Leistung 316 CDI weg
Farukito
Beitrag von Farukito »
erstmal tolles Forum! -
Mein Name ist Andreas bin BJ 1967 und habe seit einigen Wochen einen Sprinter
hier stehen, den ich insbesondere optisch wieder chic machen möchte.
Es ist ein 316 CDI aus 12/2019 und macht einige Probleme.
Bis vorgestern lief er wirklich prima, durchzugsstark, wie ich es kenne.
Gestern ebenfalls, nur am Nachmittag plötzlich am Berg kaum noch Leistung.
Folgende Angaben kann ich machen:
Laufleistung 165.000KM, bislang wurden die Wartungen und. sämtliche Rep. beim Freundlichen durchgeführt, aktuell
steht der Service A aus, ich bin etwa 2.400 KM drüber, Termin ist aber gemacht.
Dann kommt die Heizungsluft nur sehr warm aus den Düsen, das fiel mir besonders auf
als es eh draussen recht warm war.
Herunteregeln der Klima brachte gar nichts.
Komischerweise funktioniert das wieder, seit die Leistung weg ist.
Wahrscheinlich Zufall, ich möchte es aber nicht unerwähnt lassen.
Andreas
MB Sprinter 907 316cdi 2019
Surfsprinter
Re: Leistung 316 CDI weg
Beitrag von Surfsprinter »
Moin und willkommen im Forum.
Zeigt er sonst nichts an? Warnlampen?
Wie hoch ist der Füllstand von AdBlue?
Regeneriert er beim Fahren?
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Farukito
zeigt leider nichts an, AdBlue Tank ist 50% voll,
ÖL etc. alles OK.
Mit regenerieren meinst Du den Partikelfilter?
lt. Anzeige beim Start 44% und nach einigen KM 39%...hilft das weiter?
Ist über dem Hauptdisplay wo die Wartung angezeigt noch ein Feld?
Das bleibt schwarz.
Andreas
Surfsprinter
Das kann ich leider nicht sagen, weil ich noch den 906 habe. Du hast den neueren Sprinter, richtig? 907?!?
Ich hatte gehofft dass Dein Bordconputer noch mehr Infos hergibt. Bei AdBlue-Mangel geht z. B. Die Leistung auch runter.
Mal sehen, wie die anderen Leser Dir helfen können. Viel Glück
Farukito
Ja Danke,
ADBlue wird m.E. aber recht lange anzeigt, bevor der in den Notlauf geht...zumindest wenn alles OK ist.
Andreas
Surfsprinter
Korrekt.
Aber das interessiert so manchen nicht. Erst wenn es dann soweit ist ;)
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy👋
Was sagt denn der Fehlerspeicher?🙄
Alle Angaben ohne Gewähr :)
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Was bedeutet denn ‚kaum noch Leistung‘?
Geht er in den Notlauf? Oder ist es nur etwas weniger als gewohnt?
Farukito
Hallo Wolfgang,
ich hab nach dem Start direkt gemerkt, da fehlt Power.
Fühlt sich für mich schon nach Notlauf an.
Bergauf ging’s dann echt „mit Mühe“ und so ca. 35 km/h max.
Er stand ca. eine Stunde, vorher alles Bestens…keinerlei Stottern oder Sonstiges.
Es gibt im Display keinen Hinweis oder eine Fehlermeldung Richtung Notlauf.
Andreas
lies erst mal den Fehlerspeicher aus ....
Farukito
habe heute mal einen Tester besorgt, das ist Einiges.
Andreas
Zuletzt geändert von Farukito am 09 Mai 2025 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Ladedrucksensor , wenn ich es richtig übersetzt habe🙄 Tja dann Mal nen neuen rein🙄
Farukito
klingt erstmal nicht so tragisch.Oder?
Hat jemand vielleicht ein Bild wo der genau sitzt…ich denke, da werde ich wohl unters Auto
krabbeln müssen.
Andreas
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Oder ein Nager hat ein Loch in einen Ladedruckschlauch genagt, dann gibt es auch keinen Druck zu messen.
WolfgangK
Wenn es der Ladeluftschlauch sein sollte: ich habe noch einen Neuen hier liegen, außerdem noch zwei Kraftstoff Filter und einen NoX Sensor.
Also was man halt beim 316 CDI auf Reisen dabei haben sollte. Gibts dann günstig bei Ebxx Kleinanzeigen oder über PN.
