Da steht bei 50A und 3m kabellänge 25mm²
Der Ladeeingang kann wohl nur 30A, da mein ich reichen auch die 16mm² aus, würde selbst aber auch 25mm² legen.
Starter Batterie laden trotz Ladebooster
Re: Starter Batterie laden trotz Ladebooster
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
Heute habe ich den Votronic D+ Simulator pro verbaut.
Funktioniert einwandfrei das teil.
Damit ist das Setup nun idiotensicher, der Booster schaltet sich nur ein wenn der Motor läuft und höhere Spannung erkannt wird.
Gruß Patrick
Du meinst Vibrationen erkannt werden…
Danke fürs Feedback, mal sehen ob mich auch noch dazu durchringen kann.
316 L2H2 BJ2017
Genau, das teil wird am Motor angeschraubt und schaltet bei Vibration und erhöhter Spannung dann 12v durch, was dann als D+ verwendet werden kann.
Gruß Patrick
Wo genau hast du den Simulator angeschraubt? Hast du da ein Bild zu?
War ja nicht bei mir. Hab ich im Iveco von nen bekannten verbaut. Aber ansich kann man das ding hin schrauben wo gerade platz und nen gewinde frei ist. Muss hald nur am Motor sein.
Gruß Patrick
