Kaufberatung
Kaufberatung
Moin Leute,
ich bin neu hier, darum eine kurze Vorstellung.
Ich bin 60 Jahre alt und fahre einen 89-er T3 California. Da habe ich in 20 Jahren und 300Tkm sehr viel selber gemacht und optimiert. Von neuer Kupplung oder neuem Kolbensatz (einfach beim Boxermotor) bis zum neuem Kabelbaum war mir nix zu schwierig.
Nun möchte ich auf einen 4x4 Sprinter umsteigen, da der T3 hat nun 544Tkm gelaufen und sich nicht nicht mehr eignet. Alles getan und gemacht: trotzdem immer wieder Liegenbleiber.
Strom, Wasser und Öl sind immer wieder eine Denkpause (am Strassenrand) wert. Letztens ist das Gaspedal mitten auf der Kreuzung am Boden liegengeblieben. Da war die Liebe zum Bulli endgültig erloschen.
Nun möchte ich einen 4x4 Sprinter zum Camper umbauen.
Da ist ein Angebot für einen 4x4 Diesel Sprinter von 2008 mit 180 PS. Der Verkäufer schreibt 319 CDI. Spollte es nicht dann ein 318 CDI sein? ---wie wohl der Unterschied bei der KFZ Steuer ist? 300 - 600€?
Worauf muss ich besonders achten, wenn ich da Probe fahre? ---ich befürchet, dass ich mich in den V6 dermaßen verliebe und ich dann nicht mehr auf Schwachstellen konzentirere.
Lager, Achsen, Gelenke, Rost, Geräusche vom Getriebe oder Motor, etc. kenne ich vom T3, oder teils vom 2004-er 313 CDI, (von meiner Tochter) an dem ich auch schon schrauben durfte.
Meine Frage: Was hat der 2008-er 319 CDI für spezielle Fehler, die gerne übersehen werden?
Irgendwas ektronisches vielleicht? Oder sonstige Schwachpunkte, auf die ich mich im Laufe der Jahre einstellen muss?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Gruß, Achim
Gruß, Achim
1981-2011: diverse PKW's und Motorräder; 2011-2025: T3 WBX; ab 2010: V7 850 GT California; ab 2025: 311 CDI 4x4
sprinter-22
Re: Kaufberatung
Zerst mal eas willst ausgeben?
Danach richtet sich der Zustand, wenn was am Markt zu finden ist...
Re: Kaufberatung
Ich weiß welchen Du meinst und das ist ein 318er Euro 4. Dieses Fahrzeug ist in Tirol gelaufen. Tiroler Fahrzeuge sind normalerweise extrem vom Rost befallen. Ein Freund hatte mal einen Bj 2017 aus Tirol der unter den Beplankungen durchgerostet war. Technisch gibt es jetzt nichts dramatisches bei denen.
Lg
Andi
Lg
Andi
Re: Kaufberatung
Beim Sprinter immer die typischen Roststellen anschauen. Radhäuser, Türeinstiege, usw.
Bezüglich des Motors: klären, ob der Ölkühler bereits mal getauscht wurde (oder die Dichtung). Der sitzt tief im V und ist somit nur kostspielig auszutauschen. Ansonsten guck dir die Injektoren an, soweit möglich. Die Dichtringe werden gerne mal gasundicht.
Re: Kaufberatung
OK, vielen Dank für die Antworten. Die helfen ja schon mal.
Auf welchen Spritverbrauch kann ich mich einstellen - bei Tempo LKW (knapp 100 Km/h) und bei Richtgeschwindigkeit (130 Km/h) ?
Welches Auto würdet Ihr empfehlen bei meinen Vorstellungen:
< 250.000 Km
< 25.000 €
<= 20 Jahre, aber kein Addblue
<= 10 L / 100 Km bei LKW Geschwindigkeit
- Robuste Technik, die mich auch in 3 Wochen Wüste bei 40C nicht hängen lassen
- Laufleistung von 40.000 Km / Jahr ohne Liegenbleiber, bei ordnugsgemäßer Wartung (versteht sich)
- Wenig Elektronik, die bei Korrosion immer wieder mal für Fehlermeldungen sorgt.
- keinen Zahnriemen
Wir sind zufrieden mit dem 313 CDI meiner Tochter. Sie kann ich fahren, und ich muss nicht allzu oft reparieren.
