Reserverad 245/75 R16 in Originalhalterung?
Brötchenholer
Re: Reserverad 245/75 R16 in Originalhalterung?
Beitrag von Brötchenholer »
SepplKa hat geschrieben: 22 Mär 2025 13:25 Heute gings mal weiter (Bergeösen hinten) und nun gleich die nächste Herausforderung...
Ich gehe mal davon aus, die Clips für die Ablasschrauben sind die hier :roll:
Also werde ich die hintere Platte kürzen müssen.
Wenn es reicht beim Yucon ;-)
Alternativ Einschnitte in die Leiste:
Alexander
419 CDI L2H2 4x4 ToD 2023
velomox@gmx.de
Beitrag von velomox@gmx.de »
Offtopic
Hallo Alexander,
hast Du die Airline-Schienen am Boden nur im Holz oder tiefer verankert?
Danke und Gruß
Willy
Brötchenholer
velomox@gmx.de hat geschrieben: 22 Mär 2025 18:29 Offtopic
Hallo Alexander,
Danke und Gruß
Willy
Nur in der Bodenplatte. Hatte überlegt, die zusätzlich noch zu verkleben, davon aber Abstand genommen, weil es m.E. auf Grund der Vielzahl von Schrauben in Verbindung mit der Belastung bei mir kein potenziell Problem erkennbar ist. Durch das Bodenblech durch wäre - für mich - definitiv keine Option, da hat Frankia schon genug (unprofessionell) rumgesägt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Brötchenholer für den Beitrag:
velomox@gmx.de (22 Mär 2025 23:26)
Alexander
SepplKa
Beitrag von SepplKa »
Hallo liebes Forum,
nachdem mir hier auch immer so nett geholfen wurde, hier mal meine Anleitung mit der ich heute meine Ersatzradhalterung an unseren Sprinter 4x4 (Frankia Yucon) gebaut habe.
1. Halter anzeichnen - Mercedes gibt hier jeweils von außen gemessen 8mm an
SepplKa
2. Bohren und Entgraten - bei den seitlichen Laschen kommen 2 Bohrungen je 6,2mm rein, bei der vorderen Lasche auch 2 Bohrungen
wobei die linke nach unten 20mm versetzt ist
SepplKa
3. Am Fahrzeug anzeichnen - jeweils 190mm von der Außenkante des Trägers nach innen ist die Mitte des Halters - ich hab dann noch den Unterbodenschutz an den Stellen wo der Halter anliegt weggekratzt
SepplKa
4. Dann kommt der Teil, auf den ich mich riesig gefreut habe - 12 Löcher in ein nagelneues Auto bohren :roll:
Anschließend Zinkspray drauf und großzügig Unterbodenschutz ins Innere des Trägers
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SepplKa für den Beitrag:
Brötchenholer (12 Apr 2025 22:29)
SepplKa
5. Nieten setzen - ich hab alle Nieten immer eingesteckt und mit Klebeband fixiert, nicht dass was verrutscht und dann geht der Ärger los - sind ganz schöne Klopper die MB Nieten - mit der Nietzage
wirds manchmal etwas eng, am Ende hat alles gepasst.
Am Schluß dann noch schön mit Nahtabdichtung abdichten
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SepplKa für den Beitrag (Insgesamt 2):
Brötchenholer (12 Apr 2025 22:29), JoKo (14 Apr 2025 08:58)
SepplKa
6. Weil die Volldeppen von Frankia ja die Bodenplatte aus unerfindlichen Gründen 2,5cm zu lang gemacht haben, hab ich die noch wegmultimastern müssen - dieser Schritt entfällt wenn man einen originalen Sprinter hat, oder einen Ausbauer, der mitdenkt.
1kg Flugrost hab ich dann auch noch beseitigt :twisted:
Passt am Ende wunderbar - warum nicht gleich so?
SepplKa
7. Nachdem noch fix die Anhängerdose (die ganz im Stile eines Deutsch Premiumherstellers mit 2 selbstschneidenden Schrauben in den Falz gezimmert wurde), konnte Korb und Ersatzrad befestigt werden
Ich hatte die Original MB Schrauben bestellt, die haben aber einen Vielzahn Kopf - der hat sich aber mit einer 8?er Nuss vorzüglich vertragen :mrgreen:
In diesem Sinne ein sonniges Wochenende!
Seppl
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SepplKa für den Beitrag (Insgesamt 3):
Brötchenholer (12 Apr 2025 22:29), MobilLoewe (13 Apr 2025 09:59), JoKo (14 Apr 2025 08:58)
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Schön beschrieben und der Rost freut einen doch besonders oder? Ich hab da auch drüber nachgedacht aber bei uns wird das mit dem Gewicht wieder eng wenn da noch etwa 50 kg drunter hängen. Bei Kabe würde das ohne wegschneiden klappen.
jochem (26 Jun 2025 13:05)
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
SepplKa hat geschrieben: 12 Apr 2025 17:21 6. Weil die Volldeppen von Frankia ja die Bodenplatte aus unerfindlichen Gründen 2,5cm zu lang gemacht haben, hab ich die noch wegmultimastern müssen - dieser Schritt entfällt wenn man einen originalen Sprinter hat, oder einen Ausbauer, der mitdenkt.
Der "Flugrost" sind wohl Sägespäne.........
Pfusch am Auto
LG Horst
SepplKa
Ja, der Flugrost ist da, weil da beim Aussägen der Türen, oder was auch immer schön die Späne reingefallen sind, und die dann in der Produktion keiner entfernt hat :evil:
JoKo
Beitrag von JoKo »
SepplKa hat geschrieben: 12 Apr 2025 17:15 5. Nieten setzen - ich hab alle Nieten immer eingesteckt und mit Klebeband fixiert, nicht dass was verrutscht und dann geht der Ärger los - sind ganz schöne Klopper die MB Nieten - mit der Nietzage
Ich bin auch am Überlegen bei mir eine Halterung nachzurüsten. Vielen Dank schon mal für die Ganzen Infos hier.
Sind das spezielle Niete von MB oder Normteile? Gibt es da eine MB Nr.?
Viele Grüße aus Nordhessen,
Jörg (907, OM651, 316 CDI RWD iHA 3,692 L2H2 als Stealth-Womo)
Chriz
Beitrag von Chriz »
Danke an alle für die nützlichen Kommentare.
Hier ein Vergleich von A9064000141(der kleinere) und A9064001141(der größere).
