Tausch Niederdruck AGR - DPF reinigen lassen ?
JoachimG
Beitrag von JoachimG »
Motor 654.920
Das Niederdruck AGR arbeitet nicht richtig (MKL leuchtet und Xentry Ausdruck von Daimler Truck Dubai). Zustand so seit 15.000 Km. Wir waren weit weg und sind auf dem Heimweg. Motor läuft normal. Zuhause ist dann TÜV fällig. Von daher muss/sollte das AGR getauscht werden. Habe auch schon eines.
Tausch bei Daimler truck in Neu Ulm. Die brauchen laut eigener Aussage 4-5 Stunden.
Jetzt die Frage: Wenn eh so einiges "raus muss", würde es dann Sinn machen den DPF auch gleich auszubauen und reinigen zu lassen? Motor hat jetzt 55.000 Km? Und wenn Ja, welches Verfahren macht Sinn bei unserem Motor? Hat schon einer Erfahrungswerte?
Joachim
GCS xover, Bj 2022, OM654.920, Euro VI, Iglhaut Sperre, 66.000 Km, 4,1t, 245/75R16 BF AT KO2, 229.52 MB
Re: Tausch Niederdruck AGR - DPF reinigen lassen ?
JoachimG hat geschrieben: 20 Mär 2025 16:23 Hallo,
Motor 654.920
Joachim
Der DPF dürfte lange noch nicht voll sein und eine Reinigung somit überflüssig.
