Federleichte Akustik Paneel
cowy
Beitrag von cowy »
Wir haben ja immer schon nach so Paneelen gesucht.
Die meisten sind MDF mit billiger Melaminharzbeschichtung
Leicht und stabil sollte es sein.
Auf der CMT dieses Jahr war dann das gesuchte Produkt dabei.
Von Vöhringer GmbH in Trochtelfingen
Der Quadratmeter wiegt nur 3,2 kg
Sperrholz mit hochwertiger Beschichtung, in vielen Dekoren erhältlich, mit festem Filz
Es lässt sich sehr gut verarbeiten
Mit entsprechenden Fassaden Schrauben ist die Befestigung annähernd unsichtbar
Zum Fahrerhaus haben wir einen Abschluss mit Vorhangschiene
Und über den offenen Kabelkanal kann kommt noch n Hängeschrank über die gesamte Länge.
Einziges Problem ist, dass es die Paneele nur in 2,40 m Länge gibt ☺️
Falls jemand eine stabile & leichte Lösung sucht…
Grüße, Cowy
Zuletzt geändert von cowy am 07 Apr 2025 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor cowy für den Beitrag (Insgesamt 7):
v-dulli (31 Mär 2025 13:31), Surfsprinter (31 Mär 2025 18:16), Kurier66 (31 Mär 2025 21:12), Ackinator (02 Apr 2025 05:47), Windy-ZX (02 Apr 2025 06:19), Jan1 (02 Apr 2025 09:42), der.harleyman (03 Apr 2025 22:10)
Es gibt immer einen Weg - Saumpfad in Reifenbreite reicht :wink:
www.softenduro.de
clubby
Re: Federleichte Akustik Paneel
Beitrag von clubby »
Hallo Cowy,
das hast Du sehr sauber verbaut!! Respekt!
Was waren Deine Ziele/Anforderungen um so eine Schalldämmplatte im Wohnraum einzubauen?
Ich hätte sie an eine gerade Rückwand im Fahrerhaus montiert um den Motorlärm, Windgeräusche... dort zu reduzieren.
Viele Grüße,
clubby
cowy
Beitrag von cowy »
Danke ☺️
Die Geräuschkulisse war hier nebensächlich
Meine Frau wollte es nur ein bisschen wohnlich haben
Wenn’s nach mir gegangen wäre, hätte ich nur nacktes Sperrholz genommen 🫢☺️
Dann dachte sie schon an solche Paneele, aber die Meisten haben ja schwarze Fugen, das wollte sie nicht.
Und ich wollte auf keinen Fall MDF.
Somit war das genau das Richtige.
Die Beschichtung ist ziemlich robust,
und das Sperrholz sehr formstabil 😎
Tatsächlich geräuschdämmend sind Paneele aber nicht wirklich.🤔
Grüsse
, Cowy
www.softenduro.de
Ackinator
Beitrag von Ackinator »
Wirklich sehr schön und super saubere Arbeit!
Ich denke sowas wäre auch was für mich und meine Frau.
Wird das speziell für einen Hergestellt? Einen "Online Shop" konnte ich bei der verlinkten Seite nicht finden, geht dann vermutlich nur über eine Anfrage.
Wo liegt so da so der Preis pro/qm?
Chris
Sprinter 907 (907635), L3H2, 2021
OM654 125 kW (170 PS)
cowy
Beitrag von cowy »
Danke.
Wenn der Link klappt:
Startseite ist
https://vactory-outlet.com/
Die Paneele kommen zu Beginn der Liste
https://vactory-outlet.com/images/outlet/SoPo_Liste.pdf
netto also 54,99€
Ansprechpartner ist Herr Schneider, der die Produktion dafür angeregt hat.
Viel Erfolg !
Grüße, cowy
Edit:
Der Filz ist fest und dadurch sehr tragfähig.
Es reicht also jede zweite Leiste anzuschrauben 🙂
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor cowy für den Beitrag:
Ackinator (03 Apr 2025 05:49)
www.softenduro.de
Almaric
Beitrag von Almaric »
cowy hat geschrieben: 01 Apr 2025 20:54 Tatsächlich geräuschdämmend sind Paneele aber nicht wirklich.🤔
Grüsse
, Cowy
Hier geht es auch weniger um "Geräuschdämmung", sondern man versucht mit diesen Dingern die Raumreflektionen zu minimieren. Also den "Raumklang" zu vermindern. Das ist das gleiche wie schalldicht und schalltot was gerne benutzt wird. Schalldicht ist die Geräuschdämmung von innen nach außen oder umgekehrt und meist nur mit größeren baulichen Maßnahmen umzusetzen. Dafür braucht es jedenfalls deutlich mehr als ein bisschen Filz und Holz. Schalltot ist dann die Gesangskabine für prof. Aufnahmen wo du keinerlei Raumeindruck mehr hast. Komplett ohne Raumeindruck ist übrigens seeeehr gewöhnungsbedürftig. Der Mensch kann unbewusst anhand des Wiederhalls die Größe eines Raumes einschätzen. Hast du davon gar nichts wirkt das richtig beklemmend und seltsam. Diese "Akustikpaneele" sind also dafür da den Nachhall und die Reflektionen im Raum zu bedämpfen. Das ändert den gehörten Raumeindruck, bringt aber auf Grund der kaum vorhandenen Materialstärke eigentlich gar nichts bezüglich "Schalldämmung". Wer z.b. ein großes offenes Wohnzimmer mit viel Hall hat, könnte mit diesen Paneelen den Nachhall verringern. Hoffe man konnte das verstehen. Isolierung ist dann nochmal ein anderes Thema...
Davon ab, danke für den Link, optisch finde ich sowas auch ganz schick! Der Vorteil im Kastenwagen ist wohl auch noch, dass man die Dinger auch "um die Kurve" legen kann.
cowy (04 Apr 2025 16:42)
Coole Sache! In die Fugen zwischen den einzelnen Paneelen kann man sicher auch hervorragend LED-Leisten integrieren... Durch die Befestigung mittels Filz dürfte das auch klapperfrei nach dem Einbau sein.
cowy
Beitrag von cowy »
Flache LED Bänder zum kleben. Sicherlich – dickere LED Leisten stehen eher schon über
Die ganze Decke ist ja nur 9 mm abzüglich 3 mm sind 6 mm Sperrholz😉
Ja – klapper frei ist es 😎
der.harleyman (04 Apr 2025 18:38)
www.softenduro.de
