber das eine mal von dem du geschrieben hast, gerade mit dem Abstandstempomat passiert und man nicht 100% bei der Sache ist, dann möchte ich nicht bei dir drin sitzen. Je besser so ein System funktioniert, desto größer ist die Gefahr bei einem einmaligen Ausstieg das etwas passiert, ich bin mir sicher das die Konzentration nämlich nicht mehr so gegeben ist wenn es schon 1000x geklappt hat.
Wenn ich mir dann noch vorstelle das die Autos mal völlig autonom fahren sollen und so ein System mal bei Regen oder Schnee gar nicht funktioniert, da kann einem Angst und Bange werden, denn die haben sicherlich die gleichen Assistenzsysteme verbaut, nur das dann keiner mehr eingreifen kann wenn es erst wird. Wenn solche Systeme schon eingebaut werden und teilweise per Gesetz sogar eingebaut werden müssen, dann haben sie auch 1000%ig zu funktionieren, ohne wenn und aber, meine bescheidene Meinung.
Viele Grüße, Micha
orange13
Kurier66 hat geschrieben: 30 Mai 2025 09:22 ...Wenn solche Systeme schon eingebaut werden und teilweise per Gesetz sogar eingebaut werden müssen, dann haben sie auch 1000%ig zu funktionieren, ohne wenn und aber...
das ist ja ein Argument, welches immer gerne bei Diskussionen um bzw. gegen autonomes Fahren gebracht wird. Letztendlich ist es aber der falsche Ansatz, denn es kann und wird nicht das Ziel sein, eine 100%ige Zuverlässigkeit (im Sinne von "keine Unfälle, kein Personenschaden) zu erreichen. Autonomes Fahren muss nur unterm Strich sicherer sein als "menschliches Fahren" - und dieses Ziel kann man sogar heute schon erreichen.
Dazu gehört auch, dass ein System seine Grenzen kennt und eine Fahrt abbricht, wenn zum Beispiel ein Sensor wegen Schnee ausfällt oder wegen Starkregen das vorausfahrende Fahrzeug nicht zuverlässig erkannt werden kann. Und genau das macht die DIstronic ja auch, sie schaltet ab, wenn sie einen Fehler im System erkennt. Hier geht es nicht um Situationen, in denen ein Sprinter mit eingeschalteter Distronic regelmäßig in das vorausfahrende Fahrzeug kracht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor orange13 für den Beitrag (Insgesamt 3):
MobilLoewe (30 Mai 2025 12:05), hwhenke (30 Mai 2025 17:48), Silver81 (30 Mai 2025 17:49)
KudlWackerl
v-dulli hat geschrieben: 28 Mai 2025 07:09
Nur mal so zur Info ... Damit der nächste Fragende eine sinnvolle Antwort, beleckt von Wissen, bekommt.
An den Sensor kommt man beim W907, indem man drei Schrauben an der oberen Seite des Kühlergrill löst, dann den Kühlergrill mit einem Ruck beherzt nach vorne abzieht. Danach kann man den langen Halter in welchem unten der Sensor fetgeklipst ist mittels zwei Schrauben abschrauben und samt dem "A9079003303" Sensor nach oben rausziehen. Nur das Abziehen des untenliegenden Steckers macht etwas Mühe.
Der Sensor ist nur eingeklippst, es gibt oben eine Rastnase für drei Stellungen, man nimmt beim Wiedereinbau einfach die mittlere Stellung.
Wenn der Sensor später zu oft Autobahnbrücken dedektiert, eine Raste nach vorne, werden Notbremsungen bei Grasbüschel eingeleitet eine Raste nach hinten. Thats it.
Was ich leider nicht weis, ist wie man den Sensor selbst prüft ... Er ist nämlich sauber und hat auch innen keinerlei Dreck oder Korrosion. Ich flute jetzt den Stecker mit Kontaktspray und baue erst mal wieder alles zusammen.
Zuletzt geändert von KudlWackerl am 10 Jun 2025 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor KudlWackerl für den Beitrag:
Brötchenholer (10 Jun 2025 21:24)