Laufleistung bei Ihr (von 195.000 - 220.000=) 25.000 Km in 3 Jahren.
Ich musste einmal den Viskolüfter und die Ventildeckeldichtung tauschen.
.....Das ich dabei 'n Scheiß mit den Einspritzventilen gebaut habe, und danach der Zylinderkopf gerissen ist ... kann das Auto ja nix für, wenn ich so dämlich bin.
Gruß, Achim
< 250.000 Km
< 25.000 €
- keinen Zahnriemen
Gruß, Achim
Re: Kaufberatung
Steuern für Wohnmobile haben mit dem Motor (nahezu) nichts zu tun. Sie berechnen sich nach Abgasklasse und nach Gewicht. Sollte es ein LKW sein und bleiben, dann nur nach Gewicht. Bei einem Euro-4 wäre letzteres eine Überlegung wert.
130 ist m.E. mit einem H2-Sprinter schon klar im Bereich der Überschallgeschwindigkeit und je nach Seitenwindsituation auch nur mit permanenter Aufmerksamkeit zu fahren. Wenn man das unbedingt braucht, muss man halt das Portemonaie aufmachen und den fälligen Expresszuschlag zahlen. Je nachdem wie aerodynamisch sauber das Auto ist, würde ich mal grob mit 14-15 Litern planen. Wenn es unbedingt Luftbremsen nach Art einer abstehenden Solaranlage, Dachterasse, Markise oder krasse Zusatzscheinwerfer etc. braucht, 2-3 Liter mehr.
Den Spritverbrauch kannst Du nahezu frei wählen - er ändert sich überraschenderweise beim Sprinter mit der Gaspedalstellung. Und mit der Windrichtung. Im Ernst: ich fahre auf Reisen meist etwas über 100 und komme im Schnitt mit meinem 319er übers Jahr bei gut 11 Litern raus. Mal mit Anhänger, mal ohne, etas Autobahn, auch mal gravel road und wilde Pisten die Berge hoch, oder auch mal tagelang nur Stadt- und Landstraße. Mein 319er ist allerdings ein Euro 6, der Euro 4 wird mangels DPF und SCR etwas weniger verbrauchen.Achimschn hat geschrieben: 08 Apr 2025 11:51 Auf welchen Spritverbrauch kann ich mich einstellen - Bei Tempo LKW (knapp 100 Km/h) und bei Richtgeschwindigkeit (130 Km/h) ?
- der.harleyman
Re: Kaufberatung
Zunächst einmal herzlich willkommen im Forum und allzeit crash-und pannenfreie Fahrt!
Siehe Signatur: als 4x2 ist die Rechnung ganz einfach. Geschwindigkeit: 10 = Verbrauch auf 100km.
Bei guter Pflege / wenig Kurzstrecken sind auch höhere Laufleistungen kein Problem.
Schrauberei am Motor aufgrund der Einbauverhältnisse eher unkomfortabel. Da kommst Du bei kleineren Motoren besser an die Technik.
Schau auch mal über die Suchfunktion nach Stichworten wie Kaufberatung, Rost, etc.
Da kommt dann schon einige zusätzliche Info für Dich.
Und dann toitoitoi für den anstehenden Kauf!
Re: Kaufberatung
Klasse Antwort. Dankefarnham hat geschrieben: 08 Apr 2025 12:21 Steuern für Wohnmobile haben mit dem Motor (nahezu) nichts zu tun. Sie berechnen sich nach Abgasklasse und nach Gewicht. Sollte es ein LKW sein und bleiben, dann nur nach Gewicht. Bei einem Euro-4 wäre letzteres eine Überlegung wert.
Re: Kaufberatung
[/quote]
[del]
[/quote]
Danke. Der Kauf zieht sich noch. Das Angeobt war 15000 netto für 135000 Km. Zu schön um wahr zu sein. Meine Frau hat das selbe Angebot (mit gleichen Daten und Bilder') im einem Bazar in Ungarn entdeckt. Heute ist das Angebot gelöscht.
