Frage zur Elektrik
texas
Frage zur Elektrik
Beitrag von texas »
Servus,
mein Sprinter war bis ich ihn kaufte, ein Behindertenfahrzeug.
Es hat im Motorraum die zweite Batterie, diese versorgte den Rollstuhllift im Heck.
Nun meine Fragen:
Die LiMa ladet somit zwei Batterien, der Wagensollte also einen Ladebooster oder dergleichen verbaut haben?
Besteht die Möglichkeit, die Batterie in jetzigem Zustand zusätzlich noch mit einem Solarladeregler zu beladen oder spricht da etwas dagegen?
Ist ein Trennrelais verbaut, oder zieht es die Starterbatterie auch mit leer?
Danke Euch vorab.
Gruß Christian
Marius-HH
Re: Frage zur Elektrik
Beitrag von Marius-HH »
Was für ein Modell hast du denn? Davon hängt wohl alles weitere ab.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
texas
Beitrag von texas »
Einen 2015er 906 AC 4x4
Marius-HH
Da kann Ich leider nicht helfen.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Da ist meines Wissens nach einfach ein D+ gesteuertes, Bidirektionales Trennrelais verbaut.
Lädtst du also die 2 Batterie, gleicht diese sofort nach Motorstart die Starterbatterie aus.
Folge sind hohe Ströme und nach ein paar Minuten 2 gleich leere Batterien, weil das Lademanagement dann die Starterbatterie nicht mehr per Lichtmaschiene lädt bis die Gesamtkapazität des Batterieverbundes unter einen bestimmten Wert fällt.
Man berichtige mich wenn ich blödsinn erzähle.
