ich habe eine Frage zu den Reifengrößen bei meinem 2WD. In meinen COC-Papieren ist ausschließlich die Reifengröße 235/65R16C zugelassen. In anderen Beiträgen habe ich jedoch gelesen, dass es teils auch den 2WD mit größeren Reifen gab. Meines Wissens nach war es beim W906 auch noch möglich, größere Reifen zu fahren.
Nun frage ich mich, ob das etwas mit den Abgaswerten zu tun hat oder ob diese Einschränkung rein technische Gründe hat? Warum gibt es Fahrzeuge, die nur diese Reifengröße zugelassen haben?
Ich würde gerne größere Reifen fahren, um die Bodenfreiheit zu erhöhen. Laut des Reifenrechners wäre es möglich, einen 245/70R16 zu fahren, wenn man die 8%-Regel einhalten möchte. Hat jemand Erfahrung damit, ob und wie man größere Reifen fahren kann? Welche Möglichkeiten gibt es, größere Reifen einzutragen und eine Zulassung zu erhalten?
Vielen Dank für eure Erfahrungen und Tipps zu dem Thema!
Reifengröße gemäß COC-Papiere 235/65R16C beim 2WD
- hljube
Re: Reifengröße gemäß COC-Papiere 235/65R16C beim 2WD
Nutze bitte die Suche oben rechts mit dem Begriff AT Reifen, das haben wir auch für den VS30 bis zum erbrechen durchgekaut.
Alles klar, danke für den Tipp! Ich selbst kann den Beitrag wohl leider nicht löschen. Sind dazu lediglich Admins berechtigt?
Beste Grüße
W907 316 CDI 2018 L2H2 3.5t