[del]
[/quote]
Re: Kaufberatung
Wenns zu schön ist, um wahr zu sein, ist es halt meist auch nicht wahr. Ohne den Markt in letzter Zeit allzu intesiv beobachtet zu haben, würde ich diese Zahlen als komplett unrealistisch ansehen. Außer vielleicht für eine nicht fahrfähige, verbastelte durchgerostete Ruine mit Elektronikproblemen und kaputtem Motor oder sowas...Achimschn hat geschrieben: 09 Apr 2025 12:30 Der Kauf zieht sich noch. Das Angeobt war 15000 netto für 135000 Km. Zu schön um wahr zu sein.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor farnham für den Beitrag:
- der.harleyman (09 Apr 2025 17:07)
Re: Kaufberatung
[/quote]
[/quote]
War ein Fake!
Meine Frau hat die selben Bilder in einem ungarischen Bazar gefunden.
Gestern hat der Anbieter das Fahrzeug von Kleinanzeigen genommen, ohne meine Frage nach TSN/HSN zu beantworten.
Ich verstehe nicht wozu so ein Fake gut ist.
Wer zahlt für ein Auto, was er nicht gesehen hat?!
[/quote]
War ein Fake!
- Eck
Re: Kaufberatung
Weil es immer wieder Leute gibt, die Anzahlungen machen und sich das Auto dann "schicken" lassen.
Die Wartezeit bis zur Lieferung zieht sich dann aber ein wenig in Richtung unendlich ....
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Eck für den Beitrag:
- der.harleyman (10 Apr 2025 11:36)
- Zac_McKracken
Re: Kaufberatung
moin,farnham hat geschrieben: 08 Apr 2025 12:21
komisch, ich habe einen 906 316 CDI, H2 (ca 2,70 hoch) 7m lang - der verbraucht bei konstant 130 auf der Autobahn (lt. GPS, ist abgeriegelt bei 136 nach Tacho) ca 10 li/100 km.
Die Karre ist reisefertig beladen bei gut 3,5 to.
Leer (3050 kg) auf der Landstrasse bei 100 verbraucht der allerdings genauso viel, Stadt fahr ich nicht wirklich viel, da würde es wahrscheinlich mehr sein.
14-15 li hatte ich noch NIE, und ich rechne den Verbrauch seit knapp 5 Jahren bei jedem tanken aus. Das höchste waren mal 11,5 li, allerdings hab ich aich eine Autoterm, die sich den Diesel direkt aus dem Tank zieht, was den Verbrauch bei kaltem Wetter auch noch nach oben verfälscht.
Sprinter 906 L3H2, 2015
Re: Kaufberatung
Na dann Glückwunsch zum Erwerb des Sparwunders und allzeit guten Rückenwind und eine freie linke Spur!Zac_McKracken hat geschrieben: 01 Jun 2025 12:01 komisch, ich habe einen 906 316 CDI, H2 (ca 2,70 hoch) 7m lang - der verbraucht bei konstant 130 auf der Autobahn (lt. GPS, ist abgeriegelt bei 136 nach Tacho) ca 10 li/100 km.
Wenn Du mit 130 laut GPS wirklich eine Geschwindigkeit meinst, wo du nach 1h Stunde 130 km weiter bist, also nicht nur kurze Spitzen von 130 zwischen zwei Elefantenrennen mit 89km/h, erscheint mir das mit einem H2-Sprinter wenig realistisch bis komplett unglaubwürdig. Ausnahme: Fahren mit ordentlich Rückenwind. Denn mit nur 20km Wind von hinten wird aus der 130 eine effektive Geschwindigkeit von 110 km/h - und dann passt der Verbrauch plötzlich. Auf diese Weise bin ich mit meinen normalen 105-110 auch schon 700km mit 9 Litern Durchscnittsverbrauch gefahren.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor farnham für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Rosi (02 Jun 2025 09:22), MobilLoewe (02 Jun 2025 09:34)
125km/h ist m.E. + nach Bestätigung mehrerer Sprinter-Fahrer eine neuralgische Geschwindigkeit, bis zu der man fahren kann/sollte, aber bereits bei 130km/h fängt er an, zu saufen.
Bei 90km/h + zudem im Windschatten wäre der Sprinter regelrecht sparsam.
Gegen- ./. Rückenwind bewirken ca. 5l Differenz pro 100km.
Technisch relevant sind zudem das HA-Differential (3,6xx .. 3,9xx .. 4,1xx .. 4,3xx .. 4,6xx) + der Luftdruck + welche Reifen ...
