Sprinter 907 Sitz Stecker
Guten Tag zusammen,
ich baue aktuell einen Sprinter 907 zum camper aus.
Installiert war bisher eine Beifahrersitzbank, die wollte ich nun gegen einen Einzelsitz tauschen und habe mir gebraucth einen gekauft.
Nun wollte ich den Sitz verbauen, allerdings passen die Stecker nicht.
Kann mir jem. sagen, was hier gemäß Bilder Sache ist?
Falscher Sitz?
Adapter Stecker?
Der Stecker ist die Gurtstraffung oder was ist das? Vielen Dank,
Falscher Sitz?
Adapter Stecker?
Re: Sprinter 907 Sitz Stecker
Wenn der breite Stecker vom Sitz ist und der schmale vom Fahrzeug ... dann hat der Sitz mehr Funktionen als vorher die Sitzbank im Fahrzeug.
Normalerweise vergleicht man vorher die Ausstattung und fängt dann erst mit dem Umbau.
Geil finde ich, dass er die passende Buchse zum Fahrzeugseitigen Stecker auf dem Bild zwischen den Fingern hat
- der.harleyman
Hallo Max, nutze bitte die Suchfunktion für diese Frage. Der Sitzumbau wurde gefühlt bereits 1000x behandelt.
Grundsätzlich gilt: alle Stecker in gelber Signalfarbe sind sicherheitsrelevant. Ohne entsprechende Fachkenntnisse hat ein Laie nix daran zu suchen. Wenn Du bei einem unkontrollierten Handgriff versehentlich einen Airbag oder Gurtstraffer auslöst, ist der Spaß vorbei. Das kann "nach hinten losgehen..."!
Daher von mir an dieser Stelle keinen fachlichen Rat, sondern die Empfehlung einen Fachmann ran zulassen.
Stimmt, er braucht nur diesen Adapter ausklinken und dann kann er das Kabel mit dem Stecker vom Fahrzeug verbindenhljube hat geschrieben: 30 Mär 2025 17:44 die passende Buchse zum Fahrzeugseitigen Stecker auf dem Bild zwischen den Fingern hat
Guten Tag,
nein - der kleine Stecker passt leider nicht, wenn ich den größeren weg mache.
Das ist der Stecker vom Gurtstraffer des mittleren Sitzes, den benötigst du bei einem Einzelsitz nicht mehr.
Einfach einen 2,2 Ohm Wiederstand nehmen, die Beinchen so kürzen, dass sie ca. 10mm in den Stecker ragen, Isolierband rum und fertig.
Sprinter 319 (NCV3) L2H2, Motor 642.896, Getriebe 722.902, Yokohama Geolandar A/T G015 245/75/16
- der.harleyman
Und genau so sollte man es NICHT machen! Diese ganzen neumodischen Steckerrlorz hat geschrieben: 31 Mär 2025 11:08 ...
in unseren Autos sind hundsempfindlich geworden. Die sind schneller beschädigt
als Du nur gucken kannst.
Welche Abmessungen haben die Pins des gelbem MB-Steckers? Breite? Höhe?
Wie willst Du gewährleisten, dass die Beinchen (Anschlussdrähte) des Widerstands
genau diesen Maßen entsprechen? Das ist Glückssache!
Sind die Anschlussdrähte zu dick, sind die Buchsenkontakte der Gegenseite damit
aufgeweitet, unbrauchbar und zerstört.
Sind die Anschlussdrähte des Widerstands zu dünn, wird dies zu einer schlechten
Kontaktierung / Übertragung führen. Das kann das SRS-System stören, eine Fehler-
Meldung hervorrufen und schlimmstenfalls bei einem Crash zu Verletzungen führen.
@ rlorz: Im Interesse aller solltest Du derartige Beiträge nicht posten, wenn sie nur
auf Pfusch basieren. Das findet Nachahmer, dies dies lesen und nichtsahnend die
beschriebene Methode kopieren.
- Macintosh (31 Mär 2025 21:06)
Nun ich habe das mit dem Widerstand auch so gemacht, und dann alles mit Schrumpfschläuchen gesichert und das hält nun schon 5 Jahre ...der.harleyman hat geschrieben: 31 Mär 2025 14:53 Und genau so sollte man es NICHT machen! Diese ganzen neumodischen Stecker
- der.harleyman
Das macht es nicht besser...!
Als Dummy habe ich sowas verwendet.
https://www.ebay.de/itm/266146219755?_s ... R7TrsfvBZQ
Der Widerstand muss in einer nicht Brennbaren Dose verschlossen werden, da er beim Auslösen des Gurtstraffers verbrennt.
Bei mir war die Sitzheizung mit auf dem gelben Stecker vom Einzel-Sitz.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JoKo für den Beitrag:
- der.harleyman (07 Apr 2025 12:40)
Viele Grüße aus Nordhessen,
Jörg (907, OM651, 316 CDI RWD iHA 3,692 L2H2 als Stealth-Womo)
Mr Coriolis
Hallo, wurden beim Sprinter W907 Bj. 9 2019 verschiedene Modelle vom Sitz verbaut, die man ohne exakte Teilenummer nicht findet? Ich habe da unterschiedliche Stecker, und keiner passt zu nix?
Bitte keine Rückmeldung wie "Pfuscher" oder "schaut man sich doch vorher an..." ich bin ein Laie und kenn mich nix aus..... also bitte einfach nur Hilfe oder einen Link?
Vielen, vielen Dank!!!
Fang doch mal an mit "Was ist verbaut ab Werk" und "Was soll verbaut werden"
Dazu hilft ein Auszug aus der Datenkarte bezüglich der Ausstattungscodes des Fahrzeugs, in deinem Fall sollte mb.vin was bereit stellen können falls du keine hast.
